25.11.2013, 12:52
#81
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Re: Примерка лебёдки
Ну а в остальном - вариант имеет место на жизнь, чтобы подтянуться в снегу или песочке, возможно через блок...
25.11.2013, 12:53
#82
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Сообщение от BCE6YDET
Ну а в остальном - вариант имеет место на жизнь, чтобы подтянуться в снегу или песочке, через блок
И в снегу и в грязи.
Именно про это я и говорю.
30.11.2013, 18:37
#83
Итак, небольшой тест лебёдки Стократ.
Помыли Серого для съёмок в статью журнала Офф Роуд Драйф.
И о тесте.
За рулём сидел помощник, подруливал и держал на тормозе машину когда я перекладывал трос.
Мне лично понравилась работа лебёдки. Для частного использования: поездки на дачу, на шашлык или по работе.
Для серьёзного спорта нужно брать более мощную лебёдку.
https://www.youtube.com/watch?v=-Z2SmbTFCiw
Последний раз редактировалось Янек; 30.11.2013 в 19:03.
03.12.2013, 10:17
#84
03.12.2013, 10:50
#85
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Янек, Янек,давайте с Вашего разрешения "выложим" видео прямо сюда?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.12.2013, 11:09
#86
Сообщение от SergeyPershin
Да. Конечно.
03.12.2013, 11:14
#87
С разрешения Янека.Видео по ссылке приведённой ранее:
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.12.2013 в 11:40.
04.12.2013, 00:46
#88
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 37 мин. 21 сек.
Был(а): 01 апр 2014 18:54
Автомобиль: Киа
Если не хотите резать бампер! Есть отдельные площадки я лично сам варил без ручек, чтобы облегчить! Берете лебедь на 4500Lb, больше не нужно запас как раз 1,5 веса! Синтетику и усе! Да забыл если не охото крюки квадрат варить можно просто Две цепи с укротителями взять к проушине цеплять! Или туже синтетику! И смело берите даже китайскую лебедь вам не в экстрим! Цена вопроса все вместе около 10000! И из любой грязи в князи!
04.12.2013, 08:33
#89
Сообщение от Demon001
По сидел по гуглил...
Не одной Китайской лебёдки не нашёл за 10т.р., а тем более с гарантией.
Цены начинаются от 12т.р.
Всё остальное имеет место быть. Каждому своё. По мне лучше спереди всегда весит и не мешает в багажнике.
Цены на лебёдки.
http://www.xenon-russia.ru/i_shop/winch/goods_37915
http://offroadteam.ru/catalog/lebedk...arovym-trosom/
http://www.xenonopt.ru/catalog/Avtom...dteam/917.html
http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=51&g=10_30
http://avtoprofi.ru/Lebedka-4500-Lb-...ym-Trosom.html
http://pro-edem.ru/catalog/lebyedki_..._max_atw_4500/
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_432.html
Параметры лебёдок 4500
Скорость работы и потребляемый ток двигателя, первый слой троса лебёдки
Нагрузка кг 0 454 907 1360 2041
Скорость намотки м/мин 16 10,5 9,2 7,2 3,9
Потребляемый ток А 17 70 105 135 210
Тяговое усилие при длине троса на барабане лебёдки
Слои троса на барабане 1 2 3 4
Тяговое усилие кг 2041 1648 1368 1180
Длинна троса на барабане м 3,8 8,2 13,2 15
04.12.2013, 08:53
#91
Сообщение от vov4ik
Так у неё тяговое усилие в два раз меньше...
Лучше тогда вот эту: http://www.off-road-shop.ru/catalog/...lajem_v_sumke_
Но цена почти сравняется с ценой лебёдка плюс площадка(при условии клубной закупки)
04.12.2013, 08:58
#92
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 5 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 27 мая 2024 23:30
Янек, скажите, как решается вопрос с регулярным обслуживанием предлагаемой Вами лебедки? Бампер таки надо снимать?
04.12.2013, 09:06
#93
Сообщение от Panzerschreck
Если Вы имеете ввиду переборку её... То да.
Если просто работа с ней, то нет. В сетке прорези... прокручиваете стопор или наматываете трос или разматываете.
Кстати регулярное обслуживание производиться раз в год... а то и реже.
Максимум что нужно сделать после лебедения в грязи.. Это по приезду домой на дачу или ещё куда, размотать трос и промыть его водой. НО НЕ ИЗ КЕРХЕРА! Порежете его напрочь!
04.12.2013, 09:10
#94
Понятно. Т.е., чем лебедкой чаще пользуешься, тем чаще придется снимать бампер
04.12.2013, 09:12
#95
ЗАЧЕМ?
Что там собираетесь обслуживать??
04.12.2013, 09:19
#96
Автомобиль: Киа
http://4v6.ru/lebedka-electric-winch...b-atv-12v.html
Площадка с руч - 2300
Без ручек - 1500
С этим могу помочь
Ну может в 15000 уложится придется
04.12.2013, 09:23
#97
ЧТОБЫ НЕ ЛОМАЛАСЬ.
Разве грязь, вода, лед не приводят к появлению неисправностей?
Закисанию контактов, например
04.12.2013, 09:30
#98
Только лебёдка то уже 4000?!
А так можно и такую...
Но опять же мне лишнее место в багажнике всегда нужно. А темболее когда он загружен... надо же её так будет положить, что бы можно было взять аккуратно. И положить скорее всего грязную....
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
ЧТОБЫ НЕ ЛОМАЛАСЬ.
Эти лебёдки влагозащищённые. На крышках стоят сальники.
А про трос я Вам уже написал. Обычно лебёдку снимают и ремонтируют только когда она встанет.
По мне я в неё и не полезу... так как есть гарантия год со дня установки.
Максимум размотал трос помыл.
Самое распространённая поломка на электролебёдках, это залипание контактора(соленоида). То же меняется по гарантии.
И ещё гниение троса не помытого и не высушенного.
04.12.2013, 14:21
#99
Автомобиль: Киа
Совет: если устонавливать лебедку стационарно питание делайте либо через раземы ( нужно соединил, не нужно разьединил), либо через грюнер размыкатель ( оч удобно, но сложнее в монтаже)
По поводу тяги дебедки: макс тяга у нее на последнем витке, на первом в 3 раза меньше, учтите при выборе длинны троса и мощности лебедки!
04.12.2013, 15:49
#100
На лебёдках от 2.5 до 4.5 на всех 15 метров, толщина разная от 4мм до 6.5мм.
По разъёмам на фото и видео, хорошо видно как их ставили и как они выглядят. Жёлтые разъёмы у аккумулятора и бочка гидроча.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Штекеры силовых проводов.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
