01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
04.12.2013, 22:55
#141
Re: Топливный фильтр дизеля.
Борян, посмотрите первое сообщение. Судя по фото, все фильтра оригинальные.
МОЙ БОРТОВИК.
04.12.2013, 23:45
#142
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Сообщение от Бертони
А лучше ветку, тут всё есть.
05.12.2013, 14:18
#143
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я всё прочёл от корки до корки, номера разные пишут, вот я и хотел уточнить в чём различия !? Может кроме номера какие то отличия есть !
07.12.2013, 19:14
#144
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от серж 03
Тут ситуевина такая. Надо было рядом стоять и смотреть. В случае чего подсказать им как и что. А по большому счету им по...й слепили может кой как. Теперь разбирай и смотри. Может хомуты не зажали?
Дааааа мы точно правы были, когда ТО-шник ставил назад 2 штекера на прогреватель, он не удосужился снять с него презерватив, а надев попал между контактом и изолирующ. резинкой и так 2 контакта таких, я был в бешенстве, когда сняв их решил поменять местами, типо полярность перепутали. Ан нет, контакты соскочили как варежка с руки. Взял штекер, снял с него презерватив поджал пасатижами, надел на контакт прогревателя с усилием, тоже само проделал для друго штекера (вернув назад изоляцию) и вуаля, завел машину, нажал кнопочку прогревателя и тепло побежало по фильтру. Блииин уже подумываю с ТО соскочить, т.к. там работают одни раззвиздяи!
Кстати фото распиленного фильтра (со всех ракурсов)
Для себя решил оставаться на ГАЗПРОМе, всё это ложь и провокация. У друга ауди А4 2010года, у неё встроенный анализатор топлива, он залил ЛУКОЙЛ ЭКТО, он ответил, большое содержание серы, оч. малое цетановое число, а залил ГАЗПРОМ написал, что только количество свинца чуть превышает норму -
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
08.12.2013, 13:31
#145
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от pavxp
Я в Волгоградской области уже попадал с бензином от Лукойла. Теперь ни-ни. Только не Лукойл в Вашей стороне.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
22.12.2013, 22:34
#146
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 24 мар 2023 16:49
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Спршу здесь, ни кто не нашел скобы которыми патрубки к фильтру крепяться????
23.12.2013, 17:49
#147
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 18 сен 2018 16:40
Автомобиль: рено-дастер 1.5dci
Присоединяюсь к вопросу. тоже прикупил-бы в запас, уж больно хлипкие на вид эти фиксаторы.
11.01.2014, 11:32
#148
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от pavxp
тебе то в волгограде нафига эти подогревы, убери их на хер и не мучай себе ж...мозг!!!!
12.01.2014, 07:31
#149
Сообщение от VILLI
Как не странно, но вероятность на АЗС заправить летнее топливо при -5 в этом регионе гораздо выше , чем на Севере.
12.01.2014, 10:53
#150
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от n_dum
это точно. Посмотрите, к примеру, анализ сертификатов с разных заправок в СПб. Даже здесь удалось найти сомнительное топливо.
17.01.2014, 20:04
#151
Время онлайн: 2 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 28 Янв 2014 00:35
Я заводским фильтрам не доверяю, ставлю в дополнение сепаратор с подкачивающим насосом, оч удачно удаляет воду и грязь из саляры.
02.02.2014, 16:42
#152
Повторюсь, скоро менять фильтр, ребят ни кто не нашел защелки на шлангах, где прикупить????
03.02.2014, 10:59
#153
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Сообщение от Enot
тоже одна защёлка треснула, вставил так,хоть она сейчас и не пружинит, поверху обжал её мягким проводом чтоб не открывалась, проблем нет. А так то да, прикупить на запас не помешало-бы.
08.02.2014, 22:12
#154
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
коллеги,
кто знает как и чем можно промыть наш топливный фильтр?
пришлось заменить из-за запарафинивания на морозе.
а прошел фильтр всего 3тыс.км. жаль выбрасывать. на лето хотел оставить.
иль так его без промывки летом поставить?
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
08.02.2014, 22:27
#155
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Карижан
коллеги,
можно было прогреть заполненый фильтр и все нормально
я феном прогрел дамским и продолжаю ездиь дальше
08.02.2014, 23:28
#156
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Сообщение от Magdog
Извиняюсь за свою серость подскажите как выглядит сепаратор с подкачивающим насосом если можно фото или видео
09.02.2014, 00:59
#157
Magdog
Я присоединяюсь к просьбе SAVVA.
09.02.2014, 07:16
#158
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2024 08:13
а самое главное - куда его под капотом дастера можно безболезненно установить?
09.02.2014, 08:01
#159
коллеги,
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВАСЛУЧАЮТСЯ СИТУАЦИИ, КОГДА АВТОВЛАДЕЛЕЦ НЕ УСПЕЛ СВОЕВРЕМЕННО ДОБАВИТЬ АНТИГЕЛЬ В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНО ЗАСТЫВАЕТ.
В такой ситуации незаменим РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА!
Этот препарат современной автохимии позволяет растворить кристаллы парафина в застывшем топливе.
Размораживатель дизельного топлива - Экстренная помощь дизелю. Растворяет кристаллы парафина в застывшем дизтопливе при введении в фильтр (1:1) и добавлении в бак (1:200). После размораживания дизтоплива для дальнейшей эксплуатации дизеля необходимо добавить антигель.
09.02.2014, 17:17
#160
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Я в книжке по ремонту ТНВД когда-то читал, что хорошо подходит сепаратор от ЗИЛ-131(или 130). Такие штуки надо искать в магазинах, торгующих з/ч для отечественных грузовиков. Была мысль поставить ещё на предыдущее авто. А куда его воткнуть. это вопрос. Врезают его между баком и подкачивающей грушей.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
