управление кондеем.возможно автоматическое.
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 2
1
2
05.07.2014, 02:38
1
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вопрос
1.кто и как часто нажимает кнопку кондея.
2.вредно ли это
если не вредно может поставить простенькую схемку с датчиком температурыи подключить к кнопке.
может уже делали -ткните
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
05.07.2014, 14:21
2
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: управление кондеем.возможно автоматическое.
вопрос
2.вредно ли это
1. Вкл. когда требуется охладить авто, выкл. когда охлаждать не требуется.
(в жаркое лето в мае вкл. в сентябре выкл
2. Как то коллега из Киева, занимающийся (если память не изменяет) з/ч толковал, что для муфты компрессора вкл. и откл. на оборотах пользы не приносит
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
05.07.2014, 15:04
3
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
amd 19
включение на больших оборотах не самое лучшее для муфты , желательно вкл на х/х
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
05.07.2014, 17:43
4
1410
вот м вопрос вдогонку как это осуществлено на других машинах с климат контролем.
просто -про это не думал-вот и советуюсь
1410
06.07.2014, 11:21
5
amd 19
Автомобиль: Дончак
С салоне авто стоят датчики, от одного до бесконечности, мониторящие температуру. Сервоприводы двигающие заслонки, ну и "начальник" над ними........
Если все, то не я.
amd 19
06.07.2014, 11:34
6
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Компрессор кондиционера никогда не работает постоянно, он то включается то отключается. Когда едешь по трассе и обороты двигателя высоки, то муфта всё равно делает свою работу по вкл. откл. компрессора кондиционера.
Лично я всегда езжу с кондюком примерно с марта по ноябрь.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
06.07.2014, 12:15
7
Амиго
1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
Бертони
Ничего удивительного-климат то другой---а у нас на южном то берегу Баренцого моря не особо то и жарко-(этим летом особливо)
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
06.07.2014, 16:06
8
1410
amd 19
это то понятно
интересно как в этом алгоритме происходит включение именно кондея
типа включают его мозги переодично ну например 2раза в минуту
или он молотит постоянно а задвижки миксуют воздушные потоки.
просто хочу как в домашнем сделать типа поток возуха постоянен
а включение холода переодически(насколькоя правильно понимаю работу домашнего кондея)
1410
06.07.2014, 16:39
9
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2024 19:22
это то понятно
В климате крутятся заслонки печки-больше-меньше.Дома современные сплиты уже давно не отключаются полностью, просто снижают скорость вращения компресора (все инверторы).
Пока неясен (просто не интересовался)алгоритм регулировки компрессора- на Ланосе он в автоматическом режиме от давления на всасе (а в итоге от оборотов движка), уменьшал ход поршней компрессора, снижая его производительность. Здесь пока неинтересовался, для этого надо видеть компрессор в "разрезе" (чертеж)
, что-б узнать его принцип действия
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
25.07.2014, 21:19
10
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
В авто с климатом компрессор работает постоянно, регулировка температуры происходит путём смешивания холодного и горячего потоков воздуха. Для оптимального охлаждения происходит автоматическая смена направлений потока воздуха.
Некоторые авто производители (в основном америка) делают кратковременное отключение компрессора, при срабатывании кикдаун, для максимальной отдачи двигателя при интенсивном разгоне.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
26.07.2014, 00:13
11
1410
Dima N
так и в калине происходит.
1410
22.08.2014, 22:07
12
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Главная трудность в реализации данного проекта это установка моторедуктора на заслонку горячий холодный. Далее идем по схеме ваз-2110, самый дешевый способ. Хотя в жизни такой необходимости не вижу, бедолага и так еле еле справляется. Если только многочасовые поездки.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
16.12.2014, 14:22
13
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Ранее была машина с климатом, сейчас кондей и не пойму, он что, не включается зимой т.е. при минусовой температуре? а как же убрать запотевание окон!?
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
16.12.2014, 14:48
14
3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 6 ч. 40 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2024 23:05
Андрей..
Он включается от датчика давления в системе. Если давление в норме - включится при любой температуре. Но завод на хладогенте "экономит", поэтому с похолоданием давление падает и кондей уже не включается.
А у меня на Логане 2005г выпуска не экономили видимо еще, и до -15С кондей врубался.
Запотеванние убирать вентилятором печки и забор воздуха с улицы ставить обязательно, и еще в багажнике резинки отклеить с вентиляции.
16.12.2014, 16:30
15
Андрей..
Автомобиль: Дастер
я 15 лет за рулем, уж понял чем оно убирается! но включением кондея запотевание убирается в течении 30 секунд, по этому и спрашиваю про включение кондея зимой.
Ты друже лучше скажи, проезжаешь ли ты в Дубне платину? )))) мы там рыбачим, налима ловим
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Скорее всего кондиционер включится при полностью выключенной печки, сегодня попробую!
Андрей..
16.12.2014, 16:30
16
Андрей..
2 раза в день проезжаю.
16.12.2014, 17:21
17
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 26 мая 2024 14:20
При температуре ниже +5 кондиционер не включится.
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
16.12.2014, 18:58
18
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 15 ч. 55 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2024 09:23
Андрей..
В апендиксе? Так там мелочь одна((
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
17.12.2014, 09:35
19
Андрей..
Автомобиль: Дастер
Masterkkt
НЕ в апендиксе, в апендиксе лед встает, а сразу после плотины, на открытой воде.
Так где в наше время можно найти крупную рыбу, особенно налима? )))
Андрей..
17.12.2014, 09:37
20
Только правильно писать плОтина. ПлАтина это металл такой дорогой. Наше сооружение на него не похоже.
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Автоматическое включение ближнего света
deicider
26.08.2020
21:41
Автоматическое отключение ближнего света фар
ТЦ Лорант
08.11.2014
12:18
Продам
Возможно скоро в продаже
Davudovich
19.09.2013
09:15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
