06.08.2013, 17:13
#81
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Сообщение от Лев Николаевич
По тому-что это проще,технологичн.,дешевле для производителя,а удобство замены пользователем для него дело десятое.На НИССАН уже давно запресс.шаровые в рычаг и крепят стопорным кольцом-очень неудобно менять и трудно подобрать шаровую по диаметру.С клёпками,думаю,будет чуть попроще,но какие болты войдут в отв.под клёпки.Вдруг отв.слишком маленькие,а рассверлить не будет возможно из-за конструк.рычага.
Внесу свою копейку.
Менять советуют на Логане не просто шаровую, а целиком с рычагом, которые с завода как-бы подогнаны друг к другу. На Дастере скорее всего - то же самое. Чтобы потом не было проблем с вылетом шаровой из рычага. Это примерно как замена диска сцепления - почему советуют диск вместе с выжимным и корзиной менять - все подогнано друг к другу.
07.08.2013, 03:52
#82
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Было такое, выбил шаровую об бетонный блок. Удар был на скорости около 100. Менял у ОД, меняется рычаг в сборе, цену точно не помню что то в районе 3,5тыр.
02.12.2013, 18:08
#83
Время онлайн: 38 мин. 25 сек.
Был(а): 02 дек 2013 18:08
Привет ребята, у меня аналогичная rau ситуация, только я на скорость 30 км/ч наехал на бордюр, случайно, зима началась, не рассчитал(вокруг все целы), погнул рычаг, обратился к ОД, цена за рычаг 5 с лишним тыров, я вот двух вещей не могу понять, как его погнуло на скорости 30 км/ч, диск тока поцарапало, покрышка цела, а блин рычаг погнуло, и какого хера он стока стоит, в другой сервис звонил 2тр с копейками... я в шоке от од. Так вот что хотел спросить, может кто в курсе, если менять рычаг, то надо ли что-то ещё менять, хочу учесть что-может быть ещё повреждено, вдруг кто совет даст дельный? rau, вы меняли только рычаг?
27.12.2013, 02:53
#84
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 24 июн 2020 13:28
Автомобиль: дастер люкс 4х4
сегодня видел оригинальный рычаг в сборе у ОД. нет там шаровой. он в сборе с сайлентами. а как же шаровая - спрашиваю - высверлим заклепки и переставим на болты, говорят. и вообще сказали - шаровые вылетают чаше - сворлим -меняем по гарантии рено.... видать - высверливать и болты ставить - официальная технология.
---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее написано было в 02:50 ----------
та же ситуация - бордюр.... еще раму ? или как там ее- поперек которая - подрамник? двигателя поменяли и еще повреждения- царапки, на торм.шланге увидели и тоже поменяли.
11.03.2014, 23:07
#85
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Ездил то 60 - шаровой конец. Поменяли с рычагом в сборе. 5 руб. рычаг + работа + сход, развал итого 7700 руб. не дешёвое мероприятие. Можно или нет менять одну шаровую??7?777
11.03.2014, 23:19
#86
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Шаровые на штатных рычагах - ЗАКЛЕПАНЫ.
Первый раз при замене приходится высверливать три клёпки и далее шаровая становится - съемной (крепится на три болта из комплекта шаровой).
Вот номер родного рычага в сборе - Renault 54500 0138R.
на фотке не родной, но в сборе как родной.
Родная (родной рычаг в сборе) фирмы - TRW.
Я менял вот на такую шаровую.
Moog RE-BJ-10478 - Несущий направляющий шарнир.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Asam 30816 Опора шаровая, передняя
RIW Automotive DC1001 Опора шаровая, передняя нижняя
Birth CX0049 Опора шаровая
NK 5043937 Опора шаровая
Ets 22.BJ.853 Шаровая опора
Rts 93-02406-056 Опора шаровая, передняя нижняя
Sidem 5183 Опора шаровая, передняя нижняя
Sasic 7574011 Опора шаровая, передняя
Triscan 8500 25565 Опора шаровая
Metzger 57027518 Опора шаровая, передняя
Febi 40808 Опора шаровая
и еще от "дачи"
Orum REBJ10478 Alapallonivel dacia duster
Да кстати, совсем забыл....
