12.08.2014, 20:32
#101
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 40 мин. 45 сек.
Был(а): 02 мая 2016 09:15
Автомобиль: Другой внедорожник
Re: Доработка подвески Дастера для бездорожья.
бред полнейший! какие 80 милиметров хода вы понимаете о чём говорите? Ори поставили или фоксы? какой стаб? стаб больше чем стоку двинуться не даст и стоку то в полную силу не даёт откиньте на день и прокатитесь такую разницу почуствуете что не передать! и крены и ходы подвески всё ограниченно стабом! vov4ik если не сложно контакты человека кто занимаеться стойками их проектированием и изготовлением в личку чиркните! Неразрезной мост лажа!!!! вы о чём говорите? все башку ломают продать пыжа и взять пыжа эво почти за лям или как то переделать!!! не когда мост не выиграет у независимки не в ралли не в скорости не в управлении на пересечёнке мост с панарой это ад АД блин вы сотню пройдите по гребёнке на стоковой ниве и поймёте! все хотят не зависимку да лютую да энергоёмкую но у ходов должен быть предел разумный это не плюс!!!! подвески 21 см хода за глаза я бы даже сказал перебор. главное чтобы была мягкая в начале и жоская в конце а тут токо монотрубные аморты. но для езды по городу они конечно не очень я не спорю. хотя у вас таких нету необьяснить наверно(
Pajero IO 1999, 4G93 GDI тнвд3 "9000 после капиталки", AКПП. Super Select, H76W
lift-kit by m0nstr +60мм, custom coilovers by m0nstr +70 Защита алюминий, Экспидиционник алюминий, люстра, дальний свет хелла, резина для пампасов Сильверстоун 33\9,5 "(265/85R15)" р15 резина для города Michlen LTX 255/70 R16
13.08.2014, 11:21
#102
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Я не говорю что неразрезной мост лучше, я говорю, что с ним проще добиться больших ходов, из-за длинны рычага. Вот и всё.
было всяко. Будет ВСЁ!
16.11.2014, 15:23
#103
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 22 фев 2016 01:31
Автомобиль: Ford Focus 2
Здравствуйте.
Тоже думал про поставки под подрамник и удлиненные амортики,и как было ранее написано про проблему с карданом и двс их опустить только на меньшее расстояние например: проставки под подрамник +50, амортики +75-80, а под карда и двс праставки 35-40мм и на выходе с нормальными колёсами получим просвет порядка 300мм, а это уже существенно.
Ещё огромный плюс который я для себя заметил в таком лифте это то что можно будет сделать цельную защиту днища от переднего бампера до заднего
Или ещё один вариант у видел на сайте по тюнингу Нивы вся ходовая остаётся сток и ставятся колёсные редуктора клиренс сразу плюс 100мм без каких либо кардинальных изменений http://voit4x4.narod.ru/index/0-12
16.11.2014, 17:10
#104
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ну колесные редукторы на дастер это бред. Для таких целей лучше уж ниву купить.
варианты понижения - 1.75 и 2.3.
считай скорость на трассе при 3000об будет 60. Весь смысл кроссовера пропадает. А нивой он все равно из за этого не станет.
Колеса как выше сказали без доработки полуосей и тяг более 225 70 16 скорее порвут трансмиссию на бездорожье. Задние полуоси вообще тоненькие. После дропа подрамника и кардана будет опасность сесть на кардан так как он будет выпирать над днищем. Тоже спорная ситуация.
Вообщем для себя решил так как пока что не получится содержать джип ввиду отсутствия теплого гаража (а нафига заниматься машиной летом когда летом надо отдыхать) поставлю айронмены да резину 225 70 16 и на этом успокоюсь. Может на самоблок решусь все таки взад.
16.11.2014, 20:10
#105
Можно же обойтись без понижения,а нива даже шевроле ни когда не станет комфортнее дастера да и дизеля на ниве почти нет. Про колеса я и имел виду 225 70 16 мне кажется и очень да будет предостаточно.
Я задумывался о дропе подрамника + лифт стойками + нормальные колёса для поездок на охоту,рыбалку и активного отдыха,одного лифта и колёс мне не хватит для этих целей в конечном результате хочу получить что то типа такого
добавив только лебёдку и хороший экспедиционный багажник.
16.11.2014, 20:27
#106
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 9 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 31 мая 2024 08:52
Сообщение от BoJlK06
Их ответ:
Доброго времени, Сергей.
Изготовить можно, так на не зависимую подвеску делаем, к примеру на переднюю Нивы.
Вопрос в нужности, в основном делаем для спортсменов и вездеходостроителей. Рекомендуем посмотреть модели, которые рекомендуем на Ниву https://sites.google.com/site/voit4x...-nivy-lada-4x4
Что бы исполнить , нам на руки нужны кулаки-цапфы, привода (достаточно наружной гранаты, одна от переднего и одна от заднего привода). Под заказ, срок 2 месяца, стоимость 160000р комплект КР-4шт с крепежом.
