Мой белый агрегат. Монопривод 1,6.
Страница 2 из 10
1
2
3
4
Последняя
10.11.2013, 20:19
21
vitalik-2305
1 нед. 4 д. 3 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 22 мая 2024 09:21
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Re: Мой белый агрегат. Монопривод 1,6.
Привет от 787!!!!!! Когда в Сочи будешь?
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
787- синий морской
vitalik-2305
Отправить личное сообщение для vitalik-2305
Найти ещё сообщения от vitalik-2305
10.11.2013, 20:37
22
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ну лан,раз такая песня,то привет и от 717,незря он тут вьётся)))
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
14.11.2013, 14:32
23
Davudovich
1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Всем добрый день. Вот и вернулся я в родной (уже целых полтора года) город. За все время намотал 2400, по грубым подсчетам расход в районе 7,5. Пришол к выводу что больше 100-120 на нем гонять не комфортно (урчит сильно), а так 90-100 можно ехать, слушать не громко музыку, да еще и с женой разговаривать пока мелкая мультики смотрит. Короче доволен как слоняра. Хотя было небольшое разочарование, которое я думаю поправимо. Короче при подъезде домой (в Кабарду) стал слышать какието поскрипывания (звук резина о метал) при повороте руля приемущественно в лево. И главное не всегда, пробовал на месте - нет, иногда не сильно поскрипывает, короче стала меня посещать мысль о том, что вскоре мне придется разговаривать на повышенных тонах с ремонтниками Авто-хосты (Сочи). Грешил на опорники, смотрел их пока жена баранку крутила туда сюда, стучал по колесам, дергал вертикальные тоненькие тяги - все окай. Когоче пгеступление гаскгыто - причиной всему коврики Агатек (по мойму так фирма называется). В процессе езды коврик немоного съехал вперед и стал соприкосаться с рулевым валом в районе крестовины. Немного поправив его звук исчез. Тоесть нужна небольшая доработка в виде небольшого выреза (полукруга) на самом коврике, что и будет проделано в скором времени. Да, багажник просто большой, я туда столько нагрузил, закрыл полкой и ни чего мне не мешало, когда в гольфе это у меня еще и на седенье и между седеньями лежало бы. Очень доволен моим белым агрегатом. Всем удачи.
Бортам 717, 787 привет от борта 727.
Последний раз редактировалось Davudovich; 14.11.2013 в
14:33
. Причина: Дополнение
Davudovich
Отправить личное сообщение для Davudovich
Найти ещё сообщения от Davudovich
14.11.2013, 15:25
24
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
А что такое " течлайн 643 сильвер" что то я таких слов не знаю
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
14.11.2013, 15:31
25
Davudovich
Это диски фирмы Течлайн, производятся в Азове под Ростовом, Хотя в Ростове они дороже стоят чем я из Москвы заказывалю
Davudovich
14.11.2013, 15:44
26
Davudovich
Вот мой агрегат, на который много планов. Зачернить стойки (матовая пленка уже приобретена), поставить ПТФ (все есть), зачернить оптику а так же задние стопы и отражатели (пленка уже приобретена), научиться тонировать заднее стекло (2 попытки не увенчались успехом), покрасить ручки дверей, заменить зеркала на зеркала со вставками и эл. приводом (снять с донора) ну и некоторые прибамбасы по электрике (активация компа, доводчик стекол). Ах, да пибибку заменить, либо поставить вторую (уже есть) посмотрим как будет звучать. Пока так.
Davudovich
14.11.2013, 17:27
27
Серж380
2 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
Davudovich
Davudovich, а мож.по подробнее на этом месте (что значит снять с донора?). Тоже зеркала менять надо на подогревные
Серж380
Отправить личное сообщение для Серж380
Найти ещё сообщения от Серж380
14.11.2013, 19:22
28
Davudovich
Да просто есть вариант с белого логана с пробегом за 100 тыс. снять, вместе с электрическими патрохами.
Davudovich
15.11.2013, 19:18
29
Davudovich
Добрый вечер всем. Сегодня был озадачен "активацией" бортового компа. Все стараля сделать хорошо, тоесть микрик в подрулевой засунуть, использовать в разъемах приборки "мамы" от компа, ну и тогдалее. Кнопочку внедрить удалось, правда не с первого раза. Просто супер супер клей попался, не сох и все тут. Пришлось бежать в магазин за другим, настоящим. Склеил на ура, я еще для уверенности скобку замутил из одной медной жилы и так же проклеил ее и к микрику и с другой стороны к ручке самого подрулевого. Вызванил массу, на фото видно, вывел провод ну и собрал. Дальше занимался разъемами на приборке. Как говорил сразу же хотел все сделать по чесному, но разъемы от компа не пошли, их надо дорабатывать надфилем просто не утапливались до нужной глубины. Пришлось отрезать нафиг, и залудить жилу длиной около 1 см. Дальше отыскал свободные проложенные провода (3 шт. белые), вызванил один из них ну и подпаялся без палева как под торпедой так и под капотом. Под капотом подпаялся в сантиметрах 8-10 от разъема получилось гдето под релюшкой, предохранителями, расположенными ближе к стойке. Провод тоже уложил за основной пучек. Так что открыв крышку и не видно что кто то лазил. Когда в салоне паял параллельно еще пищалку (непристегнутого ремня) отключил нафиг. При нажатии показания меняются, но некоторых нет. По идее должны появиться после катания. Но я не катался, просто не хотел место во дворе "прокатать". Завтра все равно по делам ездить, тогда и проверю.
