24.05.2014, 09:23
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
блок предохранителей снимается на раз два. Откручиваете 2 самореза, и блок опускается под торпеду. Длины проводов достаточно что бы что то делать. Я себе когда плюс тянул на модуль стеклоподъемников, то снимал и подпаивался к предохранителю обогрева стекла. Да, нада еще под торпедой снять черную закрывашку. Она крепится на 4-5 грибков.
24.05.2014, 20:29
#42
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Davudovich
Никто и не утверждает, что его сложно снять.
Просто IMHO лишнее это все. Поставить навесной предохранитель в разы проще - откручивать вообще ничего не надо, под торпеду лазить тоже не надо. В общем, все под рукой.
И не видно его. У меня, к примеру, он несколько лет (первые лет 5-6 на Логане, сейчас на Дастере) под крышкой блока предохранителей живет и ни кому и ни чему не мешает.
И, кстати, в освободившийся контакт для предохранителя стеклоподъемников, на котором питание появляется только при включении зажигания, подключен видеорегистратор, который должен начинать запись как раз по включению зажигания.
Так что польза двойная получается.
25.05.2014, 21:18
#43
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от Iron
Iron, это "сопли". А сопли имеют тенденцию гореть!
Вовочка сделал все просто ГЕНИАЛЬНО и правильно.
Единственный вопрос:
Сообщение от Yashik
В 1 режиме замка способна ли вся цепь потянуть ВСЕ нагрузки, которые питаются в этом режиме вместе с ЭСП.
25.05.2014, 21:34
#44
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 21:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
В салонном монтажном блоке Дастера нет печатных плат, с тонкими проводниками. Всё сделано толстыми латунными шинами. Запитка лишь управляется от замка зажигания, всё идёт от аккумулятора толстыми проводами через предохранитель и мощное реле в блоке моторного отсека, так что не бойтесь перегрузить цепи и замок зажигания!
27.06.2014, 09:51
#45
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Подскажите пожалуйста,где про доводчики эсп почитать?
27.06.2014, 10:53
#46
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Дмитрий96
Раз и два, еще где-то третья была.
04.08.2014, 08:47
#47
Вчера поменял местами провода с печки на эсп -всё супер!На моём блоке не F a S.
16.08.2014, 00:26
#48
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Для отключения питания хотел использовать доп канал сиги, про БСМ даже не думал.За ранние благодарен.
17.09.2014, 23:29
#49
Время онлайн: 14 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 19 апр 2019 19:55
Автомобиль: Ваз 21119
Интересная темка
Сообщение от Yura_S11
Vovo4ka, когда предпусковик работает, он салон греет вентилятором печки.
Предпусковик - это автозапуск или что то другое? Если автозапуск то печка все равно будет греть если она оставлена включенной.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Vovo4ka, +5
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
Vovo4ka, Только бы вот знать какие там провода исходящие, ну если уж есть опыт ?
18.09.2014, 13:31
#50
Там несколько предохранителнй запитаны одной шинкой, а вот выход через каждый предохранитель отдельным проводом.Если сомнения- выньте предохранитель и проверьте тестером или контрольной лампой относительно земли(например корпуса замка зажигания).С питанием будет вход, а без питания- провод на потребителя- печку или есп.
18.09.2014, 22:49
#51
Нивовод.
Сообщение от Vovo4ka
относительно земли
В автомобиле: относительно массы ну или корпуса.
19.09.2014, 17:29
#52
Ну да
21.09.2014, 23:20
#53
Французы народ загадочный, печка от ACC . Предпусковик, подозреваю вебасто,запитывается на вентилятор отдельно,дополнительным проводом.
26.09.2014, 12:30
#54
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 22 Янв 2019 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4х4
В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39.
F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер.
Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях.
как вынуть провода с клеммами не получается у меня что то
26.09.2014, 12:39
#55
Отсоединить провод от монтажного блока или снять блок предохранителей, что интересует?
26.09.2014, 12:44
#56
отсоеденить провод от монтажного блока сам блок снял висит под панелью серый фиксатор тоже снял
26.09.2014, 13:25
#57
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Со стороны предохранителей есть маленькие отверстия. Тонкой отверткой или шилом нужно отжать фиксирующий язычек (если не ошибаюсь, то на корпусе. Точно уже не помню, давно вытаскивал.)
05.10.2014, 00:26
#58
Большой разницы не вижу, без ключа все равно не работает.
05.10.2014, 10:50
#59
А без ключа и на "нормальных" машинах не работает. А такую чудо-схему видел только у Рено собранных у нас. На Мегане например, всё правильно работает.
05.10.2014, 12:39
#60
На нормальных машинах есть задержка по времени, без ключа работают еще несколько минут.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Logist |
Двигатель - общее |
1847 |
29.05.2024 14:55 |
Работа АКПП
Златоуст |
АКПП |
454 |
25.01.2024 20:54 |
Работа сайта
Lukum |
ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB |
7 |
23.03.2013 14:25 |
ОТЗЫВ Печка. Ее работа
сергей бэс |
БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР |
2 |
26.01.2013 10:20 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