С наилучшими, Олег. www.voit4x4.com
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Я уже писал на форуме, что самая уязвимая часть Дастера на бездорожье- нижний край защиты бампера, там всего 240 мм от земли даже с учетом лифта Ironman.
Сначала хотел ограничиться подрезкой углов стандартного бампера, потом понял, что этого недостаточно. Видимо, надо подумать, можно ли поднять повыше радиатор кондиционера и другие агрегаты, размещенные в районе противотуманок за бампером.
16.11.2014, 20:46
#107
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 45 мин. 23 сек.
Был(а): 29 мая 2024 06:35
Сообщение от Panzerschreck
Вот полностью согласен, мне проходимости стокового дастера почти везде хватает , почти всегда а вот передняя кромка по бокам бампера уже дважды ремонтирована. Угол въезда - основной ограничитель вне дорожной езды. У дастера очень хороший баланс между кроссоверной устойчивостью и управляемостью - и при этом не плохой проходимостью . При доработке надо меру знать. Если сильно задрать, колёса с сильно развитым грунтозацепом поставить, риск порвать трансмиссию увеличится, машина на нормальной дороге сильно хуже станет. Но компромиссным вездеходом машина не станет. Увеличение надо делать совсем не много, для кроссовера вне дорожный потенциал и так не плох, увеличить его можно немного, главное при этом кроссоверную составляющую для повседневной езды сильно не испортить.
16.11.2014, 22:18
#108
За счёт колёсных редукторов мы почти не чего не теряем так ещё и сзади можно будет сделать сразу дисковые тормоза,единственное и наверное самое главное это бюджет такой постройки 160 + 50(резина,диски) как то очень накладно. У них там написано почти все редуктора идут +147,может быть если будет +100 однопоточные что бы была возможность выбора 15-16 колес может быть за счёт уменьшения количества материала и цена будет ниже,ну как вариант?
Последний раз редактировалось BoJlK06; 16.11.2014 в 22:30.
16.11.2014, 23:27
#109
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 53 мин. 29 сек.
+100 да + колеса - и устойчивость пропала. 100 мм - это половина стокового дорожного просвета, да и за 160 000 можно даже Шниву, не говоря по 3-хдверку живую найти. Ну слабоват, ИМХО, этот донор для хорошего оффроуда.
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Ну если подрамник дропнуть, то автоматом и радиатор от него настолько же выше станет. ИМХО у дастера, как и логана радиаторы еще и слишком близко к решетке стоят, нос, конечно, короче и свесы меньше, но страдает вдруг-чего сразу же. и к двигателю двигать некуда.
P.S. ышшо мысля одолела: ходы-то подвесок у дастера невелики,а посему на редукторах и "чебурашку" ему сделать куда как проще. Так что с подвеской всяко колхозить что-то нужно.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 16.11.2014 в 23:39.
23.11.2014, 16:26
#110
Их ответ:
Спросил бы какое передаточное на бортовиках максимальная скорость и чё там за передача вобше шестерни "если они то явно прямозубые а это пипец какой вой" или цепи "тянуться потом брякают"? ресурс какой 5, 10, или 15 тысяч км. Сколько весит это убожество? Не ботесь что ваши хлюпкие стоечки подресоренными массами оборвёт? Далее делают они допустим по ступице без учёта того под каким углом стоит эта ступица так как кастор всё равно определённый заложен а их промах =) скажем так хоть на милиметр в районе крепления к ступице вылезет таким клёвым градусом на резине=) что при повороте руля машина прподниматься на одну сторону будет на управлении сильно +овой кастор кстате не очень сказываеться особенно на порталах.! Про настройки подвески центр тяжести ходы и углы работы с такими гирями я промолчу. так как жевать про скват антискват мне тупо лень! Всем спасибо! Пилите Арки!
23.11.2014, 16:34
#111
О чем я и говорил. Это получится уже совершенно не гражданское авто. А нужно ли оно? Лучше уж ниву купить для этих целей.
23.11.2014, 16:43
#112
Сообщение от hyperion
Вово и я о том же!
23.11.2014, 21:00
#113
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 31 мая 2024 14:29
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Колесные редукторы на дастер это сильно)))
Не перепутали его с унимогом или лапландером)
24.11.2014, 10:32
#114
C пинцгауэром =)
30.11.2014, 21:57
#115
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
ну на фик.... от айромена достаточно будет(ИМХО) а так УАЗка для мазохизма хорош
01.12.2014, 17:04
#116
Полностью поддерживаю предыдущего оратора
27.02.2015, 01:19
#118
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 11 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 12:37
Автомобиль: Дастер
Пришли и мне амморты от айронмен
Котэ одобряетэ
А где заказывал? по какой цене? из Владивостока кто-нибудь заказывал? у них цена относительно пониже чем в Москве
27.02.2015, 04:06
#119
Сообщение от Nikonist
А где заказывал
заказывал с владика, обошлось 38300
сайт 4x4vostok
27.02.2015, 07:28
#120
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
сайт 4x4vostok
как так?по цене с сайта 47000 за комплект выходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