Davudovich
17.11.2013, 09:11
30
vitalik-2305
Заработало?
vitalik-2305
18.11.2013, 20:06
31
Davudovich
Шалом Витос, все фурычит. Набирает статистику, уже расход с 0 поднялся до 6,4. Сначала показывал что без заправки могу проехать 6752, это примерно бак должен быть 662 литра если считать расход по 9,8. Спасибо первооткрывателям.
Davudovich
20.11.2013, 18:36
32
Davudovich
Сегодня притонировал задние стопы, да еще и отражатели в бампере. Надо было при заказе пленки легкий тон брать, а то нафиг просто черные, но повороты и габариты видно нормально, намного лучше чем когда то тонировочной пленкой на гольфе делал. Теперь в планах сделать окошки для заднего хода и заднего ПТФ, что бы ночью лечше освещали.
Davudovich
25.11.2013, 16:48
33
Davudovich
Всем здрасьте. Сегодня немного позанимался моим агрегатом, а именно поставил концевики на задние двери. С правым проблем нет, провода, идущие от переднего правого (пассажирского) видно (зеленый и черный). Параллельно им подпаялся и все гуд. А вот с левым немного по сложнее, так как на левую сторону (по зидним сиденьем) приходит уже два зеленых провода (добавляется провод от бензонасоса). Так что без иголки и тестора будет по сложнее. Хотя можно и отследить провод, муторно но можно. Еще выяснил, что черный провод, идущий от концевиков правой стороны не звонится с черным проводом водительского концевика. Получается вся эта схема имеет общий зеленый провод, а черные разные. Это только предположение, лень схему смотреть, главное все работае. Еще прорезал окошки на задний ход и заднюю ПТФ, так что теперь все это дело выглядит так.
Davudovich
25.11.2013, 16:59
34
Серж380
Davudovich
С отражателями кажется небольшой перебор (сливается в бампером), а так отлично смотриться
Теперь очередь тонировки стекол...?
Серж380
25.11.2013, 23:31
35
Davudovich
Да боковые уже давно затянул, а вот до заднего ни как руки не доходят Два раза делал не получалось, надо формовать пленку. А на это время надо и нормальную пленку, так ка пленка за 500 плохо тянется. Но, как говорят главное чтобы гдето за зудело и все получится.
Davudovich
21.12.2013, 21:18
36
Davudovich
Всем добрый вечер. Чет давно не заглядывал сюда. За это время успел обшить баранку кожей, стало намного приятнее рулить. На все про все ушло 2,5 часа. Шил "спортивным" швом, тоесть в каждый стежок загонял иголку. Ни чего сложного, единственное освещение хорошее, что бы видно было, ну и конечно немного руль покрутить в разных положениях. Завтра планирую поставить штатные дутки от старого логана, уже сняты и ждут интегрирования. Также надо сделать подсветку в бардачек, комплектующие с того же пациента. Как то так.
Davudovich
23.12.2013, 10:31
37
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1 д. 5 ч. 33 мин. 22 сек.
Был(а): 19 июн 2015 12:27
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
johnny29
у нас 2.2 т.р.)
У НАС 6 Т,Р НУ ЕСЛИ ПОИСКАТЬ ТО НЕМНОГО ПОДЕШЕВЛЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Отправить личное сообщение для АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Найти ещё сообщения от АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
05.03.2014, 22:55
38
Davudovich
Всем добрый вечер. Давно ни чего не писал про свою лайбу. За все время поставил только ПТФ, заранее обтянув их желтой пленкой (и для защиты и красиво). Вот только теперь надо пару проводов в жгуте поменять местами, так как проводка ПТФ использовалась от логана, а там провода чередуются (+-+-), а у нас как то криво (--++). Так что мои новые прибамбасы пока не работают, хотя смотрятся я считаю прикольно. До сих пор из под небесной доводчик стекол не пришол, а на улице уже почти ташкент, и форточки приходится открывать и соответственно потом закрывать. А так хочется что бы мой агрегат стал самостоятельным в плане закрытия окошек. Всем удачи.
Когда устанавливал ПТФ использовал оригинальные скобки, которые крепят рамки к бамперу. После этого в руки попалась очень похожая причиндалина от "классики". Подобные скобки держат в дверях (по обшивкой) черную пленку. Ну уж очень похожи.
Davudovich
06.03.2014, 13:45
39
Серж380
Davudovich
Тоже кожу взял на руль, вот токо никак руки не доходят установить... Вопрос такой возник: Судя по цитате Вы без снятия руля шили??? Очень ли это гемморойное дело или как??? ведь в инструкции, которая идет с коженной оплеткой, прописано шитье на снятом руле... Тоже не очень охото его снимать
Серж380
08.03.2014, 16:02
40
Davudovich
Не, руль я снимал. Без снятия это вообще просто очень сложно будет сделать. Снимать не бойтесь, только АКБ отключите, и пока руль не поставите (речь о подушке безопапасности)не подключайте. В общей сложности, кожа у меня пролежала около суток. Перед тем как собрался снимать руль, заменил воду на теплинькую ну и вперед. В принципе ни чего сложного, только правильно спозиционируйте саму заготовку на руле, а то потом ее не возможно будет поправить (когда по углам ниточками закрепите). Удачи
Если вы про "покрутить в разных положениях" так это я образно, так как при шитье в ход идут и ноги (для удержания самого руля) и руки
Davudovich
Страница 2 из 10
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Монопривод - DUSTER.
nike
21.01.2019
00:53
Белый лёд
maslovyu
14.01.2017
07:55
Монопривод и газовое оборудование.
Volk
07.01.2016
13:09
More / Privilege 1.6 4х4 / Белый лёд
More
28.12.2012
00:03
Андрейкаа/Дуся-агрегат(петровна)/Expression 1.6 4x2 / серая платина
андрейкаа
29.05.2012
15:11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
