27.01.2014, 10:27
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Коды ошибок
Всех приветствую...
Сегодня ночью в Волгограде было -25, машина завелась с полпинка, по мере прогревания обороты начали гулять, поехал...сразу загорелась лампа "стоп", обороты выше 1500 не поднимаются, понимаю, что соляра загустела (антигель добавляю), проехал метров 200 загорелся чек...короче развернулся и в гараж.
Далее считал ошибки - р0002 и р0094.
Вопрос: что за ошибки и где можно посмотреть полный перечень ошибок.
Renault Duster dCi 4*4
27.01.2014, 10:46
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Коды ошибок
Справочник по OBD2 кодам: http://www.obd2code.ru/obd2/search.html
Расшифровка у всех кодов однотипная,но интерпретация и понимание необходимо по конкретной марке авто.
Именно Ваши коды:
Р0002 Fuel volume regulator control - circuit range/performance (Wiring, regulator control solenoid) это Контроль регулятор уровня топлива - диапазон замыкание / производительность (Подключение, управление регулятор электромагнитный)
Р0094 Fuel system leak - small leak detected (Wiring, fuel pressure sensor, mechanical fault) это Топливная система утечка - небольшая утечка обнаружена (проводка, датчик давления топлива, механическая неисправность)
Думаю вызваны они " нетекучестью" топлива.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 27.01.2014 в 14:27.
27.01.2014, 14:19
Re: Коды ошибок
e603aa, я сначало не поверил своим глазам.Уж больно не типичные коды вида Р 00**.Чем(каким сканером) производили считывание кодов?
27.01.2014, 20:22
Re: Коды ошибок
Вечером зашел в гараж, дуст отогрелся...завелся, чек и лампа стоп не горит.
Спасибо, считывал через такую же приблуду только с блютуз интерфейсом...далее через андроидовский торк.
То,что ошибки связаны с нетекучестью соляры это понятно, какие могут быть последствия, каким образом могу обойти потенциальные проблемы?
27.01.2014, 20:35
Re: Коды ошибок
Если Чек не горит,то проблема не критичная.Скорей всего ее и в памяти ЭБУ не осталось.Как "обойти" проблему качества топлива я не знаю.Да и многие не знают,кроме как менять бренд АЗС.Но не факт,что на другой лучше.Эксперементируйте с антигелями...возможно.
27.01.2014, 21:16
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Коды ошибок
Сообщение от e603aa
После отогревания топлива никаких последствий не будет. Проще всего обойти проблемы - спросить у SUV где надо заправляться.
МОЙ БОРТОВИК.
16.02.2014, 14:18
Время онлайн: 1 ч. 39 мин. 8 сек.
Был(а): 28 мая 2018 17:21
Автомобиль: 2110
Re: Коды ошибок
А где можно соответствующий софт скачать?
16.02.2014, 14:21
Re: Коды ошибок
Фаркоп, что Вы подразумеваете под софтом?Вот тема связанная с вопросами диагностики: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3589
24.03.2014, 14:39
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 23 сек.
Был(а): 22 апр 2018 19:40
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: Коды ошибок
Здравствуйте, посоветуйте что делать? Машине пол года, накатано 12 тыс. Три раза уже загорался чек желтый, Ошибку скинул снятием клеммы с аккома, чек гас на второй-третий день. Купил ЕМЛ 327, Тоrque показал Р0138 O2 Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank1, Sensor2), расход увеличился. Скоро на ТО ехать, можно подождать или уже срочно ехать надо? Еще заметил что чек загорается в сырую погоду, когда температура на улице с минуса на плюс переходит и лужи появляются.
24.03.2014, 19:30
Re: Коды ошибок
Артём Архангел, ошибка по второй(нижней) лямбде.Если на ТО собрались ехать,то там и разберутся.Если нет механических повреждений,то скорей всего признают случай гарантийным.Как скоро ехать на ТО?Я бы потерпел.Неисправность по второй лямбде играет очень незначительную роль только на расход топлива.
24.03.2014, 20:11
Re: Коды ошибок
Ну на то поеду во второй половине апреля. Подожду до то. Вы мою догагадку подтвердили. Спасибо большое за совет. Как только То пройду отпишусь.
25.03.2014, 15:20
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 9 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 18 Янв 2024 19:20
Автомобиль: Дастер Привележ 1,6 4х4
Re: Коды ошибок
В место лямды поставить обманку
25.03.2014, 17:14
Re: Коды ошибок
Сообщение от Alex5
И как эта "болванка" поможет избавится от ошибки в ЭБУ?
25.03.2014, 19:22
Re: Коды ошибок
Сообщение от Alex5
Обманка помогает от ошибки Р0420.При этой ошибке второй лямбда зонд полностью исправен.Если он не исправен(нарушение электрической цепи,как правило),то никакие обманки не помогут.Только замена датчика.
25.03.2014, 19:36
Re: Коды ошибок
Прежде чем ставить обманку, надо выяснить причину выхода кислородного датчика.Надо снять датчик и прозвонить его где 2- провода подогрев, а 2 - рабочий элемент при обрыве одного из элементов датчик работать не будет.Вот в этом случае есть 2 варианта, купить новый или поставить обманку. Учитывая что стоимость датчика 100-150$ деньги не велики, но кому как.В ДАСТЕРЕ их 2, один стоит до катализатора 2 й после. Если вышел из строя до ката то его желательно купить новый так-как он отвечает за подачу топливной смеси,а вот со 2-м можно помудрить.Откручиваем 2-й датчик ,закручиваем обманку в нее датчик получается мы как-бы отдаляем сам датчик от тех температурных газов находящиеся в трубе,а проходящие газы через отверстие в обманке уже менее температурные и мозг в машине думает что все нормально и чек не горит.Ну я обрисовал ситуацию поверхностно,прежде всего надо знать принцип работы кислородного датчика. Из личного опыта скажу, что много лет юзал мицубиси паджеро где мозги этого авто намного трудней обмануть ,а там этих датчиков четыре.Ставил все работало,только размеры обманки должны быть такие как на рисунке, метал бронза
02.04.2014, 16:12
#16
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Коды ошибок
Hobdrive выдал ошибку P0138. Загорелся чек. Я так понимаю это пришел пи..ец второму датчику кислорода?? Может кто нибудь прокоментировать фото.
02.04.2014, 16:27
#17
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Re: Коды ошибок
Сообщение от BoxaS
Посмотрите на сам датчик , что после катализатора , возможно обрыв проводов на него.
02.04.2014, 16:28
#18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Коды ошибок
BoxaS, посмотри проводку на второй лямбде. мож отвалился провод. Ну или как вариант плохой лямбде привет.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
02.04.2014, 16:29
#19
Re: Коды ошибок
Сообщение от BoxaS
Если это точно второй кислородник, то возможно как вариант прошить мозг по Евро-2...
02.04.2014, 17:22
#20
Re: Коды ошибок
а как вторую лямбду проверить на работоспособность можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
