21.09.2015, 22:34
#2021
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Проверьте концевик капота,диод в разрыве ручника,конденсатор на проводе тахометра,ну и реле в блоке сиги на подхват зажигания желательно,тоже возможно.
Прям сходу мне трудно выполнить все эти действия, надо подтянуть мат. часть по сигнализациям
А вообще сигу ставил дилер в салоне ОД, поставил за 3 часа, понятно, что о качестве установки за такое время говорить смысла нет, но сига и ее установка была одним из пунктов навязанных "допов" поэтому особо выбирать не приходилось. Что еще заметил: со вторым брелоком(который обычный 2-х кнопочный без индикации) авто глохнет, как надо т.е. после постановки на охрану, видимо надо готовиться к покупке брелока.
Светодиодов не ставил.
21.09.2015, 22:49
#2022
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
Сообщение от МАКС31RUS
Вполне возможно,у старлайн потеря из памяти исправного брелка редкость.
21.09.2015, 22:59
#2023
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
Не такая уж и редкость, по весне в этой или подобной теме отписывался, тоже брелок отвалился когда батарейка села.
21.09.2015, 23:16
#2024
Re: Сигнализация
Сообщение от briancev
Ну так и что в итоге, новый или "перепрописали" старый?
21.09.2015, 23:25
#2025
Re: Сигнализация
Перезаписался,в итоге два случая на количество установленных сиг ????????
22.09.2015, 00:16
#2026
Re: Сигнализация
Перепрописал по инструкции. Я думаю случаев поболее, просто не все пишут об этом на форумах.
24.09.2015, 21:28
#2027
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 04 фев 2024 20:22
Re: Сигнализация
STARLINE A91 при открывании двери ключом сигналка молчит. почему?
24.09.2015, 21:49
#2028
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 47 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июн 2024 23:29
Re: Сигнализация
Сообщение от serega40
Изначально молчала, или с какого то момента перестала?
Если изначально, то не подключили концевики дверей, если до этого работала, то значит запал в нажатом состоянии концевик.
24.09.2015, 21:51
#2029
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Сигнализация
К плафону салонного освещения подцепились для контроля дверей. Либо лампочка все, либо кнопкой выключено.
24.09.2015, 21:53
#2030
Re: Сигнализация
на брелке то отображается открывание дверей. может это из за того,что я полностью вывернул уровень сигнализации по первому уровню
25.09.2015, 03:50
#2031
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Сигнализация
serega40, Не, с уровнем не связано. Это чувствительность датчика удара.
Если брелок отображает, а молчит, то это глюк сигналки, ну или настройки такие у сигналки выставлены - я не помню можно ли выставить в старлайне чтоб не дудела на двери. По-моему можно.
А вообще дудит хоть на что то? На капот например?
30.09.2015, 22:31
#2032
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 04 окт 2021 07:50
Автомобиль: Флюэнс, Дастер
Re: Сигнализация
Уважаемые друзья, помогите. Сигналка Шерхан маджикар 5. Не могу выключить режим турбо. При выключении зажигания продолжает работать пока не хлопнешь дверью. При нажатии как по инструкции кнопки 3+4 одновременно на брелоке надпись "Турбо" пропадает, а машина все равно работает. Что делать?
01.10.2015, 14:51
#2033
Re: Сигнализация
Просвятите про Старлайн А61.
Читаю инструкцию, как снять с охраны без брелка сервисной кнопкой (СК). В принципе понятно. Нашел, как поставить свой пин-код на эту кнопку.
И нигде не написано, пинкод и штатное стнятие через СК это взаимосключающие понятия?
Если запрограммировать пин-код, то по штаному снятию через СК уже не будет работать? Или это две независимые функции?
01.10.2015, 16:26
#2034
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Сигнализация
Снятие с охраны через СК, это и есть ввод пин-кода, изначально установленного производителем. Вы его поменяли, установили свой, что и правильно, и теперь снятие с охраны через СК, будет только по алгоритму установленному Вами.
Последний раз редактировалось ugona.net; 01.10.2015 в 17:33.
04.10.2015, 18:04
#2035
Re: Сигнализация
Сообщение от ugona.net
На самом деле, только сегодня дошли руки установить свой пин-код. Не сказать что бы без проблем получилось, но вроде как получилось и работает.
Проблемы возникли в следующем:
При навигации по меню программируемых ф-ций на брелке неадекватно отображается номер функции.
При выборе п.9 на брелке ни чего не отображается, т.е как будто не в режиме прога находимся.
При установке пин-кода на брелке тоже какая то галиматья отображается, не такая как в инструкции нарисована.
В общем пришлось делать все "в слепую", не обращая внимания, что мне пишет брелок.
Первый раз из за подобного "метода слепого тыка" поставился какой то рандомный код, захотел его поменять, но он ни в какую не менялся, скинул на заводской, и только потом, с 3-го или 4-го раза получилось установить нужный код.
Иконка "пин-код" на брелке загорается только после установки пользовательского кода, хотя в инструкции написано, что должна загораться в момент начала программной установки.
Это вообще нормальное поведение Старлайна или мне так "повезло"?
04.10.2015, 21:31
#2036
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 31 мая 2024 20:52
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Всё что Вы делаете в программировании с сигнализацией должно адекватно отображаться на брелоке. Если не так, то стоит проверить систему по остальным моментам, вся ли информация у Вас отображается.
Может быть брелок неисправен.
05.10.2015, 09:32
#2037
Re: Сигнализация
Сообщение от Autostudio
Я может не совсем корректно описал ситуацию... В конечном итоге на брелоке отображается все что написано в инструкции, но с задержкой на 1-2 шага, почему то.
Т.е к примеру при выборе программируемой функции на брелоке отображаются 1-2-3- 4-4-4-7, при попадании в меню прописывания пин-кода (после выключения и включения зажигания) обображаются просто часы, хотя в инструкции сказано что должна отобразится информация о пин-коде. Так же в инструкции сказано, что при установке пин-кода должна загореться иконка "пин-код", а по факту она у меня загорелась уже после установки и окончания прога.
Толи я инструкцию не совсем от своей модели скачал (в инете), толи "тормозит" связь с брелоком.
07.10.2015, 14:53
#2038
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Сигнализация
Подскажите пожалуйста ., как выглядит штука которая обходит иммобилайзер и где её могли поставить официалы? У рулевой нашол только крутилку которая регулирует чувствительность датчика удара ..
07.10.2015, 14:55
#2039
Re: Сигнализация
Сообщение от алекскраснов
Как то так: http://1zr.ru/zaschita-ot-ugona/obho...ine-bp-03.html
07.10.2015, 16:49
#2040
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Сигнализация
У вас на замке должно быть что-то похожее
и далее по проводам
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