Сайлентблоки рычага - тоже поддаются пере прессовке и продаются в магазинах.
Birth 2051 Сайлентблок переднего рычага
NK 5103918 Ремкомплект (почему то так обозвали)
Sidem 805640 Сайлентблок подвески
Akitaka 2401-DUS Сайлентблок переднего нижнего рычага
Triscan 8500 25823 Сайлентблок рычага подвески
X5 resource 37-0019 Полиуретановый сайлентблок
Последний раз редактировалось atom1982; 23.03.2016 в 22:31.
Причина: про сайлент блоки добавил - Полиуретан
12.03.2014, 09:38
#87
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от atom1982
Я менял вот на такую шаровую - одна сторона без сход развала (ничего не "жрет").
По родной шаровой не удалось определить производителя (прочитать надписи там, логотипы...)?
12.03.2014, 09:39
#88
Модератор
Сообщение от testov-test
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Кстати заменил при 15 ткм.
12.03.2014, 09:40
#89
Координатор
Рановато умерла...
12.03.2014, 09:43
#90
Модератор
Рановато умерла...
Согласен, там или грязью, или просто брак при установке на заводе (или производителя) слетело верхнее стопорное кольцо на пыльнике - я уверен, что это её и приговорило.
ОД в гарантии - отказ из-за замены стоек с пружинами на IronMan+H&R.
При стоимости шаровой в 550р. я особо и не расстроился.
2 часа в гараже и шаровая - новая и съемная
12.03.2014, 11:02
#91
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
atom1982, Какие признаки что она навернулась???
12.03.2014, 11:05
#92
Модератор
Сообщение от Григорий Борисыч
Сильный грохот из подвески, особенно при прохождении мелких колдобин типа стиральной доски.
Я сначала перепутал со стойкой стабилизатора и заказал их, но когда их снял, понял, что это не они (косточки), полез дальше с монтажкой и увидел стопорное кольцо слетевшее и при простукивании уже стало понятно, что это именно шаровая.
12.03.2014, 11:12
#93
atom1982, Спасибо!!! Короче все можно сделать самому при желании... Втулки стабилизатора легко меняются???? Неужели прийдется вспоминать классику жигулей
12.03.2014, 11:13
#94
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Не только у Рено так. На Форд Фьюжн шаровая тоже с заклёпками, видимо весь бюджетный сектор скоро на заклёпках будет.
12.03.2014, 11:18
#95
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 58 сек.
Был(а): 05 июн 2024 18:27
При порваном (не закреплённом) пыльнике по просёлочным дорогам и за 1 тыс полетят.
Поднимаешь на домкрате, берёшь за края колеса и слегка качаешь взад-перёд от себя в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для полноты ощущений можно кого-то попросить, а сам ложишь руку, обхватываешь шаровую и рычаг. Точно так и рулевые проверяются. Смотришь, точнее проверяешь, какой люфт.
12.03.2014, 11:26
#96
Сообщение от n_dum
Спасибо!!! Все это я знаю, интересовали признаки на ходу... Т.к. никогда не доводил до такого состояния когда стучит и гремит..
12.03.2014, 11:30
#97
Модератор
Втулки немного не удобно, но все делается и меняется тоже
А на счет стучит гремит оно буквально за неделю с нормального состояния просто загремело.
Я даже на шаровую и не подумал изначально
Пока 2-3 дня заказ стоек стабилизатора, пока выходные для похода в гараж, пока 2-3 дня заказ шаровой, в общем все нормально - я доволен
15.07.2014, 12:07
#98
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
На ланосе тоже на заклёпках!, Подскажите каким диаметром сверлить надо?
15.07.2014, 14:47
#99
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Ничего не сверлил, снял рычаг, срезал заклёпки со стороны шаровой болгаркой (толстым обдирочным кругом) и выбил их мечиком.
15.07.2014, 15:39
#100
Модератор
Рурий, я сверлил 5-кой по центру клепки и затем спокойно сбил их аккуратно зубилом.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
