08.04.2014, 13:46
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
повороты в режиме LOCK
Объясните люди небольшой ликбез. Вот у нас межосевого дифференциала нет. Муфта там. Что происходит с задними колесами при самом крутом развороте? Буксуют? Ведь у передних колес скорость при развороте больше, а задние почти на месте стоЯть должны. А ввиду отсутствия дифференциала, они будут тоже вращаться? Или муфта как-то выключается на время поворота? Муфта либо вкл либо выкл? Или промежуточные положения есть? Короче, жует резину при 4х4 и развороте?
Какое соотношение у муфты? 50/50?
08.04.2014, 13:48
Re: повороты в режиме LOCK
Как у любого внедорожника 4х4, зад будет закидывать.
Гендерный узурпатор!
08.04.2014, 13:54
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 26 мин. 29 сек.
Был(а): 27 мая 2024 21:38
А какой смысл на твердой поверхности включать лок? Либо в поворотах муфта будет пробуксовывать, либо резина, и то и другое, ИМХО, жалко . А при слабом сцеплении с грунтом, когда, собственно, ЛОК и нужен, колеса и так проскальзывают.
08.04.2014, 13:57
А почему в РЭ есть ограничение по скорости для 4х4, а не по поворотам?
08.04.2014, 14:02
Сообщение от gаns
Из сображений безопасности, чтоб машина ехала за передними колесами, а не куда ее зад толкает в режиме ЛОКа, опять вопрос, а зачем ЛОК при движении с высокими, да и средними скоростями, выехал из грязи, ставь 2ВД или Авто.
08.04.2014, 14:06
А зачем газовать с вывернутыми колесами? Для дрифта?
И просто, это особенность автомобилей 4х4. Всех автомобилей 4х4.
08.04.2014, 14:20
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 27 мая 2024 16:23
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Вы в повороты на какой скорости заходите, чтобы её ограничивать?
08.04.2014, 14:40
Зачем у нивы тогда межосевой дифференциал? Блокируемый если надо.
08.04.2014, 14:50
#9
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 5 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 27 мая 2024 23:30
Затем, что у Нивы постоянный полный привод.
Есть масса информации о различных типах полного привода, особенностях его работы и эксплуатации
08.04.2014, 14:54
#10
Сообщение от gаns
Зачем у нивы тогда межосевой дифференциал? .
Чтоб исключить проскальзования колес в поворотах, т.к. все колеса проходят разное расстояние, а привод постоянный.
08.04.2014, 16:09
#11
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 24 мая 2024 13:32
Сообщение от gаns
Задавался тем же вопросом. Достаточно в режиме 4 вд лок попробовать вывернув полностью колеса тронуться и попробовать поехать на оборотах холостого хода на асфальте. При парт тайме возможны два варианта, либо глохнет двигатель, либо пробуксовывает резина по асфальту, если автомат -то просто проедет немного и при увеличении нагрузки остановится. Соренто у меня просто останавливалась, дастер же едет без пробуксовки колес, причем с явными признаками пробуксовки муфты. Причем не уверен, что при увеличении оборотов ситуация не изменится и например муфта перестанет проскальзывать а колеса наоборот начнут. Что мешает самому попробовать?
08.04.2014, 16:12
#12
Сообщение от vir-smu15
Достаточно попробовать вывернув полностью колеса тронуться
Не надо полностью выворачивать руль до упора, дошел до упора и чуть назад, иначе большая нагрузка на насос ГУ и все остальное.
08.04.2014, 16:22
#13
согласен- можно и чуть назад, но вроде на малых оборотах и кратковременно -ничего страшного.
13.04.2014, 22:30
#14
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Если на асфальте в ЛОК поворачивать по малому радиусу, можно испортить муфту, т.к. диски сжаты с макс. силой, а внешние силы пытаются их провернуть относительно друг друга.
Если то же делать на скользкой поверхности, то обычно пробуксовывает заднее внутреннее колесо как самое разгруженное.
Момнет между перед/зад при этом будет распределяться в пропорции - Х : +100.
Т.е. на передних колесах будет тормозной момент
17.04.2014, 08:21
#15
Шо за тормозной момент? А какое вообще нормальное распределение при режиме Лок между осями? 50:50? Пруф? Вот спорим с товарищем.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Какие признаки пробуксовки муфты?
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Почему-то в руководстве нигде нет запрета на повороты в режиме Лок.
17.04.2014, 08:27
#16
Сообщение от Lew
Успокойтесь и катайтесь в удовольствие. Там не дураки сидят.
ПыСы. По вашему так и буксовать в грязи нельзя. Вдруг чего?
17.04.2014, 09:38
#17
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 6 ч. 17 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мая 2024 19:04
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от gаns
Там есть запрет на использование на дорогах в принципе.
Т.е. можно использовать только на бездорожье.
Цитата из мануала:
– Режим «4WD Lock» специально предназначен для движения вне проезжих дорог. Использование этого режима в любом другом
случае может ограничить маневренность автомобиля и вызвать поломку механических узлов автомобиля.
17.04.2014, 09:46
#18
andimorgan, интересный расклад, Вам говорят если молоток положить под пресс, пресс его расплющит, а Вы в ответ: по вашему так молотком и гвозди забивать нельзя
Сообщение от Lew
уверены что при отпущеной педали газа это так?
Сообщение от gаns
толчки и характерные звуки сзади
17.04.2014, 14:26
#19
Заглохнет при отпущенной
17.04.2014, 14:39
#20
я пробовал - не глохнет, а Вы?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
