19.03.2014, 03:00
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 18 ноя 2016 17:31
Автомобиль: Renault Expression 2.0 4x4 Коричневый орех Н589МС
Стоит ли делать ТО у дилера
Подходит ТО 15000 задумываюсь стоит ли его делать у официалов, у меня до этого был меган 2, так я проделал то 15 30 45 и бросил и машина до сих пор ездит без проблем, ГРМ и ролики ей поменяли на 90ткм
19.03.2014, 07:03
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
Re: Стоит ли делать ТО у диллера
Ну если сам все знаешь-то сам на свой же вопрос и ответил.Я лично если не шарю в рено то ТО делал у них-без вопросов(8тыр и пара безлошадных часов)
Последний раз редактировалось Олегъ; 07.06.2014 в 00:29.
19.03.2014, 07:26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
ТО у недилера,а в сертифицированном сервисе-какова законность процедуры-чтобы не слететь с гарантии на крупные агрегаты?
19.03.2014, 07:47
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Можно сделать у ОД, но с присутствием в процессе прохождения (заранее уточнить, попроситься прямо перед процедурой) и со своими расходниками (дешевле, но гарантия на эти расходники не распространится).
19.03.2014, 08:12
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 38 сек.
Был(а): 02 июн 2024 06:14
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сомнительная экономия - 5-7 тыс. руб. (переплата ОД за два ТО), чтобы слететь с гарантии на загадочную пока машину и потерять бонусы при продаже.
19.03.2014, 08:20
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
гарантия вещь очень относительная - при крупной поломке могут и очень сильно побадаться, что сам виноват и починить только за деньги.
ТО15тыс лучше сделать 9000р не такие большие деньги, зато за 30тыс пробега, думаю, все косяки вылезут, а дальше забить и менять расходники самому/в недорогом сервисе
19.03.2014, 08:40
Дастеровод в Сибири
Во первых не у всех такие пробеги к ТО2 ( у меня 20 тыс. км.), а почитав форум убедился, что крупняк вылазит и на 40т.км.
19.03.2014, 09:56
oleg_sv то2 вообщето проводится при 30ткм. я всетаки склоняюсь к тому что то1 провестиу офециалов, присутствовать при провидение то у нас не дают.
19.03.2014, 10:05
Сообщение от VADIMIRik
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=127
Дают, но оповести заранее, что очень хочешь присутствовать. Процесс вполне интересный
19.03.2014, 11:46
Дастеровод в Сибири
VADIMIRi, ТО-любое проводится 1 раз в год или по пробегу (что наступит раньше). Присутствовать большого смысла не вижу, но зайди и поговорить с рабочим нужно (по состоянию ходовки и на предмет потеков масла трансмиссии ит.п.) Настоятельно не рекомендую замену заводских свечей при небольших пробегах (ОД будут настаивать и могут ввернуть фуфло)
19.03.2014, 11:52
ТО у ОД (личный опыт)
Сообщение от zhiv
07 февраля 2014 года
Сегодня прошел ТО-2
К стандартному списку ТО решил присовокупить список накопившихся проблем:
1. Скрип подвески при проезде неровностей (возможно износ втулок стабилизаторов).
2. Скрежет приводов в поворотах.
3. Повреждение внешней оболочки тросика ручного тормоза с правой стороны в районе рычага подвески.
4. Люфт верхних креплений радиаторов.
5. Низкий уровень антифриза.
6. Не всегда нормально заводится в холодную погоду после ночной стоянки.
7. Плаванье оборотов после запуска после ночной стоянки.
8. Несколько раз зажигалась лампа неисправности электронных систем (сканер показал ошибку Р0503).
В сервисную зону у нашего ОД не пускают (потом я понял почему прослушав записи с ВР).
Ну поведем итог, что "мастерам" ОД удалось устранить:
1. При приемке мастер-приемщик проехал со мной и услышал скрип! Проведена диагностика подвески - итог все в норме! Для устранения скрипа резинки подвески обработаны силиконом.
2. Мастер сразу честно сказал, по гарантии не лечится. Так же сказал, что проблема в замерзании смазки в приводах. А лечение заменой смазки на кастроловскую.
3. Инженер по гарантии сделал фото и отправил запрос на завод. Обещали в ближайшее время перезвонить. Сказали, что ни кто ещё с такой проблемой не обращались.
