Багажное отделение. Доработки
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 4 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 42 мин. 41 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
10.08.2015, 13:55
161
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Re: Багажное отделение. Доработки
a2b
, а что в итоге планируется? Хотя бы рисунок можно?
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
10.08.2015, 19:15
162
a2b
2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Andrey49
Уже сделано, 1,5 года подпол катается, доберусь до фотика - результат представлю.
Основная идея штатная - с опорой на запаску пролеты крышки совсем небольшие получаются, но теперь метровые аксессуары укладываются из багажника или салона и вдоль и поперек, и не путаются под руками при загрузке
. Каркас фиксируется только штатными болтами крепежных петель, так что откат в исходное состояние проблем не доставляет!
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
11.08.2015, 23:17
163
николай0850
8 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 12 дек 2016 11:48
замена пенопласта в богажнике фото по этой ссылке
Последний раз редактировалось николай0850; 23.08.2015 в
23:43
николай0850
Отправить личное сообщение для николай0850
Найти ещё сообщения от николай0850
12.08.2015, 00:26
164
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
николай0850
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=949
А
какую замену по ссылке можно увидеть?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
12.08.2015, 05:46
165
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
замутил и я пол из фанеры
Пол приподнял на ~4-5см чтобы влезла увеличенная запаска
2я часть спальника
разложенное состояние
обил штатным карпетом
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
12.08.2015, 07:22
166
advokat86
3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
hyperion
, интересное решение
телефон +7929269o357
advokat86
Отправить личное сообщение для advokat86
Найти ещё сообщения от advokat86
12.08.2015, 09:36
167
hyperion
А нет желания еще разрезать заднюю, к 5-й двери, часть пола ?
12.08.2015, 16:57
168
hyperion
думал об этом. Но передумал
Так жесткость выше.
hyperion
12.08.2015, 19:35
169
hyperion
Так жесткость выше.
А зачем в этом месте жесткость, там пол на запаску опирается.
12.08.2015, 20:06
170
a2b
А вот тут собака и порылась! (с): в загруженом багажнике при вытаскивании запаски куда полик может провалиться? И как потом (под дождем и в грязи
) пробитое колесо туда запихивать?..
a2b
12.08.2015, 21:14
171
ilatoleg
4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 28 мин. 3 сек.
Был(а): 22 мар 2024 19:05
a2b
, Для такой операции как замена колеса (спущенного и грязного) я использую полиэтиленовый пакет для колёс и дёшево и много места не занимает.
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
12.08.2015, 21:22
172
a2b
Не разгрузив багажник, колесо не достать, это первое.
Второе, в загруженном габажнике колесо все равно придется запихивать на штатное место, другого места все равно нету. Но когда нужно достать из подполья что-то мелкое, нет необходимости полностью выгружать поклажу, из-чего, собственно, я и сделал полик из четырех частей.
13.08.2015, 06:13
173
hyperion
я например туда ставил канистры с водой и бензаком. В итоге 40кг веса. Я не спорю что возможно жесткости будет достаточно. Просто для себя решил сделать так
hyperion
13.08.2015, 09:02
174
hyperion
И я вожу канистры, причем у мну оргалит, в глубине, разрезанный по спинкам, если разделить 20...40 кг на площадь канистр, то удельное давление будет очень маленькое, где-то я уже считал удельное давление от 3-х мешков цемента, положенных друг на друга
hyperion
Это ради бога, пишу для тех, кто еще только задумывает постройку пола
13.08.2015, 11:06
175
a2b
Тут и начинается непаханое поле для обкатки нюансов инженерных решений...
a2b
13.08.2015, 11:10
176
a2b
Если в салон не перекладывать поклажу, то кусок пленки на землю
13.08.2015, 11:29
177
a2b
Ага, а в дождь- пленку на поклажу... и ОЗК на себя... а лучше- тент развернуть, или в ангаре... - вместо того чтобы прикинуть конфигурацию сегментов, прочность крышки и неизбежных доп. опор...
Просто не припомню случая, чтобы даже в полностью забитом (не цементом!
) багажнике не мог приподнять кормовую часть крышки- поэтому и сделал ее целиковой, без боковых "крылышек".
Последний раз редактировалось a2b; 13.08.2015 в
11:39
a2b
13.08.2015, 11:35
178
a2b
..тент развернуть, или в ангаре...
Если колесо в ангаре пробить
Плохо представляю, чтоб я тент разворачивал для замены колеса, хотя тент в путешествиях катается в машине.
a2b
- вместо того чтобы прикинуть конфигурацию сегментов и прочность крышки и неизбежных доп. опор...
Не понял, как колесо вынимать из под усиленного пола, ну да ладно.
13.08.2015, 17:43
179
a2b
Добрался до фотика!
Не решена одна проблемка: за спинками задних сидений получились две интересные ниши (последнее фото), но как элегантно приспособить их для загрузки мелочевки пока не придумалось
a2b
13.08.2015, 17:48
180
a2b
Добрался до фотика!
Аналогично, думал на эту тему, но ничего простого в реализации из подручных средств и без сверления машины не придумал
В одну нишу у меня заходит ручка полноразмерной лапаты, ежели маршрут не очень понятный, а другую, действительно, хочется заполнить мелочовкой
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
