03.12.2013, 09:12
#121
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Уплотнитель под капот
Сообщение от alex59
Поставил уплотнитель от передней двери 9-ки, но что-то мне подсказывает что он не прилегает
всё прилегает (у меня такой же),двигло чистое и слышно при открывании капота как он отлипает и след на капоте есть от него.
03.12.2013, 09:13
#122
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от READY
Только имейте в виду, что на капоте имеются левый и правый продольные участки притопленные, там уплотнитель не в контакте. Пришлось на сам капот наклеить участки трубчатого китайского уплотнителя, типа оконного (осталось после оклейки доп.уплотнителем дверей).
От уаз патриот уплотнитель отличается от газелевского тем, что у него сверху профиля уплотнителя еще доп уплотнитель в виде трубочки миллиметров 8 диаметром, За счет малой толщины она эластичней основного профиля уплотнителя. Т.е. газели уплотнитель в виде буквы цифры 0, а у патриота в виде цифры 8.
03.12.2013, 10:33
#123
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 02 июн 2024 09:06
Двигатель сильно запылился - пробег 8000 км, уплотнитель от газели, 95% езды по городу.
03.12.2013, 10:37
#124
Сообщение от Павлуша
Двигатель сильно запылился - пробег 8000 км, уплотнитель от газели.
Ну от пыли только верхняя резинка не спасет. Только от попадания грязи со стороны капота т.е. сверху двигателя. Без резинки это хорошо видно, особенно на новом авто.
09.12.2013, 07:38
#125
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от Леон 75
Беру свои слова обратно. Вчера в гараже открыл капот и услышал звук который говорит о том что уплотнитель действительно прилегает. Даже заметил грязь, которую он задерживает.
P.S. Второй всё равно буду клеить...
10.12.2013, 09:11
#126
Дастеровод - Доктор
Сообщение от alex59
куда?
10.12.2013, 19:05
#127
На кромку капота...
10.12.2013, 20:00
#128
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Я тогда от 8ки поставил, помыл двигатель и забыл, после этого были дожди лужи. Скорей всего придется мыть в конце лето так как пыль.
10.12.2013, 20:18
#129
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Сообщение от alex59
Лучше не по звуку ориентироваться, куском чуть влажного мыла по уплотнителю провести, закрыть капот, открыть капот и посмотреть. И в передней части точно желание что нибудь клеить пропадает.
11.12.2013, 14:01
#130
Сообщение от larsic12
И так видно что прилегает...
04.01.2014, 18:34
#131
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У нас несколько дней идет снег машина много раз была как ком снега , двигатель не мыл не разу , автомобиль эксплуатируется каждый день но с маленьким пробегом . Под капотом стоит уплотнительная резинка тип "газель" , вторым контуром защиты ( на фарах , решетка радиатора и по бокам крыльев) уплотнительная Dи P резинка (китай) все делал по подобию как у zhiv и skela. Да и снизу защита от Патриота тоже снега 0 хотя снег буровил как ледокол колеса стиляги досихпор все во льду .
11.03.2014, 10:19
#132
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Вот и я воткнут)
Двигатель будет чище, по опыту владением первым дастером
11.03.2014, 10:51
#133
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2014 13:58
Я себе поставил от ВАЗ 2108 самый раз. По длине отрезать в размер и надеть на буртик по всему периметру.
11.03.2014, 12:09
#134
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 31 мая 2024 13:56
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Yakov163
У меня картинка с перечеркнутой мойкой под капотом. Можно ли/нужно ли мыть двигатель? Кроме эстетического вида и риска что нибудь замочить-какие плюсы от мойки? Почему все пыли так боятся?
11.03.2014, 12:31
#135
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Сообщение от Lelik76Rus
Можно и нужно, только все в разумных пределах с мера предосторожности.
Плюсы, начиная от крепежных составляющих, болты, гайки прочее, и их закоксовка, также и проводка, большой слой грязи при насыщении влагой или маслом может являться проводником тока, что также может повлечь за собой определенные последствия. Поэтому установка улотнителя способствует меньшему количеству загрязнений.
11.03.2014, 12:37
#136
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
картинка сообщает вам, только то, что запрещена мойка под давлением, т.е. кёрхером, но никто не запрещает очищать/мыть двигатель и подкапотное пространство другими способами.
11.03.2014, 13:13
#137
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Кроме эстетических, других плюсов нет. Двигатель мыть не нужно. Вода враг электроники.
11.03.2014, 13:13
#138
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1155
11.03.2014, 13:37
#139
Резинка сильно помогает от попадания грязи в подкапотное пространство, но грязь также попадает на двигатель в щели над блок фарами и в отверстие замка капота. На фото показано стрелками. По хорошему нужно еще ставить (клеить) уплотнитель на переднюю внутреннюю кромку капота.
Фото взял у LORn, надеюсь вы не против.
22.04.2014, 17:10
#140
кто подскажет откуда может появиться легкий гул при скорости 60-90км/час?
Гул сзади машины. Накатом тоже слышно легкий посторонний гул (как подвывание). Пробег 8900км. Увеличиваешь газ пропадает, сбрасываешь при езде на указанной скорости слышно, не навязчиво, но он появился.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
