13.12.2013, 23:20
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Вибрация ветилятора системы обогрева и кондеционирования.
Предыстория такова. Машине почти год, вентилятор в салоне всегда работал относительно тихо и проблем, до настоящего времени не было. В понедельник опаздывал на работу. Минут 5 прогрел машину с автозапуска, пришел, сел, поехал. Двигаюсь по шоссе, понимаю, что ногам холодно, перевожу поток в ноги и включаю 4ю скорость вентилятора. На дороге асфальт, довольно грубое покрытие, вибрация на руле, в общем, все как обычно. Светофор, останавливаюсь, но вибрация не проходит! Смотрю на тахометр - холостые! Начинаю в недоумении крутить ручки. Перевожу вентилятор на двойку и тишина...
Приехал, заглушил мотор, чтобы лучше слышать, включаю обдув, на 3й и 4й скорости появляется вибрация и звук как от взлетающего АН-2. На четверке руль довольно сильно колбасит. Проездил так неделю, вроде стало немного тише (а может привык), но звук самолетного пропеллера не пропадает. У кого-нибудь, было подобное?
Завтра иду разбирать и смотреть.
Как я понимаю, чтобы добраться до печки надо снимать всю переднюю панель. Кто уже имеет в этом опыт, подскажите есть какие-нибудь подводные камни или моменты, которые не описаны в литературе?
З.Ы. Мне недавно меняли стекло. Теоретически, мог какой то мусор попасть через воздуховоды в вентилятор?
14.12.2013, 20:42
Re: Вибрация ветилятора системы обогрева и кондеционирования.
Добрался до вентилятора, пришлось разобрать половину салона. Внутри оказались кусок малярной ленты, два кусочка пенопласта и что-то похожее на клей или герметик. Ни шума, ни вибрации теперь нет. Проблема решена. Всем спасибо.
04.02.2014, 07:44
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
у меня такое было вчера, отвес ребенка в школу было все ок, сел завожу включаю печь на 4 режеми стоит гул прям как ты описал седня все нормально вроде не знаю вчем дело
11.02.2014, 10:42
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 7 мин. 15 сек.
Был(а): 16 сен 2020 16:29
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
У меня тоже такое было. Пять дней машина стояла.
Включил с утра вентиллятор - грохот, потом заклинило и не дует.
На сервисе сняли вентиллятор без разборки торпедо - оказывается, можно, если умеючи.
А там горсти измельченной бумаги, шоколад с орехами, куриные косточки...
Крысы гнездо решили устроить в теплом месте.
Заклинила вентиллятор тонкая ветка длиной сантиметров 20-25.
Ее удалось вытащить только спереди, сняв решетку.
Кстати, листьев, иголок сосновых, вообще, растительного мусора - не было.
Так что теперь на стоянке всегда закрываю заслонку рециркуляции - и нет проблем.
Кстати, выяснил по знакомым, что мой случай - не единичный. Бывало, и дохлую крысу приходилось извлекать из системы вентилляции. Видимо, это присуще системам, когда фильтр стоит после вентиллятора.
11.02.2014, 11:17
оооооо крутооооо!! я вшоке ващеее даже слв нетттт!!!!
11.02.2014, 11:24
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Бывает же!
А вот почему не прижилось ,что обороты работы вентилятора не регулируются плавно поворотом потенциометра?Почему везде это 1,2,3,4?Бывает 1 мало,2 много.
У меня бала Альфа Ромео 164.Так там регулировка потенциометром.Удобный однако алгоритм.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.02.2014, 11:37
Сообщение от SergeyPershin
Бывает же!
Ступенчатая регулировка дополнительными токоограничивающими сопротивлениями проще, дешевле и надежней, чем ШИМ, позволяющий плавную регулировку. Алтернатива - мощный реостат - дорого и ненадежно; нигде не видел.
В плавной регулировке необходимости не испытываю. 80% - 1 скорость, 15% - 2, остальное - 3 скорость, 4 практически не использую ни летом ни зимой.
02.12.2014, 06:30
привет всем! сегодня утром включил печь в авто с начало не заметил странного звука потом прислушался когда печь на 1 странный звук как будто сверчек что может быть печь накрылась? У кого нибуть подобное было?
02.12.2014, 07:42
#9
На классике автоВАЗа, каждое утро так начиналось. И даже прислушиваться не надо было, только уши затыкай.
Зима, холод, смазка застывает.
Гендерный узурпатор!
02.12.2014, 10:09
#10
Сообщение от andimorgan
у тебя подобная ситуация?
02.12.2014, 10:14
#11
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
На всех логаноподобных такое присутствует. Тихое попискивание на 1-й и 2-й скоростях. В сервисе ничего делать не хотят. Типа конструктив такой...
02.12.2014, 11:11
#12
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Andrey49
На Логане Ф1 нет и никогда не было такого! А вот на Дастере присутствует, особенно если недельку не ездил. На второй скорости практически не слышно и быстрее проходит. Похоже на скрип щеток, ИМХО российская локализация напоминает о себе
02.12.2014, 11:41
#13
это как то можно вылечить?
15.06.2015, 14:57
#14
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от sova
а можно ткнуть куда нить пальцем, где описано как это сделать? Походу у меня приключилась такая же беда. На 3, 4 скоростях гул и вибрация сильнейшие.
И тоже началось как то внезапно....
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
15.06.2015, 15:11
#15
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 9 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:55
Сообщение от JohnLiJohn
Вот. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
