02.06.2013, 22:59
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 12 мин. 36 сек.
Был(а): 21 авг 2017 16:39
Автомобиль: Privilege; 2,0; 4х4; МКП6; 135 л.с.
Sher-khan Magicar 7 и датчик капота
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: сигналка переходит в тревогу и показывает, что не закрыт капот. Сначала было 1-2 случая. Затем, естественно ночью, когда все спят, через каждые 15-20 минут: включается режим тревоги, сигналка орёт, показывает, что открыт капот.
Естественно, посмотрел датчик закрытия капота. Провод (видимые части) без обрывов, концевик на месте, соединён хорошо, контакт заизолирован.
Заметил такую штуку, что когда выжимаешь датчик пальцем и ставишь на сигналку (имитируя закрытый капот), сигналка всё равно говорит, что он открыт...
Сначала помогало открытие/закрытие капота. Халява кончилась, теперь при каждой постановке на сигнализацию, брелок показывает, что капот не закрыт.
Думаю, что проблема с самой сигналкой или с кабелем к датчику капота (в той части, которая не видна).
Естественно лазать сам не буду. Записался к дилеру, пусть смотрят.
Кто сталкивался..? Как лечили..?
02.06.2013, 23:01
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Sher-khan Magicar 7 и датчик капота
концевик мозг парит. возможно масса пропадает, посмотри хорошо ли прикручен
этот текст никто не читает
02.06.2013, 23:30
Сообщение от Xazergus
Чё-то не уверен я, что это концевик... (хотя это было первое, о чём я подумал) Может, конечно, и руки кривые, но прозвонка тестером результатов не дала.
02.06.2013, 23:56
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 6 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 25 апр 2024 00:01
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Концевик работает вроде наоборот, замыкает на массу когда отжат,а тут обратный эффект)
03.06.2013, 16:10
Индикация открытого капота, кроме самого капота, реагирует также на нажатую педаль тормоза. Естественно педаль тормоза в закрытой машине никто не жмёт, так что необходимо ещё смотреть подключение к цепи стоп-сигналов. В любом случае - в сервис. По результатам поездки к официалам, отпишусь в чём была проблема, что делали.
10.06.2013, 08:25
Сообщение от porosy
...В любом случае - в сервис. По результатам поездки к официалам, отпишусь в чём была проблема, что делали...
С проводами и контактами всё было в порядке. Заменили центральный блок по гарантии.
24.06.2015, 12:03
Время онлайн: 17 мин. 37 сек.
Был(а): 29 дек 2016 17:07
Автомобиль: Мерседес
Не удивительно, что у этой сигналки что-то да не работает. Хорошо когда не сразу.)) У меня через пару дней после установки она начала тормозить и глючить. Поменял на Пандору уже спустя полгода. Не жалею. Китай он и в Африке Китай.
25.06.2015, 22:25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
После мойки начал срабатывать концевик капота при постановке на сигнализацию , замыкали капли воды - смазал концевик обильно литолом и забыл про него...
26.06.2015, 10:25
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня тоже датчик зимой глючил из-за соли на дороге. Вместо разрыва появилось сопротивление и главное, падла стаботка начиналась ночью, когда небольшой конденсат на датчике появлялся после остывания движка. Снял промыл, смазал - работает.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
Сообщение от merse35
А Пандору где собирают?
26.06.2015, 10:33
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Как где?!!
На Пандоре!!!!
26.06.2015, 10:35
Сообщение от тягачъ
Как где?!!
На Пандоре!!!!
Рад возвращению....
26.06.2015, 10:41
Рад возвращению....
Рана радуесся! я уже на пару лет бани напечатал тут)))))))
26.06.2015, 10:45
Сообщение от тягачъ
Рана радуесся! )))))))
Тем не менее....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
