26.04.2013, 08:09
#41
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Посторонний звук при полной остановке.
Sane, да.....это она....вчера заказал фирмы АТЕ 11811603561....по 186р.....каталожный номер оригинала от Renault ....410832774R......аналоги можно посмотреть в Экзисте,вместе с картинками......
31.08.2013, 22:03
#42
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 23 мая 2024 22:33
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
С покупки машины в конце торможения хр-р-рюк. Звук слышу сзади.
Обращение к ОД ничего не дало (впрочем, как и всегда):
- сначала делали удивленное лицо;
- потом, глядя честными глазами, говорили, что так у всех машин (я аж рассмеялся);
- потом, типа, проверили суппорты и барабаны;
- потом отправили домой.
ОД звук слышит спереди. Пишу “типа”, потому что не верю ни единому слову ОД, а тем более в их профессионализм.
06.11.2013, 19:33
#43
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Появилась странные звуки в передней части авто, примерно в районе передних колес, на слух щелчки, металл об металл. Появляются в момент торможения или разгона, когда машина наклоняется соответственно вперед или назад. Иногда бывают в момент переключения передач, когда машина чуть дергается. При проезде кочек или просто раскачке как вдоль так и поперек тихо. При нажатии на педаль тормоза на ходу звук иногда есть, иногда нет.
Вот снял звук на видео
http://www.youtube.com/watch?v=SGRiv...ature=youtu.be
19.04.2014, 09:58
#44
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Вчера колеса поменял на летние, сегодня поехал и при движении справа-спереди стук появился. Стук усиливается при торможении. Грешу на длинные крепежные болты колес.
Ну в общем всё нормально, видимо глюканула система ABS, потому как после остановки и выключения зажигания, а потом включения всё нормально было.
Последний раз редактировалось Wowanius; 19.04.2014 в 19:07.
14.08.2014, 23:42
#45
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 27 июл 2015 13:27
Вдруг сегодня заметил и у меня шум\скрип\стук именно при полной остановке (если скажем катиться накатом и поиграть тормозами - ничего нет, только при полной остановке, когда колеса блокируются в ноль, идет шум где-то в передней подвеске, видимо, в момент отката назад корпуса\рамы авто, то есть в момент отсановки корпус\рама идет по инерции вперед, и потом возвращается назад - в этот момент и стучит что-то... Эффект не постоянный... то вот он минут 30 постояно наблюдался при остановках, то вдруг потом исчез... От скорости авто не зависит - как бы медленно ты не катился - в момент остановки - стук, хотя интенсивность (громкость) тем меньше, чем медленее катится машина перед остановкой.
Пока в общем наблюдаю.... Машина гарантийная...
14.08.2014, 23:55
#46
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
У меня все стуки пропадают после Т.О., когда на подъёмнике из всех полостей вычищают грязь, накопленную больше, чем за полгода
20.10.2017, 11:12
#47
Время онлайн: 23 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 13 Янв 2024 03:18
Сообщение от bobfate
Блин точно такой же звук, как на видео. Никто не знает что это такое??
20.10.2017, 11:33
#48
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
А смотрели опоры двигателя ?
20.10.2017, 11:57
#49
Сообщение от Предвестник
нет, как их проверить? визуальный осмотр?
20.10.2017, 12:19
#50
Автомобиль: Р
Сообщение от RufusFox
Признаки неисправности подушек двигателя:
- при трогании с места и торможении появляются щелчки и стуки впереди автомобиля;
- езда по неровной дороге сопровождается ударами в передней части кузова;
- появилась вибрация;
- при движении по неровной дороге идет отдача на рычаг переключения передач.
Как определить неисправность подушки двигателя
Безусловно, для диагностики подвески существуют специальные стенды, но это не всегда доступно. Можно попробовать определить неисправность самостоятельно.
В первую очередь, нужно открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть все подушки двигателя, которые доступны для внешнего осмотра. Сильные разрывы и повреждения заметны будут сразу. Чтобы лучше осмотреть все опоры, особенно нижние, необходим автомобильный подъемник или смотровая яма.
Осмотр и диагностику подушек двигателя лучше проводить вдвоем. Один монтировкой двигает опору, а другой внимательно наблюдает, нет ли разрывов в резиновой части при перемещении опорного блока. Такая диагностика, как правило, почти стопроцентно определяет дефект.
Заменить опору двигателя в целом несложно, верхнюю подушку можно заменить без ямы или подъемника, но очень пригодится домкрат. При замене нижних опор потребуется упор. Дело в том, что при снятии подушки двигатель лишается опоры и опускается вниз. Чтобы установить новую деталь, нужно направить ее к посадочному месту. Вот для этого упор или домкрат здесь и нужен. Опять же, вдвоем проводить такую операцию намного удобнее, при определенном опыте можно обойтись и без упора.
Взято отсюда.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
