03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
16.07.2014, 07:06
#181
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 22 окт 2019 14:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 есть всё кроме литья хрома на зеркалах и кожи!
Re: Генератор и АКБ
якорь(шкиф) сильно стерся,плохое качество металла походу,щетки живые на 50%,говорят можно напаять что то там,только вот где я живу найти спецов сложно!
---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:00 ----------
Не стал заказывать оригинал,предложили бошшш,решил на проверку взять,а то опять эту сыромятину брать не охото!!
16.07.2014, 07:44
#182
Re: Генератор и АКБ
В Питере на разбоках есть все! И по сходной цене.
Был в гостях, видел.
Гендерный узурпатор!
16.07.2014, 16:06
#183
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 25 мин. 16 сек.
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
Re: Генератор и АКБ
Имеете ввиду контактные кольца? Медные,которые контактируют с щетками. Они меняются,как два пальца..... Десяточные думаю найдешь,эпоксидка,электропаяльник и ручки не оттуда. Научиться менять придется, на двухлитровке контактные кольца расходниками будут, за 120 ампер гены придется платить
16.07.2014, 23:03
#184
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Генератор и АКБ
На моей машине на холостых и средних оборотах вспыхивает лампочка зарядки аккумулятора. Напряжение скачет от 11,2 до 13,4 (измерено Torqu). Уже больше месяца так езжу. Боюсь, что добраться до нашего генератора будет нелегко. Для такого подвига нужен настрой.
16.07.2014, 23:13
#185
Re: Генератор и АКБ
Не бойтесь,достичь до гены можно не разбирая радиаторов. Снимается алюминиевая колода- защита форсунок, правый нижний пластиковый локер и и целым томиком матерных словосочетании в адрес французов снимается и устанавливается
17.07.2014, 04:37
#186
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от klincity
А что по гарантии отремонтировать не судьба?
17.07.2014, 08:33
#187
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от zhiv
После ТО-2 ушел от официалов и обслуживаю машинку сам.
17.07.2014, 08:51
#188
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 5 сек.
Re: Генератор и АКБ
На гарантию на генератор самостоятельная замена масла/фильтров не должна влиять, ИМХО.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Напряжение скачет от 11,2 до 13,4 (измерено Torqu)...
Кстати, у мну Torque занижает напряжение на 0,5 в по сравнению с напряжением на клеммах АКБ.
А другие признаки недозаряда АКБ присутствуют? За месяц езды вылез бы разряд АКБ.
ЗЫ, про затяжку клемм не спрашиваю при самостоятельном обслуживании
Последний раз редактировалось Strusto; 17.07.2014 в 09:24.
17.07.2014, 09:36
#189
Re: Генератор и АКБ
Это ни как не влияет на гарантию на генератор.
17.07.2014, 09:40
#190
Re: Генератор и АКБ
Скорее не занижает, просто он напряжение берет не с клемм аккумулятора, а там все таки еще пара метров проводов, где и присходит потеря. Нужно померить тестором на клеммах и тех и тех.
17.07.2014, 09:45
#191
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от andimorgan
Скорее не занижает, просто он напряжение берет не с клемм аккумулятора...
Конечно, адаптер в диагностический разъем воткнут
17.07.2014, 18:26
#192
Re: Генератор и АКБ
сейчас летом у меня 14,2, а зимой 14,5-14,7 вольта выдает. Однозначно, Ваша гена хромает. Попробуйте сначала не снимая гену снять пластиковую крышку и регулятор. Измерить надо тестером сопротивление контактных колец с массой,там должно быть бесконечность,если килоомах сопротивление,то это есть причина. Хорошо помыть бензином кольца и конец вала якоря и заново замерить.
23.07.2014, 13:02
#193
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Re: Генератор и АКБ
После 5-ти часового стояния с включенными фарами Дустер завелся с полпинка, но кардиограмма загорелась.
10 км пути после этого машинко ловила моменты когда я качусь накатом с выжатым сцеплением и поднимала обороты до 1500. После все нормализовалось.
Или машина такая умная или что, но я такое в первый раз наблюдал.
Просто наблюдение, не вопрос.
23.07.2014, 21:30
#194
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от zhiv
Уже пытался обратиться к ОД. В гарантийном ремонте отказали. Сослались на отсутствие отметок о прохождении ТО.
24.07.2014, 04:14
#195
Re: Генератор и АКБ
Вы в письменном виде обращались?
Напишите официальную претензию с требованием отремонтировать автомобиль по гарантии.
Типа такой:
Директору автоцентра "Рога и Копыта"
Кокову Андрею Николаевичу
от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес
« ХХ » ххх 2014 г. я обратился к ВАМ с требованием отремонтировать по ГАРАНТИИ автомобиль Renault Duster (VIN: хххххх, гос.номер ххххх) купленный «хх» хххх 20хх г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
1. Описание недостатков...
Однако до сих пор ремонт произведен не был.
В силу п. 5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно
« хх » ххх 2014г. /___________________/ Ваше Ф.И.О.
Вручить её им под роспись в Вашем экземпляре или послать заказным письмом с простым уведомлением (не более 50 руб).
В большинстве случаев после этого будет произведен ремонт по гарантии.
Так же можно параллельно позвонить на Горячую линию Рено и пожаловаться на отказ в гарантийном ремонте.
Не надо ленится отстаивать свои права и экономить свои деньги.
24.07.2014, 08:19
#196
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 09 апр 2024 18:59
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Re: Генератор и АКБ
Неужели из того количества дилеров в Москве, ни один не согласился?
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
08.09.2014, 09:07
#197
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: Генератор и АКБ
Привет всем!!! Ребята кто может обеснить такую ситуацию у меня здох аккумулятор даже года не проездил 6000км, поехал поменял по гарантии машина первое время заводилась с пол пенка прошла неделя стартеру приходится крутить какое то время, так было и со старым аккумуляторам может причина не в аккумуляторе
08.09.2014, 09:08
#198
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Mograf
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, то дело не в АКБ.
08.09.2014, 09:22
#199
Re: Генератор и АКБ
Стартер крутит но заводится не с пол пенка а как бы через секунды 3-2
08.09.2014, 09:38
#200
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Mograf
Стартер крутит...
Дык, значит АКБ в норме, коль у него мощи хватает стартер крутить
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
