11.04.2015, 22:08
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Рулевые наконечники
Если лишняя темка удалите... Сегодня менял резину и попробовал поболтать рулевые., так вот они как то без особого усилия качаются., кто ни будь менял наконечники? Какие лучше ставить .. Пробег у меня 70900 ...
11.04.2015, 22:56
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 08 июн 2024 23:09
Re: Рулевые наконечники
Я б Лемфордер посоветовал, судя по экзисту, по цене они с оригиналом сравнимые, но на Логанах ходят дольше.
11.04.2015, 23:03
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Лемфордер хорошие. Я ещё бы перед установкой снял чехлы и добавил немного нигрола. В своё время на логане через шприц закачал в наконечники нигрола, так и продал на 120т.км. с родными. При продаже была диагностика в сервисе претензий к наконечникам не было.
11.04.2015, 23:13
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Я тоже сдуру по той же причине даже купил наконечники и поехал в Лорант менять. Там мне сказали, что так должно быть: их надо не в стороны шатать, а вверх-вниз. С тех пор лежат новенькие TRW в гараже. Пробег уже 150 000 км и пока до сих пор все нормально.
11.04.2015, 23:31
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 5 д. 7 ч. 23 мин. 35 сек.
Их все равно куда шатать - это шарнир и двигаться должен, а вот люфта быть не должно.
28.06.2015, 18:46
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Люфтит рулевая тяга с левой стороны,подскажите плиз какой производитель TRW ?Хочу купить аналогичную чтоб схождение не сбилось.
28.06.2015, 18:48
Moderate Rock
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от v--k
Схождение всё равно лучше отрегулировать после замены. Да и не факт что аналогичную 1-в-1 вообще купишь.
28.06.2015, 19:48
Люфт наконечника своими силами без вывешивания машины определяется легко:
открываем водительское окно
глушим машину (что бы ГУР не мешал)
ставим левую ногу (ее удобней) на колесо
качаем руль туда-сюда чуть больше пределов люфта
Если какой либо из наконечников люфтит, в колесо будет очень явно отдаваться "стук". На 2-м колесе не обязательно проверять, все чуствуется и через левое колесо.
28.06.2015, 20:09
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 08 июн 2024 21:45
Сообщение от v--k
Сэкономив на одном наконечнике и регулировке схождения можно раскошелится на покупку пары шин...
28.06.2015, 21:09
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 15 мин. 32 сек.
Был(а): 08 июн 2024 21:36
Сообщение от v--k
TRW-JTE1194, левая.
28.06.2015, 22:09
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Мне по гарантии заменили оба. Правый на 15 тыс., второй на 18 тыс.
28.06.2015, 22:17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
За 60000 пробега дважды менял рулевой наконечник с правой стороны. Первый раз по гарантии на 40000 км, второй на 60000 км. Что ставили официалы посмотреть не догадался, сам поставил Asam(Румыния). Развал не делал, уехал на юг. Прошёл 3500 км после замены, визуально износа резины не заметил.
28.06.2015, 22:26
Сообщение от евгенийkz
Г...но еще то. На логане мне таких хватило 15 тык пробега, при чем ездил очень аккуратно.
29.06.2015, 07:45
Видимо пришла пора и мне в этом убедиться. Поезжу, отпишусь.
29.06.2015, 09:20
TRW-JTE1194, левая.
это наконечник,а мне нужна тяга,так понимаю рулевое стоит TRW значит тяга JAR1079
04.07.2015, 16:55
#16
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Странные всё же у нас рулевые наконечники.У всех авто до этого( 5 марок) шарнир был рабочим по "всей окружности".У Дастера же шарнир двигается только продольно оси рулевой рейки.И всего лишь пару миллиметров поперечно.
Был на диагностике подвески неделю назад(400 км).Все якобы было хорошо.Но симптомы биения на руле появлялись.
Качали,тянули,прислушивались "руками" к рулевой системе по-разному.Но пока не освободил рулевой наконечник из поворотного кулака-так и не понимали что наконечник неисправен.Правый под замену.Пробег 50800км(3 года 2мес).Левый держится,но поменяю оба и на стенд регулировки схождения.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
04.07.2015, 21:02
#17
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от SergeyPershin
Мне другое не нравится - стоит он пальцем вверх, все внутрь и льется, чуть только ослабнет пыльник. А вот на 2109 (для сравнения) наконечники стоят пальцем вниз и... нифига туда не попадает!
14.07.2015, 16:59
#18
Сегодня поменяли рулевые наконечники у ОД.
Пробег 47300 км. По гарантии не прокатило - стоит лифт комплект.
Покупал TRW. Удивило, что с завода также стоит TRW.
У дилера цена конская- 2600 за каждый, зато Рено...
Мне обошлись по 1400...
27.09.2015, 21:56
#19
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
чем грозит, если затянуть с заменой рулевого наконечника ?
28.09.2015, 09:29
#20
Вибрация косвенно влияет на всю подвеску в целом.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
