ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
23.04.2014, 08:26
#21
Время онлайн: 12 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 11 фев 2016 12:38
Автомобиль: рено дастер, 2,0 4WD, 6МКПП
Re: Коды ошибок
Господа ДАСТЕРОВОДЫ, просветите пожалуйста, что сия ошибка обозначает. На сервисе не говорят. Типа, всё нормально. Расход после обкатки увеличился. Меняли оба кислородных датчика (говорят). Ошибка всё равно сидит:" _ _ _1_ 0"
2,0л. 6МКПП, 13-го года
23.04.2014, 08:29
#22
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Re: Коды ошибок
andreynik, код ошибки какой-то странный... чем считывали?
23.04.2014, 09:14
#23
Re: Коды ошибок
Это на приборной панели... Когда нажимаем кнопочку, а потом включаем зажигание...
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:36 ----------
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:13 ----------
Что сия еденичка обозначает?
23.04.2014, 09:17
#24
Re: Коды ошибок
andreynik, там скорее всего не единичка...
нашел вот на просторах логан-клубов:
Диагностика неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива. При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, и "- - -TC" - при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости - не критическая. Можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель не горячий.
неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, и "-JC- -" - при коротком замыкании.
Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива отображаются лишь в том случае, если автомобиль оснащен бортовым компьютером. Чтобы удалить из памяти неисправности и выйти из режима самодиагностики нужно нажать и удерживать штырек в течение нескольких секунд.
может это "- - -TO"...
23.04.2014, 09:34
#25
Re: Коды ошибок
вот такая картинка... стряхивал, всё равно появляется ((
23.04.2014, 09:46
#26
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Коды ошибок
Кто Вам сказал,что этот знак следует читать как ошибку?
На Логан клуб не следует равняться.Разные ЭБУ,разные протоколы обмена.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.04.2014, 10:00
#27
Re: Коды ошибок
спец на сервисе.
23.04.2014, 10:34
#28
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 06 мар 2024 11:24
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Re: Коды ошибок
у меня тоже самое показывает это не ошибка! проходил ТО на днях ничего не обнаружили!
23.04.2014, 10:37
#29
Re: Коды ошибок
а, что с расходом топлива? у меня при обкатке было 9 - 10 - 10,5. сейчас 17000 и расход 12 - 13 л/100 км. Зимой до 15,5 доходило.
23.04.2014, 10:41
#30
Re: Коды ошибок
Сообщение от andreynik
А с расходом все что угодно может быть - изменился режим движения, изменилась манера вождения, поменялось качество бензина, температура окружающего воздуха, влажность, давление... все это могло повлиять на расход.
Чтобы проверить и отмести технические проблемы - попробуйте замерить расход по трассе, желательно пустой в стабильном режиме движения, без резких ускорений и торможений.
23.04.2014, 10:53
#31
Re: Коды ошибок
так по трассе такой и есть расход... манера езды спокойная: 80 - 90 км/час.
23.04.2014, 10:54
#32
Re: Коды ошибок
тогда лучше к ОД обратиться - пусть разбираются...
23.04.2014, 10:58
#33
Re: Коды ошибок
обращался... никакого толку ( вот и интересуюсь, может кто что скажет здесь...
23.04.2014, 11:00
#34
Re: Коды ошибок
andreynik, а что сказали? можно написать заявление с требованием устранить неисправность - повышенный расход топлива - пусть дают письменный ответ.
23.04.2014, 11:05
#35
Re: Коды ошибок
говорят: всё у вас нормально у кого из друзей-дастероводов не спрошу про расход - 9,5 - 11 л/100 км. 11 литров зимой. а диагност ОД искал датчик скорости на 2-х литровом двигателе, которого нет...
23.04.2014, 11:27
#36
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 43 мин. 58 сек.
Был(а): 10 сен 2018 15:46
Автомобиль: Дуся 4х4.2мт
Re: Коды ошибок
Да нормальный у Вас расход, просто пореже обнуляйте показания приборов и будет 11с копейками- летом и 12-13 зимой. У всех так на двушках, кто едет, а не ползет
23.04.2014, 11:32
#38
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 52 мин. 16 сек.
Был(а): 23 мая 2024 18:53
Re: Коды ошибок
andreynik, таже самая ошибка/не ошибка присутствует. Расход по трассе, при спокойной езде 100-110, так же 9-10 литров. По городу, разделил километраж на все чеки с 01 ноября по 01 марта, вышло 14,5л на 100 км. Туда же затесались пара, тройка пробегов на трассе, по 350-400 км.
23.04.2014, 11:34
#39
Re: Коды ошибок
andreynik,обратите внимание на долгосрочную коррекцию топливо подачи.если меньше 10%,то нет поводов для беспокойства.
23.04.2014, 12:34
#40
Re: Коды ошибок
12-13 л/100 по трассе. V=80-90 км/час
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
будем диллеров напрягать. я, конечно понимаю, что им гарантийные не интересны :-), но судьба у них такой значит. как они мне сказали, что ЭБУ стоит 50000, картина прорисовалась. типа, гарантия закончится, милости просим - поменяем ))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
