08.09.2014, 12:10
#21
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 31 мая 2024 14:29
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Re: Съемник масляного фильтра!
Оригинальный съемник фильтра к дастеру в логан-шопе стоит вроде 170 р., хочу купить себе такой. а пока снимал универсальным трехлапным как на картинке выше, но он проскальзывает, не очень удобно. Газовым ключом тоже вполне реально.
У ОД кстати 4 болта защиты мне сорвали т.к. закручивают защиту они там пистолетом, так что неизвестно еще кто лучше ТО сделает, сам или ОД.
08.09.2014, 12:28
#22
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 19 ч. 37 мин. 20 сек.
Сообщение от HID
... только все эти способы прокатывают при наличии свободного доступа к фильтру, чего на дастере (во всяком случае на дизельном) никак не наблюдается...
На 2,0 после снятия алюминиевой защиты рампы, или как она там правильно называется, крепящейся двумя болтами с головками на 13, сверху достаточно места для доступа к фильтру, защиту картера можно и не снимать.
08.09.2014, 12:48
#23
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Aleks83
Письменную претензию предъявили? Или угрозу ее? Делов-то на 15 мин, как впрочем и на замену этих болтов, а компенсацию можно получить неслабую.
08.09.2014, 13:18
#24
Сообщение от ilion
да ну какие претензии, мне время дороже такой ерунды. просто я к ним больше не езжу.
08.09.2014, 13:27
#25
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Она тогда маслом обливается, грязно и не красиво получается. Ну или какие-то ухищрения нужно применять, типа как на фото выше было вроде пластиковой бутылки хитрой формы.
08.09.2014, 13:31
#26
Сообщение от u313
Основное масло на защиту льется после откручивания фильтра, но я предварительно там тряпки проложил, остальное вытер, куда подлез, а что осталось на защите, пусть служит антикором .
08.09.2014, 14:23
#27
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от u313
Пластиковая бутылка-это мысль, я когда сам менял на 3000км, хотел шланг наподобие приспособить, чтоб не облить защиту, так ничего не получилось, все залил, пришлось потом снимать и мыть... С бутылкой только непонятно-как пробку выкручивать, ронять ее потом в масло???
08.09.2014, 14:25
#28
Сообщение от Григорий Борисыч
Угу, я роняю вместе с Г-образным ключом, чтоб горячим маслом не обжечься
08.09.2014, 16:02
#29
Хотя, если на короткую часть Г-образного ключа одеть подходящую трубку, т.к. длинный конец проходит сквозь обрезанную бутылку в пробку, то можно будет в следующий раз постараться и не купать в масле ключ с пробкой
20.01.2015, 10:02
#30
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:02
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
купил в логаншопе съемник за 170р два дня назад (логановский) диаметр 76, пока не пользовал, такой
же как на первой фотке.
20.01.2015, 11:00
#31
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
18 апреля 2014г. съемник стоил 101р.
сейчас в автодоке бьется за 252р.
20.01.2015, 11:32
#32
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Знающие люди подскажите, можно ли слить масло не снимаю защиту? в защите есть квадратное отверстие. Или лучше высасывать масло через щуп?
20.01.2015, 11:42
#33
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Андрей..
Эту страницу сначала прочитать, никак? Вроде тему еще не успели зафлудить.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Сообщение от Alexei 44
Мой где-то на 400р. подорожал http://jonnesway.su/product_10138.html
Да и вообще смотрю весь инструмент по цене почти в два раза подскочил.
ЗЫ. Вот кстати какие наборы продают, на все случаи жизни http://jonnesway.su/product_10173.html
20.01.2015, 11:42
#34
Модератор
Конечно можно, но вся защита будет в масле.
20.01.2015, 12:12
#35
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
не обязательно - можно приспособить обрезок от пластиковой бутылки из под "Активии" и все сольется в ведерко под защитой.
половина объема старого масла тогда останется до следующей замены... экономия на масле и НЕэкономия на движке... Хотя конечно кто чем сосет...
20.01.2015, 12:37
#36
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Самый удобный съемник в моем арсенале это : тип клещи, подходит для большинства машин.
20.01.2015, 12:53
#37
Сообщение от фиргат
http://jonnesway.su/product_10168.html
Если типа таких, то мне кажется ими не всегда нужное усилие можно развить. С крабом как-то надежнее, в случае чего, метровый вороток накинул и сдернул.
20.01.2015, 13:19
#38
Был(а): 23 мар 2021 17:40
На другом форуме Кубик приводил пример по расширению дырки в защите для слива масла с двигателя без снятия оной. Сделал так же, сливается очень хорошо на защиту ничего не попадает. К пробке стало удобней подлезать. Просто на месте родного отверстия на защите вырезается более широкое квадратное отверстие размером где то 10 на 8 см, точно не помню . Вырезал болгаркой на снятой защите. Теперь проблем нет.
20.01.2015, 13:39
#39
Основное масло на защите из под фильтра, а не из сливного отверстия, главное, под фильтр больше тряпок/ветоши наложить.
А от сливаемого масла достаточно обрезанную бутылку вставить
20.01.2015, 13:50
#40
Сообщение от briancev
Уважаемый вы ремонтом машин занимаетесь??? , а я вот занимаюсь и пишу о том что уже испытал много раз, съемник вот такой http://www.service-kluch.com/s-emnik...-kleshi-detail ими можно залезть туда где другими делать нечего
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
