18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2024 14:55
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
19.06.2015, 12:12
#41
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Fedostas
Все сростается тогда - ДП8 пойдет
На сколько я знаю, запас прочности должен быть.
-У TL8 (МКПП-6ст, полный привод) максимальный момент около 240 нм, при этом в паре с ней 2.0 бензо-мотор, у которого до 180 Нм момента.
-В паре с 1.6 и 2.0 на переднем приводе стоит TL4 (МКПП-5ст), которая вывозит так же 240 нм...
п.с: чуть подправил...
а про ДП8 откуда инфа?
19.06.2015, 12:32
#42
Сообщение от Morze701
у меня, извините, другая...
19.06.2015, 12:39
#43
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 23 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 14:15
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
240 - это максимально допустимый эксплуатационный - не развалится
Дорогу осилит идущий
19.06.2015, 12:59
#44
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
То, что будет сажевый фильтр - уверен, ибо евро 5 без него уже не выполнить. Но если система будет та же, что и на меганах/сцениках, то вырубить сажу програмно не проблема.
Чего все так по поводу сажевика переживают?
Теоретически он накапливает сажу и когда её становиться много, то выжигает, при этом остается остаток, который "не выжигается" и когда объем этого остатка становиться критическим, сажевик необходимо заменить.
В практике у меня были машины с пробегом за 300тыс. км и родным сажевиком. Клапан ЕГР столько не работает, как правильно не более 150тыс. км, вот это еще можно считать проблемой.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
19.06.2015, 13:22
#45
UB6LNF
Сейчас не скажу - на работе закладок нет.
Постораюсь вечерком с домашнего найти
19.06.2015, 13:26
#46
UB6LNF
Вот проскакивало
19.06.2015, 13:40
#47
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Вот проскакивало
Даже если и так, то на грани... ИМХО совсем плохо
19.06.2015, 13:51
#48
UB6LNF
Сообщение от TolR
Пора заканчивать с нашим русским "с запасом" !
Если написано 250 - значит 250 эксплуатируем и не паримся.
Все это называется - культура конструирования.
Приведу простой пример из авиации.
Всем известен вертолет Ми-8 - хороший надежный вертолет.
Но мог бы быть еще лучше и вот почему:
Разрушающая перегрузка элементов втулки несущего винта - 3,5G , а вот фюзеляжа - порядка 7G.
Вопрос - нафик было делать такой прочный (и тяжелый) фюзеляж когда винт разлетится существенно раньше!
Вместо этого можно было взять на борт больше топлива или груза.
ЗЫ - проскочил мануал на DP0 - владельцам переднего привода думаю буде полезен.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5583f29e4464
19.06.2015, 14:18
#49
Был(а): 14 апр 2023 11:26
На автомате в грязи дизель себя прекрасно чувствует,гораздо лучше чем механика с подпаленным сцеплением.Расход по городу больше максимум на литр,по трассе одинаково.
Коробку можно и другую поставить.На мондео у меня стоял реношный дизель и японческий автомат,одна из лучших связок.
19.06.2015, 14:23
#50
UB6LNF
В целом автомат в грязи чувствует себя лучше
19.06.2015, 14:28
#51
Все это называется - культура конструирования....
ИМХО "культура конструирования" это запас минимум 10-15%, а в ноль это либо край экономии, либо "русский авось".
19.06.2015, 14:36
#52
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от semlis
А вот автомат опять зажали...пока автомата не будет,смысла менять не вижу.
В точку. На невнятной шестиступке 110 лысых еще уметь надо реализовать.
если в "нью", в 2017-м, "автомата", "климата", "вылета руля по-горизонту"(того что не приколхозить самому ) не появиться-надо будет смотреть в сторону VAG-а: да дороже, но там пока есть двухлитровый турбодизель на проверенной 6акпп, VW в цене падает на 5% меньше, и.т.д.
Миллион за "дутый логан" или "недохитрилу", хоть и в цвете хакки ( кто в армии не служил или не дослужил в самый раз)
P-R-N-D... и.т.д.
19.06.2015, 14:47
#53
У дизеля очень узкий диапазон рабочих оборотов,из-за чего приходиться часто мешалкой работать.Автомат с успехом компенсирует этот недостаток.
19.06.2015, 14:52
#54
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от semlis
чего-чего?
узкий по сравнению с чем? узкий на каком диапазоне скоростей движения?
19.06.2015, 14:53
#55
Сообщение от semlis
С 1700 до 3000 это узкий диапазон?
Сообщение от semlis
Мешалкой приходиться часто работать, что бы расход уменьшить )))
19.06.2015, 15:01
#56
Узкий по сравнению с бензином.И тянет наш дизелёк с 1900 и до 3100 где-то,потом стухает.Тут даже спорить не о чем,это одна из особенностей работы турбированного дизеля.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Сообщение от ilion
чего-чего?
Диапазон скоростей зависит не от оборотов двигателя,а от выбранной передачи.
19.06.2015, 15:06
#57
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от semlis
А как там крутящий момент на дизелях? Там вроде повеселей чем у бензинки. Вроде как он одинаков для всего диапазона.
19.06.2015, 15:08
#58
Да,для всего этого короткого диапазона.
19.06.2015, 15:12
#59
На сцениках сейчас ставят офигенный 6ст. робот с двумя сцеплениями. Так же в паре с к9к. Огонь связка. Все преимущества автомата и механики . Не забывайте только что за авто какого сегмента вы обсуждаете.
На обучении в автофрамосе так и заявили, что вариации от dp0 не ставят на к9к именно по причине избыточного момента
19.06.2015, 15:13
#60
У меня возникает дурацкое дежавю, что сюда переместился террариум "Б vs Д". причем с плавным и диаметральным обменом (в смысле изменения сторонниками Б и Д собственных) позиций и аргументов.
замнем для ясности тезис об узкости мыш.. пардон, рабочих оборотов дизеля.
присоединяюсь к сокрушениям об отсутствии в модельном ряду дизелей с АКПП.
А так бы был повод для еще одного творческого серпентария.
Последний раз редактировалось ilion; 19.06.2015 в 16:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
