Помятый силовой элемент кузова на днище под водительским сиденьем
22.05.2014, 23:02
1
aikon13
3 д. 12 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 18 апр 2023 12:06
Задел днищем кирпичи на грунтовке. Помял силовой элемент (днище под сиденьем водителя) + слетела пластиковая пробка.
Подскажите знающие люди, для чего вообще нужно и как обработать лучше - просто антикором или может что получше?
И еще задел на защите картера крепление тоже непонятно для чего ("ухо" на заклепках). Соответственно болтается теперь - то ли отодрать, то ли заклепать, предназначение не понятно.
Просьба знающих откликнуться.
aikon13
Отправить личное сообщение для aikon13
Найти ещё сообщения от aikon13
22.05.2014, 23:17
2
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Помятый силовой элемент кузова на днище под водительским сиденьем
На втором фото помята защита сайлент блока и передней части вилки. Я думаю защиту желательно восстановить (тем более один раз уже помогла).
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
22.05.2014, 23:21
3
1 г. 11 мес. 5 д. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:25
Заводской пластизоль (если это он) Вам самостоятельно не восстановить - температура сушки 130 град. Можно зачистить, зашкурить, грунтануть, а сверху покрыть резинобитумной мастикой в несколько слоев. Лучше всего которая кисточкой наносится - можно слой потолще сделать. Материал пластичный и защищает хорошо. Под рычагом, похоже ограничитель хода рычага на отбой, больше никак не придумаю зачем "это" нужно еще.
22.05.2014, 23:27
4
4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 23 мин. 28 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:21
aikon13
По каталогу-УСИЛИТЕЛЬ ПОДРАМНИКА.
Найти ещё сообщения от Sane
22.05.2014, 23:30
5
Ой! французы жгут! Емнип, усилитель...
22.05.2014, 23:35
6
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
aikon13
Этот "силовой элемент" - всего лишь защита кардана/выхлопной системы,не вы первый с подобным вопросом. Защита выполнила свою функцию на отлично,можете дальше кирпичи ломать, "ЗА ВДВ!!"
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.05.2014 в
00:26
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
23.05.2014, 00:38
7
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Вчера для профилактики поднял машину на подъемнике для проверки покрутить все, что должно крутиться. Увидел ровно такую же картину, как здесь:
Дело было поздно вечером, решили с мастером заняться этой защитой чуть потом.
При ударе ее сплющивает и усилием удара срезает заднюю заклепку.
Нужно высверливать передние, выправлять железяку в тисках и ставить ее на винты. Делов на час, но повозиться придется, вещь нужная.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
23.05.2014, 00:51
8
Олегъ
Moderate Rock
Это скорее переводчики жгут!
Олегъ
23.05.2014, 08:04
9
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Олегъ
Врядли жгут, там как раз вырез в подрамнике под сайлентблок, вот и решили там "усилить". Я шутки ради поменял себе такую фигню когда также помял этот усилитель. Заклёпки там я вам скажу... Отдача замучила)
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
23.05.2014, 08:17
10
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 6 ч. 50 мин. 31 сек.
aikon13
Насколько я понимаю он приварен отдельной деталью и на сам кузов особо не влияет - зачистить, открасить, покрыть мастикой, ничего страшного.
aikon13
Сразу делай так и больше не вырвет :
23.05.2014, 08:39
11
mikael-33
2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
ilion
Месяц назад ,при замене втулок стабилизатора,тоже обнаружил такую картину.Висело на 2 заклепках.Тоже собираюсь на винты поставить.
4х4 серебро
mikael-33
Отправить личное сообщение для mikael-33
Найти ещё сообщения от mikael-33
27.03.2016, 20:58
12
ПАЛЫЧ-257
2 нед. 4 д. 14 ч. 34 сек.
Был(а): 21 июл 2023 11:16
хорошо подходит саморез диаметром 6,3мм, заместо высверленных заклёпок. длинной 10-15мм
ПАЛЫЧ-257
Отправить личное сообщение для ПАЛЫЧ-257
Найти ещё сообщения от ПАЛЫЧ-257
27.03.2016, 22:02
13
Вячеслав 66
2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Летом меняли подрамник по гарантии, установили без этих усилителей ,интересно на новых машинах ставят или нет?
Вячеслав 66
Отправить личное сообщение для Вячеслав 66
Найти ещё сообщения от Вячеслав 66
27.03.2016, 22:59
14
ilion
конечно же ставят. На всех 4х4. Для защиты рычага там, куда забираются 4х4
ilion
28.03.2016, 07:45
15
Амиго
1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
ilion
, Я как писал раньше на очередном ТО пожаловался что они(скобки)частично отвалились и я думаю не выполнят сфоей функции по защите сайлентблоков--на что приемщик сказал что это бред и что это ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ скобы и потому они так слабо прикреплены и крепить их понадежному себе дороже!!Может это конечно лично его мнение а может и есть у них какое нибудь техописание-икс3,но я не стал заморачиваться(хотя заклепки с большими шляпками уже приобрел в метизах_)
AMIGO
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
28.03.2016, 08:31
16
TiranaY
2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Как показала моя практика посещения ОД в Москве, работают там далеко не профи своего дела, а знания их и умения, зачастую, носят вредительский характер.
TiranaY
Найти ещё сообщения от TiranaY
30.05.2017, 11:07
17
nurgush
2 нед. 1 д. 19 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 03 июн 2024 11:42
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
aikon13
Кто может подсказать артикул (партномер) пластиковой пробки?
nurgush
Отправить личное сообщение для nurgush
Найти ещё сообщения от nurgush
30.05.2017, 11:16
18
Какой из них?
30.05.2017, 11:17
19
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
nurgush
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...200#post944200
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
30.05.2017, 13:47
20
nurgush
Какой из них?
Центральной. Задал
вопрос
в соответствующей теме.
nurgush
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Коррозия кузова
15.04.2024
10:14
Силовой бампер на Рено Дастер
atom1982
09.09.2021
18:22
Обработка ЛКП кузова
AlexiyI
08.04.2017
18:58
Размеры диагоналей контрольных точек кузова
101shrek
28.12.2016
15:04
Куплю
Куплю часть кузова
Nikolay12
16.04.2014
19:41
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
