19.08.2014, 12:44
Промывка инжектора, расскоксовка поршневой.
У всех пробег, конечно разный. А кто нить промывал инжектор? Как? Для профилактики или уже по факту.
Я вот думаю к зиме готовить мягкой промывочкой промыть форсунки да и масло в зиму, между ТО с промывочкой залить.
Мотористы говорят что правильный подход, так как наш бенза все таки фиговая. Они моторы каждый день разбирают. А бенза она и в картер смывает пленку и там дела делает.
Кто что думает?
Гендерный узурпатор!
19.08.2014, 12:48
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Re: Промывка инжектора, расскоксовка поршневой.
Я на всех машинах, которые у меня были, раз в два месяца где-то заливал и заливаю сейчас бак бензина с промывкой топливной системы и инжекторов. Потом этот бак без добавок нового бензина,"выкатываю" - ни разу еще ни на одной машине не доходило до разборки и промывки инжекторов на техстанциях.
19.08.2014, 12:48
Был(а): 26 июн 2020 09:39
andimorgan, а масло через какой пробег замена между ТО?
19.08.2014, 12:54
atom1982, Я лично через 10 000 км менял не зависимо от ТО. А сейчас на Дастере между ТО и 10 000 не выкатываю. Но думаю, что 15 000 км, не зависимо от рекомендаций разных, это многовато.
Но это лично мое мнение и для моих машин.
19.08.2014, 12:59
Я как то вообще не любитель присадок и прочих химий....
Они же на данный момент есть в каждом хорошем масле.
А на счет топливной, раньше натыкался, сейчас найти не могу, чт ореальная промывка инжектора осуществляется исключительно на станке ультразвуком и все присадки это ерунда, которая в некоторых случаях даже забивает сетку фильтра топлива в баке вот как то так...
19.08.2014, 13:05
atom1982, нееее...в масло я ничего никогда не добавлял и не добавляю - у НОРМАЛЬНОГО масла все есть в СБАЛАНСИРОВАННОМ виде. Если что-то еще добавить, то происходит перекос в какую-то сторону, вредя противоположности.
По добавкам именно в бензин.....ну не знаю....у каждого свое мнение.- у кого-то что-то забивает, у кого-то чистит.
Но тут есть одна особенность - присадку надо применять желательно изначально, чтобы не образовывался засор. Иначе потом зальешь промывку и этот засор тебе все и "забьет". Так у тех, кто покупает машину "с рук" и пытается почистить топливную систему. Или надо промывку в дозах уменьшать раза в два в первые разы...
19.08.2014, 13:09
Сообщение от atom1982
Как в книге написано. При тяжелых условиях эксплуатации и гордском цикле. Замена масла производится через 7500км.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Я имел в виду мягкую промывку для масел, перед сменой масла. А не улучшение антифрикционных свойств.
Я просто поменял первый раз масло на ТО15000 в мае и сейчас прошел 7000 и цвет масла мне совсем не нравится. Темновато для 7000км. Вот и решил что масло буду менять как на всех авто своих. Обычно тоже на 10 000км. но чем старше авто тем чаще. Вообще показатель смены не пробег, а цвет масла. Вытаскиваем щуп и на салфеточку капаем. Как масло впитается смотрим, есть ли сажа. То это уже показатель для смены. Можно и 2000км. пройти по гроам и масло будет чернющее.
По промывке форсунок еще. У нас Башкирнефтепродукт продает бензу, Атум называется. В буклете написано что присадки от Басф для мякой очистке форсов, клапанов и поршневой. Всю зиму ездокал на нем. А летом перешел на 95. Вот сейчас попробую промыть для профилактики, посмотрим будут ли заметные изменения. А зимой опять на Атум перейду.
Последний раз редактировалось andimorgan; 19.08.2014 в 13:29.
19.08.2014, 13:29
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Сообщение от andimorgan
Капельный тест немного не так проводится - капают на газету (или, что лучше, на фильтровальную бумагу), если масло впитывается и растекается по газете - значит оно рабочее, а если как упало капелькой, так и лежит - срочно на замену.
А черным масло становится от того что оно работает, если масло через 3000 км пробега на бензиновом двигателе прозрачное - значит это хреновое масло и вся кака, которую это масло должно было вымыть из движка осталась в каналах и агрегатах двигателя.
19.08.2014, 13:58
#9
Не совсем так. Количество сажи в масле говорит не только о моющих свойствах масла, но и в каком режиме работал мотор. Вы же льете одно и тоже масло? Или каждый раз разное? Скорее первое. Так моющие свойства не меняются значит, а меняется режим эксплуатации двигла. Это нагрузка, стиль езды, температура и тд и тп.
А салфетка она как и фильтровальная бумага. Я приспосабливаюсь к тому что под рукой всегда.
