Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 29 из 62
Первая
19
27
28
29
30
31
39
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
10.07.2015, 09:58
561
Sting2126
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 13 сек.
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Внесу свои 5 копеек. Были куплены Невский и Гудвил угольные фильтры. Невский заметно тяжелее. Из него прямо таки сыпался уголь немного, но к сожалению, что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал. Начал срезать по-немного. В итоге он залез, при чем свободно, но пока искал что срезать ненужное, много нужного было срезано и в итоге он не защелкивался толком.жалко отличный фильтр.
Гудвил по-легче, воздух пропускает примерно также, но уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Пришлось ставить его. Конечно всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
AG136cfc GOODWILL
Последний раз редактировалось Sting2126; 10.07.2015 в
10:29
Sting2126
Отправить личное сообщение для Sting2126
Найти ещё сообщения от Sting2126
10.07.2015, 13:23
562
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Поставил - Dextrim DX4-1038/C.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
17.07.2015, 08:35
563
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 16 мин. 12 сек.
Vladslav68
Беру постоянно goodwill AG 557 CF по 4 штуки на 1000 руб. Все нормально и на год хватает.
Пришел такой с автодока. Маде ин Корея, все-бы ничего но он (корпус)- БЭЛЫЙ!!!!
- не айс, потому как все в округе черное
- будет выглядеть как инородное тело в женских трусах
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
17.07.2015, 08:38
564
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
vov-ka
, его и не видно совсем, если только специально "под хвост" не заглядываешь
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
17.07.2015, 09:02
565
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
vov-ka
Так чтобы это увидеть, нужно посадить себя в кресло наооборот... Головой вниз и под панель приборов...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
17.07.2015, 09:09
566
vov-ka
Vladslav68
Да ладно...дверь открой и его видно за километр.
Вот такой и никаких проблем (щас такой стоит)- DX41038 DEXTRIM (маде ин Словакия) и дороже AG 557 CF всего на 79р..(379р)
последний раз экономлю на спичках!!!
vov-ka
17.07.2015, 09:15
567
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не понимаю - в чем проблема, ну белый и белый....в чем беда то? Лан если бы не фильтровал бы, а так....
Последний раз редактировалось AkOm68; 17.07.2015 в
09:29
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
17.07.2015, 09:27
568
Vladslav68
vov-ka
На вкус и цвет... У каждого свои фломастеры в голове... На качество фильтрации и скорость движения цвет ни как не влияет, по мне пусть он будет зеленый в крапинку... Его вижу только когда меняю
Mark Twain ©
Vladslav68
17.07.2015, 10:52
569
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Я ставил FA-P 4007 - один в один.
Он по прежнему самый дешевый. Посмотрел сейчас на екзисте 297 рэ.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
23.07.2015, 18:47
570
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 40 сек.
Этот фильтр на Дастер
не походит!!!
http://www.autodoc.ru/Web/part/franc.../art/FCR210131
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...088#post680088
zhiv,да вроде нормально встал,защелкнулся и не шалохнится
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
24.07.2015, 04:39
571
Duk_NVRN
Значит мне не повезло
Найти ещё сообщения от zhiv
24.07.2015, 05:26
572
Duk_NVRN
Значит и я в следующий раз брать его не буду.Качество видно непостоянное.
Fatboy Slim
Duk_NVRN
15.08.2015, 15:32
573
barsuc
4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Подскажите размеры салонного фильтра (Длина-Ширина-Высота оригинала). Спасибо.
barsuc
Отправить личное сообщение для barsuc
Найти ещё сообщения от barsuc
15.08.2015, 16:47
574
1 г. 11 мес. 4 д. 22 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 30 мая 2024 17:07
barsuc
Его вытащить 7.5 секунд. А потом можно с собой в магаз тащить или ещё 3 минуты линейкой повозить.
28.09.2015, 21:42
575
4 лет 6 мес. 1 нед. 13 ч. 37 мин. 16 сек.
прошлым летом фильтр сам менял, в этот раз никак не мог его вставить на место, даже снял, кудЫ он вставляется
Только после того, как напильником подпилил верхний фиксатор
Смог вставить фильтр на место. Сравнимая со старым, разницы в высоте и расположении фиксатора на глаз не обнаружил
Я вчера тоже, не смог сразу поставить фильтр, стоял "Невский" и замена ему была аналогичная-тоже "Невский." Старый фильтр входит и выходит без проблем, а новый в гнездо вставляться не как не хотел, хотел уже бросить это дело, но, где-то с восьмой попытки он раз и встал как надо, что это было х.з
Я правда перед последней попыткой на угол рамки пальцем нажал- немного изменил угол(фото), если бы не палец я бы его наверно фиг туда вставил.
Найти ещё сообщения от Sane
30.09.2015, 08:27
576
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 15 сек.
Есть у кого фото самого дешевого фильтра салона FA-P 4007? Не верю, что за 200 рублей он будет по качеству хотя бы не хуже оригинала.
30.09.2015, 09:05
577
AkOm68
, что тут верить то, уже несколько человек им пользуются!!! У меня стоит, Серёга HID себе поставил и ещё кто-то ставил....у меня в запас лежит, если не забуду, вечером сфоткаю и покажу....
AkOm68
30.09.2015, 09:09
578
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
, может и хуже, но ИМХО там особой фильтрации не требуется - мусор не пускает и этого достаточно - по размерам один в один с оригиналом.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
30.09.2015, 09:13
579
Владимир Д
10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
У меня с Автодока фильтр за 180 руб.
Владимир Д
14.10.2015, 11:03
580
Самый дешевый фильтр салона нашел в Емексе за 227 рублей. TSN
97476. Кто ставил такой?
Страница 29 из 62
Первая
19
27
28
29
30
31
39
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
