28.12.2014, 21:56
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Щелкают разные реле
Не нашел подходящей темы.
Где-то с лета начали щелкать реле, щелчки плавающие. Дворники на первой скорости, щелк щелк, заколебали, на второй уже не щелкают... Кондей, то щелкает реле, то нет, по состоянию души. Разные отопительные, печка, подогревы, тоже как захочется, то щелкает, то нет. Дилер говорит, что все в порядке... Ему не ездить, а меня вот напрягает. когда машина новая была, то ничего не щелкало... Это у всех так??? Или есть методы борьбы???
Последний раз редактировалось Da4nik; 29.12.2014 в 07:10.
28.12.2014, 21:58
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 08 авг 2023 05:54
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Re: Щелкают разные реле
У меня не щелкает.
28.12.2014, 22:01
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Щелкает - значит работает! Конечно, щелкают, на то они и реле. Дворники, обогрев стёкла (при включении/выключении), кондей (то же самое), включения/выключение фена в печке (по 5 щелчков) и т.д.
28.12.2014, 22:08
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Сообщение от Da4nik
Разные отопительные, песка, подогревы, тоже как захочется, то щелкает, то нет
Всё правильно - щёлкает, только не пойму что за реле "песка"
Возможно Вы просто не акцентировали внимания на переключения реле, но они всегда щёлкают при вкл.- выкл. потребителя.
Ваше ощущения окружающего, изменяются от эмоционального состояния. В хорошем расположении духа всё хорошо, в возбуждённом состоянии каждый щелчёк как удар по нервам.
Отдохнуть Вам надо хорошенько, расслабится.
28.12.2014, 22:13
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Da4nik
Где-то с лета начали щелкать реле, щелчки плавающие. Дворники на первой скорости, щелк щелк, заколебали, на второй уже не щелкают... Кондей, то щелкает реле, то нет, по состоянию души. Разные отопительные, песка, подогревы, тоже как захочется, то щелкает, то нет. Дилер говорит, что все в порядке... Ему не ездить, а меня вот напрягает. когда машина новая была, то ничего не щелкало... Это у всех так??? Или есть методы борьбы???
По ходу у вас хороший музыкальный слух,с этим надо что то делать если вы купили эту машину. Большая часть реле стоит под капотом,но на многих потребителях где они по сути должны быть их нет.Зимой хорошо слышно реле фенов,они за панелью приборов.
28.12.2014, 22:17
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Не слышу своих реле совсем!!!
28.12.2014, 22:19
Сообщение от Dima N
Пескоподачу включает, когда по рельсам буксует
28.12.2014, 22:23
Мля, а у меня не работает, надо бы записаться к дилеру
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Почитал мануал.....
Надо на песко-заправку - закончился!
29.12.2014, 07:00
Сообщение от Dima N
Ребус разгадывается взглядом на клавиатуру, нужно заменить "с" на "ч".
Уже все акцентировал.
Сообщение от instal01
Нужно быть глухим, чтобы не слышать, улавливать тональности не требуется.
29.12.2014, 08:18
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 38 сек.
Был(а): 02 июн 2024 06:14
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Нужно уловить частоту и тональность, возможно это глючит одно и то же реле.
29.12.2014, 10:53
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 09 апр 2024 18:59
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Сообщение от Da4nik
ИМХО, вероятнее всего где-то плохой контакт, минусовой или плюса в силовой части. Конечно реле не должны самопроизвольно щелкать. Надо смотреть какие именно реле щелкают и когда.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
29.12.2014, 13:25
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 26 дек 2018 20:02
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Сообщение от Nickolas
Подобная проблема и в теме "Загадка по электрике". Там лампы горят в пол-накала. Если бы это были реле, а не лампочки, то они тоже бы щелкали.
У меня реле вообще не слышно. Может, со слухом что-то?
29.12.2014, 18:27
Сообщение от Жорж I
Вот поворотник я слышу через раз, еслиб не мигающие стрелки, то ездилбы с мигающими подворотниками. А вот уже реле дворника - всегда и уверено... Не всегда, но нажимая на педаль тормоза, щелкает так, что в ручку передач отдает...
29.12.2014, 22:47
А поворотник у меня дублируется пищалкой. И фиг знает, щёлкают там реле, или нет.
29.12.2014, 22:57
Сообщение от Da4nik
Ну вот и статистика появилась, теперь и к дилеру в сервис можно ехать.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Сообщение от Da4nik
А что за дилер ?
30.12.2014, 06:48
#16
Петровский.
30.12.2014, 07:03
#17
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Без музыки и других шумов четко слышно релюшки щелкают включаешь печку холодную и щелкает релюшка электро фена. Электромеханические реле так и работают.
30.12.2014, 09:19
#18
Сообщение от Da4nik
Петровский.
Был два раза в Петровском Мытищи, вполне нормальный дилер и сервис.
15.01.2015, 10:39
#19
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 11 мин.
Был(а): 17 окт 2016 15:21
Автомобиль: renault duster
реле щелкает от печки. но в мороз как музыка щелкает - я был в шоке ! салон прогрелся и все нормально в своем режиме стало щелкать ( более реже)!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