4. Сказали конструктивная особенность Дастера. По теплу буду лечить народными средствами.
5. Долили 150мл антифриза.
6,7,8. Сделали компьютерную диагностику. Официально всё в норме. Но послушав записи с ВР понял, что всё совсем не так!
Другие итоги:
1. фильтр салона надо менять по чаще.
2. свечи поставили "Маде ин Раша"
3. инженер по гарантии очень тщательно сделал фото установленных на Дастере порогов и защит
кто жаждет посмотреть это видео оно теперь тут.
краткая стенограмма к видео:
- 00:45 - 00:55 - проверка болтанки радиаторов
- 01:10 - 03:10 - проверка скрипов и скрежета. неофициальное подтверждение, что родная смазка в шрусах гавно.
- 03:12 - 04:30 - осмотр авто
- 09:40 - 10:05 - проверка болтанки радиаторов и сравнение с другим Дустером
- 10:10 - 10:30 - загон "диагностов" делать срочную диагностику
- 10:30 - 18:50 - Диагностика первый подход:
- Разговоры про обед и про то как не охота работать;
- Нашли ошибку мультиплексной сети (блоки не видят друг друга);
- Ошибка педали газа;
- А владельцу скажем, что всё хорошо
- 20:18 - 20:23 - Принесли листок с распечаткой компьютерной диагностики, типа всё хорошо, ошибок нет.
- 28:00 - 28:30 - Возглас мастера-приемщика - "А чё у него обороты плавают!?"
- 29:00 - 30:30 - Подошел инженер по гарантии и заинтересовался... установленными порогами!
- 31:00 - 32:30 - замена салонного фильтра
- 34:10 - 34:50 - меня запали за фотографированием их работы - "Он везде стоит, везде снимает!" Они ещё не в курсе, что ВР всё время включен
- 36:00 - 1:00:00 - Инженер по гарантии очень любит... фотографировать установленные не штатные аксессуары
- 1:06:00 - 1:15:00 - Диагностика второй подход:
- "Чёто блять, обороты плавают, пиздец?!"
- "Ну посмотри по клипу!"
- "Надо как мы делали изолентой"
- "А чё ему тогда наверное придется заслонку на хуй наматывать, а?!"
- 1:28:30 - 1:29:05 - смазка замков дверей
- 1:33:30 - 1:34:30 - пробный пуск двигателя
- 1:34:45 - 1:35:30 - "Обороты плавают?", "Да.", "А чё плавают?"
- 1:36:20 - до конца - Помазали трубочку маслом, не помогло. "Моя, твоя не понимать! Пусть записывается на другой день с этой хуйней!"
Последний раз редактировалось zhiv; 03.04.2014 в 04:35.
19.03.2014, 13:06
oleg_sv то-1 делается через 15 ткм или через год что раньше наступит, а остольные то через 15ткм
19.03.2014, 13:26
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Остальные тоже: - "или через год".
19.03.2014, 14:55
Был(а): 03 окт 2023 17:34
На "1.6, 4х2"(по опыту логана) не делал бы, кроме ТО-1, да можно и ТО-1 не делать, проведя предворительную диагностику самостоятельно. Как говориться, "ТАМ НЕчему ломаться"...
19.03.2014, 15:01
на переднем приводе все проще, там все узлы уже годами отработаны
19.03.2014, 18:34
#16
обзвонил магазины и у меня получился набор на то это свечи, фильтра, масло= 3550. а у ОД 8 тыщщ
19.03.2014, 19:04
#17
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ОД кушать любят
19.03.2014, 19:54
#18
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Сообщение от Сильвер
По опыту "Сандеро":
1.Уже после ТО-1 потекло лобовое стекло - переклеили по гарантии
2.Дважды устраняли скрип регулятора давления
3. На 32 т.к. по гарантии заменили рычаг подвески и наконечник рулевой тяги("убил" их сам дурной ездой по дурной дороге).
4. При продаже наличии гарантии и документы о прохождении ТО у ОД снимало все вопросы.
19.03.2014, 20:27
#19
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от LeTyH
Согласен я тоже пройду два то и дальше сам, ну их нах
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
20.03.2014, 03:23
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тоже склоняюсь к схеме 2 ТО и нах.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
