27.05.2014, 14:52
#21
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Re: не работает кондиционер после зимы!?
так что вот дилер выяснил, что постоянно включение/выключение вентилятора при включении кондея было связано с тем, что сгорел реостат, отвечающий за работу вентилятора на малых оборотах, поэтому при включении кондея у меня включался вентиль сразу на больших оборотах, потом пауза, потом опять включение, и снова пауза, и так постояно. Дилер заказал, позвонит, когда привезут и пригласят на установку.
28.05.2014, 12:53
#22
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
Сообщение от SergeyPershin
Вот ОД "клоуны"!Хоть бы выражались профессиональнее и яснее для потребителя.А то если фреон уходит,то они будут разбирать...Пусть в голове своей разберутся.
Если система не герметична,то она заполняется составом с добавками светящимися в лучах ультрафиолетовой лампы.И вот с лампой уже обследуется система.Разборщики уевы!
Сергей, красящая присадка в масло это хорошо, но вопервых негерметичность может быть в таком месте автомобиля которое без разборки не осмотриш в свете ультрафиолетовой лампочки - например испаритель кондиционера расположенный в корпусе отопителя. А во вторых место утечки может быть настолько мало что молекулы красителя там пролазят с трудом, да и фреон через него уходит тоже крайне медленно, а чтобы заметить пятно красителя необходимо чтобы там вылезла не одна и не две молекулы - часто требуется продолжительное время для проявления следов краски в достаточном объёме чтоб было заметно, ну и бывают машины которые проще перезаправлять каждый год чем найти там дырку (правда лично мне такие машины не попадались,- были клиенты которые не приезжали на повторный осмотр после заправки контрастным маслом и некоторого пробега), а такие дыры которые сразу после заправки становятся видны - гораздо проще и быстей обнаруживаются на мойке после распыления на части системы кондиционирования моющей пены (там пузыри мыльные надуваются)
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Сообщение от ЮргенНК
не знал что у нас допрезистор, думал чтото посовременней, почему так думал хрен его знает ... наверно под впечатлением от работы с автомобилями концерна фольксваген
23.08.2014, 21:23
#24
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Бертони
Я этот состав на брюки разлил, вывел только каким-то супер пятновыводителем, так что будьте осторожны с ним.
Обращяюсь к знатокам!!! Проблема такова.... Приехал школьный друг , только что купил Фольксваген поло седан (650 тыр- охренеть ) , Пожаловался что не включается кондер..... При осмотре обнаружили на защите под радиатором какую-то жидкость, по консистенции больше похоже на масло . чем на антифриз.... Товарищ в шоке , вдруг это масло.... хотя по месту вроде его не должно быть там... Как выглядит фреон???? кто знает????
23.08.2014, 21:27
#25
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:51
Сообщение от Григорий Борисыч
Фреон- газ, поэтому никак не видно.В пламени горелки язык пламени светится зеленым.Если это масло и с кондиционера- фреона там уже нет, главное определить откуда масло взялось.
23.08.2014, 21:34
#26
Сообщение от vov-ka
Так что- с кондера может гнать масло???
23.08.2014, 21:38
#27
Конечно- фреон+ масло...по масляным пятнам(или потениям) можно найти место утечки
23.08.2014, 23:17
#28
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У вас не утечка а дыра в системе, если конечно масло с кондея.
24.08.2014, 03:01
#29
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Фреон идет с добавлением масла, для смазки компрессора.
24.08.2014, 10:52
#30
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Фреон отдельно, масло отдельно. В холодильную систему заправляется холодильный агент (фреон), в компрессоре - масло. При работе компрессора, масло, в небольшом количестве, выносится в трубопроводы кондиционера. Масло постоянно циркулирует по системе, оно движется по ходу движения холодильного агента тонкой плёночкой, по стенкам труб. Если возникает утечка в холодильной системе, выходящий фреон увлекает за собой и масло. Для того чтобы масло всегда возвращалось в компрессор, оно должно хорошо взаимно растворяться с холодильным агентом, поэтому используется специальное синтетическое масло. В холодильной системе масло играет отрицательную роль, т.к. мешает теплообмену. Оно нужно только для смазки компрессора.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.08.2014 в 11:13.
04.05.2015, 19:43
#31
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 28 мин. 16 сек.
