19.12.2014, 14:56
#1101
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 3 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2021 12:38
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4х4
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Сообщение от starco
BigFish, хочу такой же Пионер поставить, есть там подводные камни на предмет переделки разъёмов/проводки штатной ? Родной подрулевой джойстик без шаманства работает (за исключением указанного глюка) ? Я вижу, что использована рамка переходная - это которая ACV PR34-1098 Renault DUSTER ?
Я магнитолу устанавливал на сервисе, рамку и все остальное, кроме камеры, у них же покупал, так что подробностей не знаю Явных проблем не было.
По идее, проводку переделывать не надо, устанавливается переходник с Реношного разъема на ИСО.
А джойстик в остальном нормально работает. Мне не так часто звонят, отвечать на звонок нажатием экранной кнопки не напрягает.
11.02.2015, 14:43
#1102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от starco
Я себе поставил 1DIN Pioneer DEH-X8600BT. Рамку взял INTRO RFR-N16, карман от тоёты (подобрали в палатке на митинском рынке), переходные разъёмы Intro ISO FR-12 и безымянный антенный переходник. А также адаптер подрулевого джойстика от SOVA.
Уголки для крепления сделал из корпуса старого компьютерного блока питания. В размеры точно не попал, поэтому рассверливал дырки по месту. С подключением разъёмов даже у обезьяны проблем не будет, ну не воткнёшь их неправильно (кроме подрулевого адаптера). Микрофон от блютуса вывел на водительский козырёк. Цвет дисплея настраивается на любой вкус.
В итоге:
1.звук лучше (настройками эквалайзера можно править недостатки салона)
2.не забывает последний проигранный трек на флешке
3.телефон сопрягается, с русскими буквами проблем нет
4.появился карман для мелочёвки
Последний раз редактировалось Prous; 25.03.2015 в 16:21.
23.03.2015, 08:56
#1103
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ну вот и у меня появилась шарманка ( Pioneer AVIC-F900BT ) теперь ищу рамочку и переходник на подрулевой .
23.03.2015, 10:27
#1104
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 20 сек.
Был(а): 20 мая 2022 16:22
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
Сообщение от vov4ik
рамку какую ищешь-2 дин ?
я 2 -дин покупал во Владике
интернет магазин - http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dl...000007160.html
24.03.2015, 10:56
#1105
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 27 окт 2017 17:45
Автомобиль: Duster 1.6 4X4
Сообщение от vov4ik
Вот такую тоже хотел брать, отпиши потом как встала, как работает, если не затруднит с фоточками.
24.03.2015, 11:02
#1106
Сообщение от BU4A
Самому не терпится . Поставлю отпишу .
24.03.2015, 11:17
#1107
vov4ik, за адаптером приходи сюда.
Или на прямую к sova
24.03.2015, 11:20
#1108
Спасибо .
25.03.2015, 16:31
#1109
Подумал и решил что отключение магнитолы при каждом повороте ключа мне надоело. На переезде или долгом светофоре встал, ключ повернул - перезагрузка, заводить - перезагрузка и т.д.
Решение в следующей схеме. Надо на несколько секунд удержать напряжение около 12В на проводе АСС (при повороте ключа оно кратковременно пропадает). Режем красный провод (сигнал АСС) и запаиваем в разрыв 3 детальки согласно схеме.
Диод D1 любой типа Д226 или аналогичный (я взял из старого компьютерного блока питания), резистор R1 100Ом (оттуда же), конденсатор от 10000мкФ 25в (заказал в чип и дип за 200руб). Задержка пропадания сигнала АСС составляет примерно 5 сек.
Заодно отрезал оранжевый провод который отвечает за притухание дисплея магнитолы при включении света, днём нифига не видно информацию на дисплее.
29.03.2015, 23:10
#1110
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
Хочу поставить pioneer 4500 , купил комплектующие а вот как правильнее и удобнее расчитать крепеж на штатные места? Или как кто делал крепеж? Посоветуйте. Спасибо.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
30.03.2015, 05:04
#1111
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в 07:33.
30.03.2015, 07:29
#1112
zhiv, Игорь спасибо большое. Но первая ссылка вообще картинка диска сцепления. Мне интересно как вычислялся размер выноса магнитолы на ружу. Чертеж от совы видел т.к. всю тему прочитал как говориться от корки до корки но вот именно этого не нашел. Еще раз спасибо.
30.03.2015, 07:33
#1113
Sapsan-999, павильная ссыль http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...149#post575149
Вынос вычислял по месту.
30.03.2015, 20:23
#1114
А какая тебе разница по выносу? Ну ошибёшься на сантиметр, на интерьер это особо не повлияет.
Если хочешь, сделай шаблон из картона, примерно дырки наметишь. Я так и делал но всё равно точно не попал, фото в верху страницы.
30.03.2015, 20:45
#1115
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 52 мин. 16 сек.
Был(а): 23 мая 2024 18:53
Сообщение от Sapsan-999
Я делал как временный вариант, из мягких циферблатов манометров. Думал подгоню, а уже когда вымеряю идеально, тогда по ним и жесткие крепления сделаю.
Циферблаты достаточно мягкие на первый взгляд, легко гнутся для подгонки. Размечал на них сначала наружную часть креплений по родным крепежам, затем размечал и подгонял внутреннюю часть крепежа к самому Пионеру. На круглой части циферблата места очень много, хоть заошибайся с отверстиями
На самом деле, держится магнитола на них отлично уже второй год, не шевелится совсем. Даже не стал переделывать
С фотками можно посмотреть здесь
30.03.2015, 21:10
#1116
Был(а): 25 дек 2019 20:00
К толщине переходной рамки прибавляете толщину крепежного кронштейна и отмеряете это расстояние от передней панели своей магнитолы.
02.04.2015, 00:58
#1117
Всем откликнувшимся огромнейшее спасибо. Магнитолу поставил, конечно не без помощи но встала ИМХО идиально. Отчет выложу. Но вот есть еще вопросы теперь. Так как магнитола б/у то провода были срезаны, громкой связи в комплекте не было..
1) магнитола не включается без ключа. Тобишь пока не повернешь не заработает.
2) каждый раз после выключения магнитолы время на ней сбивается, и при включении начинает играть снова с самого начала. Тобишь не имеет памяти.
3) где можно приобрести и какую проводку для того чтобы работал штатный джойстик?
4) возможно ли подключить громкую связь к ней и какую?
Спасибо.
sova, Юрий отдельное спасибо за ваш чертеж. Пригодился.
02.04.2015, 06:59
#1118
При типовом подключении она и не должна включаться без зажигания.
Смотрите подключение желтого и красного проводов.
По джойстику смотрите здесь или стучите ко мне в личку - помогу.
Если магнитола с индексом ВT то возможно, нужен только микрофон. Если с индексом DVD то нет.
02.04.2015, 13:48
#1119
Для Pioneer AVH-X4500DVD купил
На строй рынке купил саморезы со сверлом. Сверла сточил.
На штатном креплении выпуклости выровнил.
Закрепил штатные крепления на магнитоле.
Итог.
Последний раз редактировалось Sapsan-999; 02.04.2015 в 14:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
