FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
04.04.2015, 19:16
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль)
Дастероводы, необходим совет. Проблема в следующем.
С недавних пор стал замечать, что своего рода стала теряться обратная связь на руле. При проезде неровных участков дороги, стали все неровности передаваться в руль. Попробую обьяснить. Наезжаю на кочку левым колесом и руль тут же уводит на пол оборота влево. Тоже самое и с правой стороной. При торможении приходится крепко держать баранку, т.к руль стремиться вернуться произвольно в любую сторону. По ухабам стало ездить непросто.
Сегодня гнал новый Дастер, разница колосальная, а то уже стал думать что придираюсь.
К дискам и резине притензий нет. Втулки стабилизатора заменил. Рулевой наконечник меняли по гарантии на 35000 км, но чувствуется слабина при его шатании.
На что в первую очередь обратить внимание? Куда лезть? Стойки? ГУР? Салейнтблоки?
Гарантия на ходовку прошла, да и на диагностику ехать далеко.
04.04.2015, 19:43
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль)
Сообщение от евгенийkz
Ну вот я же говорил что не у меня одного такая проблема, а все кричали придираешься придираешься!
Привет с Алматы! У меня почти тоже самое!
вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12953 как прочтешь отпишись схожа ли у нас проблема?
04.04.2015, 20:04
Сообщение от Алексей764
Алексей, похоже на ваши симптомы. Тоже склоняюсь что проблема со стойками. Иногда, попадая колесом в яму, стойка как бы отстреливает вниз. При этом, нет никаких стуков в подвеске.
Резина стоит родная, амтел. Я, как понял, ее не стоит ориентировать при установке по вращению? Похоже смысла менять колеса нет.
04.04.2015, 20:07
Барыга паршывок!
у нее есть направление! outside inside,
какой у вас пробег?
04.04.2015, 20:13
какой у вас пробег?
56000 км. Что то на колесах не нашел стрелок, указывающих на вращение.
Зимняя Yokogama IG35, симптомы присутствовали.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
какой у вас пробег?
Outside- наружка, inside-внутрь?
04.04.2015, 20:21
Барыга паршывок!
я про Амтел!
Ну 56к норм уже накатали!! Я по своей проблеме к амортизаторам склоняюсь теперь уже, но заменить их нет возможности в даный момент, катаю так, привык!
у меня 15к пробег
в транслите переведите
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Калеса можете не перекидывать, я пробовал! Результат ноль! У Вас на гололеде как было? Нормально держало? не плавало?
04.04.2015, 20:26
я про Амтел!
у меня 15к пробег
На гололеде машину не водило. Проблема проявилась совсем недавно, практически льда и не застал.
04.04.2015, 20:29
Барыга паршывок!
Ясно! Я решил забить на свою проблему! Неприятно правда ездить!
04.04.2015, 21:19
#9
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
какой у вас пробег?
Это не направление вращения, а обозначение внешней и внутренней сторон, на это надо обращать внимание при сборке покрышки. Поэтому правые и левые шины вращаются в противоположных направлениях.
04.04.2015, 23:52
#10
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Olejek, outside и inside пишут именно для обозначения направления вращения шины. Правые и левые колеса в сборе не взаимозаменяемы. Шины отдельно взаимозаменяемы (одинаковые они).
был неправ. Нагуглил типы шин:
1.симметричные (ставь и бортируй как угодно)
2.асимметричные (внешняя и внутр стороны, бортировать внешней стороной к лицевой части диска, 4 колеса взаимозаменяемы)
3. направленные (со стрелочкой, при бортировке получаются левые и правые)
4. одновременно асимметричные и направленые (комплект должен состоять из левых и правых шин) как я понял редкость
Если есть на свете рай...
Последний раз редактировалось Дастермэн; 06.04.2015 в 00:48.
05.04.2015, 00:49
#11
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Дастермэн, направление вращения шин обозначается стрелкой, а эти английские слова, как сказал Olejek, указывают на внешнюю и внутреннюю стороны
http://wiki.zr.ru/images/thumb/2/26/...BD%D1%8B_1.jpg
1 — максимальная нагрузка и давление (по стандарту США);
2 — обозначение внутренней стороны шины при асимметричном* рисунке протектора. Наружная сторона в этом случае обозначается „OUTSIDE";
3 — количество слоев и тип корда каркаса и брекера;
4 — товарный знак завода-изготовителя;
5 — ширина профиля;
6 — серия;
7, 15 — обозначение радиальной шины;
8 — обозначение бескамерной шины;
9 — посадочный диаметр;
10 — индекс грузоподъемности;
11 — индекс скорости;
12 — обозначение направления вращения шины на автомобиле (при направленном рисунке протектора);
13 — дата изготовления, например 28-я неделя 2001 года (до 2000 года — трехзначное число);
14 — знак официального утверждения шины на соответствие Правилу № 30 ЕЭК ООН, условный номер страны, выдавшей сертификат, и номер сертификата;
16 — наименование модели.
05.04.2015, 05:21
#12
Сообщение от Olejek
Эта информация, в первую очередь, для шиномонтажников. Колеса были собраны у официалов, врядли бы они напутали. Сегодня специально гляну, но думаю даже перепутав, это врядли бы вызвало отдачу в руль.
05.04.2015, 08:18
#13
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Дело скорее всего в рулевой рейке .У меня тоже все неровности отдавали в руль,а иногда еще и тянуть начинало то в одну сторону,то в другую.По гарантии заменил и все прошло.
05.04.2015, 10:02
#14
Сообщение от tola56
Какой был пробег на момент замены? У меня 56000 км, скорее всего по гарантии не заменят уже.
05.04.2015, 10:11
#15
У меня на тот момент пробег совсем небольшой был,точно не помню, но помоему до десяти тысяч.И то пришлось с дилером пободаться,чтоб поменяли.
05.04.2015, 15:39
#16
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2024 21:59
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
После "переобувки" сразу заметил что стало тянуть машину то в право то влево в зависимости от неровностей на дороге, подумал что колеса плохо прикручены, поверил все в порядке, резина Амтел (диагональная) из-за этого не может водить машину, показалось что руль тяжелее стал. вот сижу и думаю в чем причина, скоро на ТО -2 вот там попрошу разобраться. Если рулевая рейка то это жесть конечно, пробег всего 25 тыс.
05.04.2015, 16:13
#17
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от silver-00
Штатный Амтел, очень чувствителен к колейности. И с этим ничего не поделать. Просто держите крепче руль ....... ну или поменяйте на другую резину....
Если все, то не я.
05.04.2015, 16:26
#18
У меня тоже руль по ощущениям стал тяжелее.
Сегодня проверил на яме всю ходовку. Стойки стабилизатора вращаются слабенько, но люфта нет. При раскачке машины слышно как "чвыркает" правая стойка. Сайлентблоки целые, шаровые тоже. Понятно что я не вибростенд, но визуально все в норме. Куплю линки и заменю. Хотя подозреваю что они не виноваты.
05.04.2015, 16:52
#19
Так да, приходится держать руль крепче, бывает чуть ослабишь хватку того и гляди на кочке руль выбьет из рук. Амтел жалко менять хотя и шумноватая резина но на легком бездорожье ведет себя хорошо, да и износ пока маленький.
05.04.2015, 17:25
#20
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:55
silver-00, резина Амтел (диагональная)
не вводите людей в заблуждение. Сейчас вся резина радиальная, диагональную выпускают только несколько фирм типа Саймекс и Интерко для экстремального оффроуда...
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2015 в 21:08.
Причина: поправил опечатку
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
