30.07.2012, 21:57
#21
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 01 июн 2024 23:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Авто-холодильник
Сообщение от SHURBO
Электричество им всё равно нужно.
Таки нет!
30.07.2012, 22:05
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
30.07.2012, 22:52
#23
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
В пятницу купил вот это http://sapfire.ru/product/sumka-khol...tikul-sch-0401
В субботу весь день путешествовали, заодно тестировал сей девайс. При цене 1900 р оправдывает свое назначение. Остался доволен приобретением.
29.08.2012, 12:55
#24
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Birukov
Как вам такие цены
Нормальные цены для компрессорных холодильников, давно задумываюсь о таком. Когда будут стоять около 20 тыс ровно, пожалуй, возьму.
25.01.2013, 10:32
#25
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
А вот дополнительную розетку для холодильника в багажник Дастера кто-нибудь делал? Или киньте ссылку, плиз, если уже есть такая тема (про доп розетку в багажник)
26.03.2013, 23:21
#27
Время онлайн: 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 03 июн 2014 15:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Сообщение от Clim
Не совсем понял - она из материала? Когда летом на улице будет 30 интересно как она Вас спасет. У меня, правда, похожий девайс, но выполнен как пластиковый ящик. Если в него напихать много льда, то на 36 часов хватает (если хранить его в тени). Но воды в нем очень много остается, т.к. чтобы холод оставался как можно дольше приходится вместо аккумуляторов холода использовать лед и чтобы он не занимал полезный объем, то его приходится ломать. соответственно когда он тает - много воды.
31.07.2013, 00:17
#28
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Подруга подарила вот такой холодильник. Сколько стоит не колится потребляемая мощность 45 Вт объём 25 л, температура заморозки -25, температура подогрева +60. в Комплекте дополнительно 4 охладительных элемента, шнур около 2.5 метра, разъём прикуривателя. Думаю терь куда в багажнике розетку прикуривателя вывести
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
31.07.2013, 06:50
#29
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от СергейНикулочкин
я вывел так
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
31.07.2013, 07:28
#30
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 19 ноя 2021 08:53
Автомобиль: renault duster privilege 2.0 4x4 ESP кож.руль л.диски
... температура заморозки -25 ...
термин "заморозка" для термоэлектрических автохолодильников (правильнее наверное автоохладителей) мягко говоря не точен... температура в них не может опуститься ниже 0 градусов (эффект Пельтье).
как уже писалось выше для замораживания подойдет лишь компресорный или электо-газовый (абсорбционный), но они гораздо дороже.
P.S. а то что указывается производителем -20 (-25) градусов, это дельта температур т.е. (максимальная)разница от температуры окружающей среды...
P/S/ это все хорошо известно - так-что сорри
31.07.2013, 19:42
#31
да ниже окружающей 25, немного ввёл вас в заблуждение
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Skipper-Влад, а где такую розеточку взял и как называется?
31.07.2013, 20:03
#32
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Сергей, ждем отзывов о данной модели к следующему летнему сезону, заодно успеете за зиму и нагрев протестировать...
31.07.2013, 20:12
#33
Могу сказать, что охлаждает очень замечательно, только что приехал с областного центра и дома пью холодненькое пиво , реально охлаждает продукты, купил свежее мясо, так же уже охлаждённое. В общем в жару можно не боятся что испортятся продукты. Ездили на природу, на молодёжный тур слёт, я сразу у всех скоропортящиеся продукты в холодильник положил, и отпали проблемы по их хранению. Кстати за тур слёт 1е место.
23.03.2014, 11:05
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 11 июл 2023 20:01
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Еще ездив на восьмерке купил себе вот такой холодильник.
Покупал в ашане за 4200 где то. Полноценный бытовой холодильник, только маленький, работающий от 220 в. Его маленькая морозилочка за час замораживает два пакета с кубиками льда, а про холодный алкоголь пиво и другие напитки я вообще молчу)) Мощность на обороте заявлена в 67 вт.
К нему, для дороги инвертор на 800 вт. Сначала брал на 500 вт, не потянул, холодильник запускался враскачку попытки с 5-й (холодильник при запуске сжирает ток раз в 10 больше чем при работе). 800 втник запускает сразу без проблем. Покупал в днс, цену уже не помню. Правда в дастер времени нет нормально его подключить, ну ниче, к лету прижмет, поставлю.
А для лагеря есть 700 вт бензогенератор. 700 вт это по паспорту, на самом деле тянет киловатный электрочайник, тока проседает немного. Но он слишком шумный, поэтому его запускаю тока когда аккум подсаживается, заряжаю несколько часов аккум, а потом обратно на инвертор.
Главный плюс всей этой приблуды, то что хоть в пути, хоть в лагере помимо холодных продуктов есть еще и розетка 220 в, на которой висит свет, зарядки, а при необходимости можно включить чайник или кипятильник, фен и даже мультиварку, да и любой другой электроприбор до 1 кВт.
ЗЫ: а еще, прошлым летом был случай. В отпуск поехали отдыхать в крым. В планах было дикарство на берегу моря. Поэтому всю эту приблуду везли с собой. Под белгородом генератор на восьмерке приказал долго жить. Рассыпался подшипник, вылетела шайба, которая закоротила все, в результате сгорело и реле напряжения и два диода в диодном мосту. Видимо из за этого и не загорелась лампочка аккумулятора на панели, и о поломке я узнал тока когда аккум полностью умер. Ну все думаю приехали, на улице ночь, до белгорода еще километров 200, а терять драгоценное время ой как не хочется. И тут в голову приходит мысля. Ставлю бензогенератор себе в ноги (я пассажир), подключаю к силовой цепи инвертора, он у меня на восьмерке как раз под бардачком лежал, на выхолопуху генератора гофру притянул хомутом (благо на восьмерке ящик с инструментами и мелкими запчастями всегда возил с собой, российский автопром обязывает), второй конец гофры в окно, заводим бензогенератор и поехали!! Так до белгорода и ехали все 200 км))))
05.07.2014, 06:12
#35
Прикупил себе здесь и такой , характеристики подошли, и питание 220в в комплекте. http://coolerwarmer.rosbizinfo.ru/products/1.html
30.09.2015, 18:43
#36
Сообщение от Aleksei29
Думаю, можно подвести некоторые итоги: аппарат выдержал две поездки на юг, если в прошлом году он работал в "щадящем" режиме, т. е. только в дороге, то в этом сезоне "отпахал" на все 100%. 25 дней отпуска, работал круглые сутки, выключался только при переноске из автомобиля в помещение и обратно, а также дорогой при приемах пищи, при ночевках также подключали его к220В, два раза по неделе работал, не выключаясь вообще. Температуру поддерживал в помещении с выключенным кондиционером, когда уходили, или уезжали на экскурсии, в самую жару около 8 С, ночью до 2 град С опускалась, ниже не наблюдал, да и не нужно. Всегда, практически полным стоял.Выдержал, молодец, я очень доволен выбором!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
