06.12.2013, 14:28
#401
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:54
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
зато хорошо видно и контролькой тоже ...
Какой? Которая на кнопке в салоне? Так она в любом случае зажжется.
06.12.2013, 14:32
#402
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
Re: Кондиционер
Сообщение от zhiv
у нас сегодня 0. после получасовой поездки включил на 5минут кондей. всё нормально.
и это правильно, так держать
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
вы походу пользователь, а я в этом вопросе специалист,- обратитесь к специалистам - они вам проверят ...,
нет контрольки можно взять тестер китайский
14.12.2013, 15:20
#403
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Re: Кондиционер
Предыстория.
Две недели назад въехал в зад Киа Рио. У него видимых повреждений - соскочила защёлка , у меня - погнут номер. На требование денег предложил оформить всё через ГАИ. Потерпевший сказал что торопится и с угрозами уехал. Я решил под лишение не подставляться и гаишников дождался. Инспектор посмеялся "номер вам никто по страховке не заменит" и ничего оформлять не стал.
Проблема.
Сегодня , подойдя к машине при свете дня обнаружил подозрительные подтёки в нижней части решётки справа внизу от номера . Какая-то густая вонючая жидкость
Проверил - все жидкости по уровню. Кондиционер пробил , п...ц ((((
Толком ничего не рассмотреть.Заметил только , что металлический кронштейн , который стоит напротив номера и упирается в радиатор кондиционера погнут и в углах трещины.
На самой решётке повреждений вроде не видно.
Хотел бы надеяться , что это какая-то крупная собачка пометила... но всё же.
Вопросы.
Как определить , пробит ли радиатор ?
Насколько срочно делать ремонт , может ли это потерпеть до весны ?
Во сколько примерно обойдётся замена ?
Есть ли какая-то бюджетная альтернатива ?
14.12.2013, 18:34
#404
Re: Кондиционер
Сообщение от Dr.Ser
Проще всего диагностику сделать у спецов.
Сообщение от Dr.Ser
Можно и до весны, на ходовые качества кондей не влияет, только если его радиатор не пробил моторный.
Сообщение от Dr.Ser
Не думаю что бешеных бабок, вполне можно бюджетные заменители на экзисте каком нибудь найти.
14.12.2013, 18:53
#405
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Re: Кондиционер
Под капотом есть технологические штуцеры - типа ниппель, можно нажать на секунду (при температуре не ниже минус 20*С) и убедиться, что в системе кондиционера есть давление. (Если кондиционер не работает, давление в штуцерах одинаковое. При +20*С .. 4,72 бар, при 0*С около 2 бар, при -20*С .. 0,33 бар) Если "газ" не выходит - утечка (система пустая).
Поврежденная система кондиционирования подлежит немедленному ремонту, потому что внутрь попадает вода, она приводит к коррозии и усложняет ремонт. Масло в кондиционере гигроскопично - впитывает воду. Компрессор до весны может не "дожить". На крайний случай можно снять конденсатор и трубки тщательно загерметизировать. Холодильный агент, заряженный в кондиционер, не имеет запаха. Выход холодильного агента сопровождается появлением масла в местах утечки.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 16.12.2013 в 18:32.
14.12.2013, 22:54
#406
Re: Кондиционер
Сообщение от ХОЧУ
До весны можно дотянуть, замазав пробоину холодной сваркой. При чем она хорошо держится даже на необезжиренной поверхности.
14.12.2013, 23:49
#407
Re: Кондиционер
Вы глубоко заблуждаетесь. Сами то пробовали залепить? Плюс к этому, может быть повреждение не в одном месте. Вода попадает в систему не просто в каплях. При нагреве и охлаждении трубопроводов кондиционера постоянно происходит подсос влажного воздуха через повреждения, малейшие неплотности (даже микротрещины). После того как двигатель заведён - (при нагреве подкапотного пространства) воздух выходит из системы (расширяется), при охлаждении (сжимается) снова подсасывается внутрь. Происходит постоянное увлажнение системы конденсатом. Один из самых страшных врагов кондиционера - вода в холодильной системе. И чем дольше она там находится, тем хуже для вашего кошелька.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 15.12.2013 в 00:00.
14.12.2013, 23:56
#408
Re: Кондиционер
Сообщение от ХОЧУ
Более того, я проездил а Москвиче с пробитым и заклеенным радиатором около года. В месте заляпывания не было видно ни следа подтека, тосол не уходил. Ляпал прямо поверх текущего тосола.
