Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 20 из 37
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 2702 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 2913 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 2194 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
19.04.2015, 16:36
381
dubovik74
2 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 19 апр 2015 18:23
Автомобиль: i30
Re: Удлинитель синала поворота.
sova
К сожалению нет, не подойдет.
почему нет ? или у рено управление поворотом + идёт? а так вроде тож самое жёлтые-повороты, красный+, чёрный минус . у LC1.4H ещё общий поворотов синий и чёрный на задний ход.
dubovik74
Отправить личное сообщение для dubovik74
Найти ещё сообщения от dubovik74
19.04.2015, 17:00
382
sova
dubovik74
почему нет ?
Вы же сами пишите, что Вам подходит LC-1.4H, если так то мой удлинитель не может подойти. Совершенно противоположные принципы управления.
LC-1.4H предназначен для реле управляемых током, центральный провод переключателя положительный.
У нас поворотники управляются напряжением, центральный провод переключателя отрицательный.
Если в новых машинах были какие-то изменения, мне это неизвестно. Киньте ссылку на электросхему непосредственно вашего автомобиля, скажу точно.
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Аналогом моих удлинителей можно считать LC-1.6 от Автофишек.
sova
19.04.2015, 17:39
383
dubovik74
Автомобиль: i30
sova
спасибо за информацию . а почему ассортимент не расширяете? )))
dubovik74
19.04.2015, 18:59
384
sova
dubovik74
Да мне вроде как незачем, на хлеб я другими делами зарабатываю. А это так... , чтобы не скучно было.
sova
22.04.2015, 21:33
385
timur73_73
3 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 мар 2016 19:50
Автомобиль: Logan 1.4 2006
Оплатил-получил-поставил. Всё просто и удобно. Брал два, один простой себе, второй программируемы - на служебную. В итоге второй до служебной не добрался - ушёл к товарищу на mazda3. Правда там колодки переключателя поворотов поменьше будут - пришлось подгонять по месту. Но в итоге всё работает и мы оба довольны как слоны. Спасибо.
timur73_73
Отправить личное сообщение для timur73_73
Найти ещё сообщения от timur73_73
28.04.2015, 22:18
386
DIMASIK
8 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 25 апр 2016 18:57
Re: Удлинитель сигнала поворота.
Хочу заказать удлинитель поворотов непрограммируемый) как это сделать ответьте пожалуйста))))
DIMASIK
Отправить личное сообщение для DIMASIK
Найти ещё сообщения от DIMASIK
28.04.2015, 22:27
387
sova
DIMASIK
Ответил в личку.
sova
28.04.2015, 23:19
388
Letun79
Записей в дневнике:
1
3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Никак не пойму зачем это нужно? Или я вообще не понимаю работы этой приблуды! Зачем только 4 моргания сигнала поворота делать???
Letun79
Отправить личное сообщение для Letun79
Найти ещё сообщения от Letun79
Читать дневник
03.05.2015, 20:39
389
Olegka89
12 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 09 авг 2016 19:14
sova
, привет недавно зарегистрировался и почему то сообщения не отправляются, хочу приобрести у тебя эту нужную вещицу) можешь написать мне на почту
oleg@osebe.info
или на драйве в личке
https://www.drive2.ru/users/olegkaleo/
Olegka89
Отправить личное сообщение для Olegka89
Найти ещё сообщения от Olegka89
03.05.2015, 20:55
390
sova
Olegka89
, смотрите почту.
sova
08.05.2015, 13:22
391
Иван_Л
1 д. 32 мин. 25 сек.
Был(а): 02 мар 2018 21:03
Здравствуйте, хочу купить у вас удлинитель поворотов с фиксированным количеством миганий, прошу запрограммировать на ТРИ мигания. Оплатить удобней картой сбербанка. Спасибо!
Иван_Л
Отправить личное сообщение для Иван_Л
Найти ещё сообщения от Иван_Л
10.05.2015, 07:56
392
gai222
1 д. 5 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 28 мар 2016 18:21
Автомобиль: логан 2014
А на новый логан 2014 г подойдет? Есть отличие по установке от дастера?
gai222
Отправить личное сообщение для gai222
Найти ещё сообщения от gai222
10.05.2015, 08:40
393
sova
gai222
Переключатели такие же, отличий быть не должно.
sova
10.05.2015, 11:06
394
gai222
sova
Не такие!!! на новом логане дальний включается вперед с фиксацией а на старом на себя без фиксации А расцветка проводов совпадает? А то купишь и хрен подключишь.
gai222
12.05.2015, 09:15
395
sova
gai222
Я сам новый логан не разбирал, потому не могу сказать на 100%, но думается мне там все тоже самое.
sova
21.05.2015, 08:07
396
ShifToS
2 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 11 сен 2015 14:50
Автомобиль: Nissan Almera
Не могли бы вы и мне написать, я бы хотел заказать себе данный девайс
ShifToS
Отправить личное сообщение для ShifToS
Найти ещё сообщения от ShifToS
21.05.2015, 08:41
397
sova
ShifToS
Написал в личку.
sova
28.05.2015, 17:33
398
alexeychic
3 нед. 1 д. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 12 авг 2019 18:01
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4×4
Приветствую! приобрел бы удлиннитель с фиксированным миганием (4раза)
alexeychic
Отправить личное сообщение для alexeychic
Найти ещё сообщения от alexeychic
28.05.2015, 20:28
399
sova
alexeychic
, ответил в личном сообщении.
sova
29.05.2015, 18:47
400
Rakhat
1 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 16 сен 2015 13:23
Автомобиль: Ниссан Террано
можно купить ваш удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сколько раз мигает
Rakhat
Отправить личное сообщение для Rakhat
Найти ещё сообщения от Rakhat
Страница 20 из 37
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