Был(а): 16 окт 2017 15:00
Такая ситуация. Автомобиль выпуск май 2013 года. В апреле 2014 года, было замечено, что не работает кондиционер после зимы. ОД по гарантии дозаправил фреон. Весь сезон кондиционер проработал без нареканий. Сейчас опять заметил, что давление фреона упало ( при включении кондера слышно шипение в салоне) и кондиционер опять не холодит. Опять записался к ОД на 10.05. Как заставить искать причину утечки? А то опять просто заправят на сезон. А гарантия к следующему лету закончится. И придётся уже за свои кровные делать.
04.05.2015, 19:50
#32
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Сообщение от Денис1982
А сколько по времени вам дозаправляли кондер. Мне когда измеряли сколько там закачено, так я запарился ждать, показалось что несколько раз он вгонял и сливал обратно фреон. У меня не хватало по мойму 70 грамм (при этом кондер максимум выдавал 18 градусов), а когда вдули целых 500 грамм так сразу же до 11 градусов опустилось. Это я к тому, что этот прооцесс не быстрый, и включает в себя проверку герметичности системы, так как перед всей этой процедурой меня предупредили о том, что если выявится разгерметизация по моим причинам (пробитый радиатор) то мне придется заплатить за диагностику ну и соответственно за проведение ремонта и заправки. Ну как то так.
04.05.2015, 19:54
#33
Часа через 2.5-3 отдали машину. Сказали что фреона было 2/3 от нормы.
04.05.2015, 19:59
#34
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Поиск утечки фриона процесс достаточно трудоёмкий, со специальным прибором и очками.
Проситесь в ремзону, если просто заправят, сливайте через недельку и к ним.
04.05.2015, 20:05
#35
А в ремзону пускать обязаны? Или все же на усмотрение дилера. У меня после двух ТО всегда питание видеорегистратора выключено было))).
04.05.2015, 20:51
#36
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Все от ОД зависит. Даже у нас в Москве есть ОД с открытой ремзоной и закрытыми,куда впускают по мере необходимости с Мастерами-Приемщиками
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
04.05.2015, 21:30
#37
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Сообщение от Davudovich
А на каких режимах мерили ? (скорость вентилятора, распределение потоков, температура за бортом ?). У меня такого счастья не было никогда, так чуть прохладный дует. А вообще где нибудь регламентируются какая температура должна быть, чтобы ОД предъявить, а то скажут все нормально, и привет. Вроде было где то на форуме как проверить нормально ли кондей холодит, но найти не могу.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
04.05.2015, 21:39
#38
Если учесть, что мне заправили 500 грамм, то 2/3 это 334 грамма.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сообщение от Norm52
Мерили каким то прибором, поднесенным к центральному воздуховоду. Сам видел весь процесс. Обороты вентилятора на максимум.
04.05.2015, 22:12
#39
Сообщение от Norm52
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2840&page=30
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Можно обычным электронным термометром при открытых передних окнах и без рециркуляции салона,но если ребята серьезные то термометр с влагомером.
17.05.2015, 20:19
#40
Напишу в продолжение. С 10.05. перенесли на 16.05. Мастер приемщик сказал, что если неисправности не обнаружат, нужно будет оплатить диагностику 1,9 т.р. Через два часа позвонили и сообщили, что кондиционер исправлен, утечек не обнаружено и что произвели дозаправку фреона и необходимо буде оплатить диагностику и заправку, всего около 2,6 т.р. Типа не гарантийный случай. На мой вопрос, почему кондиционер не охлаждал, задал мне вопрос, включал ли я кондиционер зимой, на что я ответил, что конечно включал, когда теплело до -5. Его ответ меня поразил, категорически нельзя включать кондер зимой, что типо фреон конденсируется в воду))). Тогда я спросил, почему ровно год назад я обращался с этой же проблемой и мне по гарантии заправили фреон. Мастер сказал, что перезвонит))). Но я уже вернулся в автосалон и где то минут через 30 он меня пригласил к себе и сообщил, что платить ничего не надо))). И сказал, что это проблема всех дастеров и меганов 3. Типа в день по 10 машин приезжает на дозаправку фреона))). И что он за то, что простая дозаправка должна оплачиваться, ведь утечки нет и что это проблема нашего холодного климата, якобы зимой через резинки где то уходит фреон. Чувствую следующей весной опять победу с этой же проблемой)).
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
