15.10.2015, 14:25
#2041
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:54
Re: Сигнализация
Подскажите, в чем беда? Старлайн А61.
Ставлю на охрану, и потом 2 раза коротко жму на первую кнопку, дабы отключить 1-й уровень датчика удара. На брелоке загорается молоточек и надпись "дат1".
Однако, через какое то время брелок начинает голосить (и соответственно машина моргать) и показывать "SH-1" т.е что сработал 1-й уровень датчика. Машину никто не трогал, никто рядом не проезжал, т.е на ровном месте срабатывает отключенный датчик.
15.10.2015, 14:59
#2042
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 31 мая 2024 20:52
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Modigar, Вы все правильно делаете. Видимо неисправно оборудование.
15.10.2015, 15:05
#2043
Re: Сигнализация
Сообщение от Autostudio
Какая его часть наиболее вероятно неисправна? Блок или датчик удара?
19.10.2015, 23:20
#2044
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 33 мин. 18 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 22:53
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Re: Сигнализация
В преддверии приближающихся холодов, задумался о теплой машинке по утрам. Выкроил денюжку и отдал машину установщику. Поставили старлайн А93 с GSM-модулем. Очень нравится! Из окна завожу-глушу брелком, а издалека телефоном. Установил на телефон фирменную старлайновскую программу для управления функциями сигналки через интернет.
Внизу экрана показывает баланс на автосимке, напругу в сети, температуру в салоне и двигателя. Когда двигатель запускается напруга вырастает))
В ней же можно настроить чувствительность датчиков удара, наклона и способа автозапуска (по времени или по температуре)
Считаю, что очень удобно.
ЗЫ: не сочтите за рекламу.
20.10.2015, 09:26
#2045
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Я думаю что блок. Проверить ведь просто, отключите физически датчик удара.
20.10.2015, 09:33
#2046
Re: Сигнализация
Последние дня 3-4 отключаю с брелока оба уровня датчика удара и ничего не орет.
И вообще мне кажется, что проблема вызвана похолоданием, машина остывает, пластик "кукожится", начинает поскрипывать, передается в кузов вибрация, и от этого срабатывает датчик удара.
20.10.2015, 13:19
#2047
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Согласен. Если регулировка датчика по чувствительности не помогает, то его меняют. Но если датчик отключить с брелока, то сигнализация не должна срабатывать на удар.
20.10.2015, 13:53
#2048
Re: Сигнализация
Ну вот я последнее время отключаю оба уровня датчика удара и она уже не орет. Видимо в датчике все же дело.
20.10.2015, 14:37
#2049
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
При отключении датчика удара происходит следующее. Датчик удара так и остается подключенным и он при срабатывании передает сигналы в блок сигнализации. Вот там как раз они и игнорируются. Так что датчик работает одинаково в обоих режимах. А сбой на мой взгляд происходит в самом блоке.
20.10.2015, 14:41
#2050
Re: Сигнализация
Если при отключенных (с брелока) выходах, блок уже не дает ложных тревог, то значит, блок сам по себе тоже нормальный.
Еще бы проверить мою теорию насчет деформаций пластика, но это надо машину пару дней не трогать, а так пока не получается.
20.10.2015, 15:13
#2051
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Сигнализация
Друзья, подскажите, как сделать на старлайне а91, чтобы при постановке на программную нейтраль движок глох сам через некоторое время, а то у меня сегодня мотор работал почти час на холостых . При вытаскивании ключа показывает r99, печалька, лучше бы глох секунд через 30-60 в любом случае.
20.10.2015, 15:19
#2052
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Естественно первым делом нужно выполнить правильную регулировку датчика удара. Может он у Вас настроен очень чувствительно. Лучше его установить на жесткую часть конструкции. Тогда и отключать не будет необходимости.
20.10.2015, 15:23
#2053
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Сигнализация
Сообщение от Sashok279
должен был заглохнуть при постановке на охрану
20.10.2015, 15:26
#2054
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Так-то он глохнет, но блин не встала на охрану спешил очень, на работе час-пик, спутал с соседней тачкой и ушел, не убедившись
П.С. Была раньше А9, так там было хорошо, вынул ключ, закрыл все двери, и мотор через20 секунд заглох и можно включить охрану и через пару минут, автозапуск все равно срабатывал!!!
Последний раз редактировалось Sashok279; 20.10.2015 в 15:31.
Причина: дополнение
20.10.2015, 15:32
#2055
Re: Сигнализация
В любом случае будет тарахтеть столько же сколько и время прогрева
r99 -без ограничения времени
20.10.2015, 15:36
#2056
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Значит надо ехать к дилеру, чтобы запрограмировали хотя бы какое-нибудь ограничение по времени. А если бы в обед вышел только к машине, она бы и работала полдня!!!!
20.10.2015, 15:42
#2057
Re: Сигнализация
Возможно поможет "автопостановка в охрану" при настройке сделать "без закрытия дверей (ЦЗ)". Но как она себя поведёт при таком варианте сказать затруднительно - надо пробовать...
20.10.2015, 15:46
#2058
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Спасибо, спросил также в теме для новичков, может у кто сталкивался.
20.10.2015, 15:55
#2059
Re: Сигнализация
как реализован подхват зажигания?
надо поднять ручник или нажать 2 или просто вытащил ключ и всё (автоматически)
20.10.2015, 15:57
#2060
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
ручник поднять, по-другому (с кнопками) и не пробовал. без ручника глохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