19.08.2014, 15:18
#10
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:55
Сервисмены (не только Рено) рекомедуют чистить инжектор раз в 30000 км. На предыдущих своих авто я делал эту процедуру раз в 50000. Скоро предстоит ТО-2, посмотрю свечи - если снова красный налет как на первом комплекте, буду чистить инжектор. Реношники говорят, что если используешь только 92-й чистить не обязательно. Если 95-й - лучше чистить.
19.08.2014, 16:59
#11
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Маркетинг, не более. Не едет двухлитровый на 92-ом, овощ.
Ждал 415 дней.
19.08.2014, 17:06
#12
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 4 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:02
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Сообщение от Panzerschreck
бензин то у вас ахтунг!
19.08.2014, 18:11
#13
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
От качества бензина, конечно многое зависит.
На Логане накатал 73т. км до продажи. Форсунки не трогал. Причины небыло.
Перед продажей делал полную диагностику, проблем не обнаружено.
В масло промывки еще рановато лить, машина новая. Если вы будете
регулярно менять масло, не дожидаясь срабатывания заводских присадок,
то ничего лить и не понадобится. Если, конечно двигатель исправен.
У нормального масла есть такакя диспергирующая способность. Т.е. способность
удерживать частицы во взвешенном состоянии. Эта способность позволяет
уносить эти частицы в фильтр и не дать им осесть в двигателе.
Если движок старый, не совсем исправен или плохо настроен.
Могут возникнуть зоны перегрева, в них масло быстрее окисляется и теряет свои свойства.
И если старый хозяин забивал на смену масла и оно тупо выробатвавлось в "0".
Тогда надо промывать.
Да! На Логане пользовал 92-й. Разницы с 95-м, для себя не обнаружил.
19.08.2014, 19:42
#14
Был(а): 03 апр 2021 21:18
На всех бывших бензинках ездил на 92-ом, свечи зачастую выхаживали намного более заявленных интервалов и были в идеале, масло менял и меняю по регламенту, то есть сейчас раз в 15т.км синтетику, и более чем десятком лет ранее раз в 10 т.км минералку и полусинтетику, и никогда ничего не мыл, не добавлял присадок и не раскоксовывал, так как этого не требовалось, а специально "искать приключений" не было ни времени, ни желания. Проблем ни у одного авто при пробегах за 200 т.км не было, далее уходили к другим хозяевам и они также претензий не имели.... Убежден основное касательно бензинки - даем работать авто во всем диапазоне оборотов и проблемы с двиглом о Вас забудут.
Последний раз редактировалось TolR; 19.08.2014 в 20:09.
19.08.2014, 20:15
#15
Время онлайн: 1 мес. 8 ч. 8 мин.
Был(а): 10 мар 2016 07:23
Автомобиль: Renault Duster privlege 2.0 4x4
На Мегане проехал 200000 км. Ничего никогда не мыл. Замена масла через 15000 км Эльф. Бензин 95 ТНК. Двигатель работал как часики.
19.08.2014, 21:29
#16
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 17 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:44
Ну по собственному опыту - после заливки присадки один раз менял насос. Результат в остальном -0 . Промыл на станции (машина GMвская) машина стала работать как новая. Собрал самодельную установку , покупал жидкость 1л примерно 350-390р. перед ТО промывал форсунки. На Дастере пока за 35000 пробега вроде необходимости не возникает. Отслеживаю степень загрязнения по моторному тестеру, по времени окрытия форсунок на прогретой машине на Х.Х.
19.08.2014, 23:16
#17
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
На Логане промывал форсунки на стенде на 80тыс разницы не увидел. На 70тыс делал Лавром раскоксовку колец, тоже ничего особенного не заметил.
При нормальной эксплуатации и "просере" по трассе раз в 2-3тыс км ничего не требуется. Ну и масло желательно менять раз в 8-10 тыс, а если охота картер промыть, то на обычном свежем масле по трассе погонять 500-1000км на оборотах 3-4 тыс и сменить его.
08.10.2014, 07:17
#18
Радуйтесь. Значит машинка работала в правильных режимах и на правильном бензе.
Но профилактика лучше чем ремонт.
Вот вчера заправился и поехал. Бенза 92 Салаватский. Стал расход смотреть. Ни че так.
08.10.2014, 11:21
#19
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
Кто что думает?
Если автомобиль в пробках не стоит и вообще мало молотит на хх и редко тянет на низах, а также не используется для коротких поездок то в таком автомобиле форсунки и клапана мало засоряются и промывка практически не нужна. Промывка маслянной системы наносит вред гидравлической части (фазорегулятор, гидрокомпенсаторы).
Рекомендую периодически обслуживать дроссельную заслонку и сократить межсервисный интервал до 8-10 т км ( ну вы и сами так думаете). Дополнительно очень рекомендую подгадать с сервисом так чтобы замена масла приходилась на начало декабря, в этом случае автомобиль будет эксплуатироваться в наиболее неблагоприятный период с относительно свежим, непотерявшим свои свойства, маслом.
08.10.2014, 11:26
#20
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от niki.73
Сергей привет!А расскажи подробнее о мотор тестере,какой именно?Какие параметры тайминга впрыска показывает?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