PS: я имею ввиду ту хрень, которая серой колбаской, ее в руках разомнешь, ингредиенты смешаются и через 5 минут она уже твердеет.
15.12.2013, 00:16
#409
Re: Кондиционер
Кто хочет узнать побольше, можно посмотреть на ресурсе холодильщиков.
http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=77
15.12.2013, 13:28
#410
Re: Кондиционер
По подсказке ХОЧУ попробовал проверить давление в системе кондиционера. Отвернул чёрный колпачок , нажал спичкой на ниппель - тишина ( На улице -9 С.
Завтра еду на кузовной ремонт к ОД , попрошу посмотреть и кондиционер...
16.12.2013, 09:36
#411
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Кондиционер
Сообщение от fktrc
сегодня потеплело до нуля и при выезде из гаража машина начала потеть. вкл кондер, поехал и при оборотах от 1500 появился довольно сильный вой, при выкл кондера вой пропадает, не воет и на холостых. вопрос: что за фигня?
Такая же ерунда была, когда попробовал включить в 0, больше не пробовал после этого.
Попробовал сегодня еще раз включить, на улице 0 - +1, двигатель хорошо прогрет, включал на ходу. Сначала вроде воя не было, потом появился, но не такой сильный. Хотя за шумом зимней резины и двигателя его почти не слышно, но летом точно не было вообще...
Последний раз редактировалось bobfate; 23.12.2013 в 08:26.
26.12.2013, 11:31
#412
Re: Кондиционер
давление в системе охлаждения на москвиче не более 0,7 атм (клапан в пробке стоит), а ты попробуй бутылку из под шампанского залепить своей колбасой и нагреть её до ста градусов ...
26.12.2013, 11:48
#413
Re: Кондиционер
Мы говорили, о том, чтобы заклеить радиатор кондея и доездить с ним до весны, соответственно не включая кондей. Давления там уже нет, надо просто чтобы туда влага и воздух не попадали.
19.01.2014, 23:25
#414
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Кондиционер.
А да какой температуры у нас запускается кондиционер?То есть за бортом.
20.01.2014, 08:24
#415
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:51
Re: Кондиционер.
Сообщение от Нариман
Вообще должно быть до -8С, только не за бортом, а под капотом.Если запускается при более низкой Т, значит перебор(избыток) хладона, давление позволяет это сделать, а если не включается при 0С- соответственно недобор.
01.04.2014, 14:00
#416
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 23:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Re: Кондиционер
Сейчас на улице плюсовая температура - кондиционер не включается, даже на прогретом двигателе. Машина новая, еще ни разу не включался. Вот странно как-то.
01.04.2014, 14:21
#417
Re: Кондиционер
Сообщение от Upgrader
А как Вы определяете включился он или нет? В любую погоду должен заработать вертилятор радиатора, сам компрессор - в зависимости от температуры. У меня на дизеле не слышно совсем как щелкает муфта компрессора. Определяю косвенно по увеличению оборотов ХХ.
01.04.2014, 14:50
#418
Re: Кондиционер
По оборотам - должны в любом случае или подняться или опустится, на ХХ. Ну и кроме того, собственно воздух - не охлаждается совсем (хотя на улице было +15, но вроде не так уж и мало, кроме того прогретый двигатель, там еще теплее).
Хотелось бы найти все критерии включения кондиционера (какие там температуры).
Конденсатора? Зачем, если не работает кондиционер? Если он совмещен с ОЖ, то тут тоже надо изучать логику его работы. На другой машине (не Renault) знал из сервис мануала, где всё подробнейшим образом было написано (низкая скорость без кондея, высокая - с конеем, если их два, то включаемых последовательно или параллельно). Как у нас с этим дела я даже не знаю где искать информацию.
01.04.2014, 14:52
#419
Re: Кондиционер
Вентилятор радиатора двигателя под капотом. Вентилятор печки должен быть по любому быть включен, иначе кондей не включится.
01.04.2014, 14:58
#420
Re: Кондиционер
Так не понял, почему он должен включатся, если не включается компрессор по какой-то причине? (температуру двигателя в счет не берем) Они вроде как вместе включаются.
Не слышал ни разу, как он шумит... скорее всего не включался, ни разу. Из салона не слышно?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
