Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 31 из 62
Первая
21
29
30
31
32
33
41
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
28.10.2015, 23:41
601
Дмитрий69
2 мес. 1 нед. 9 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июн 2024 07:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Это "неправильный" фильтр. У него последний загиб в сторону салона обращен - будет воздухом загибать и вся дрянь мимо фильтра полетит.
Что за бред? У оригинала 8201153808 так же загиб сделан и всё нормально
у оригинала, который у меня был от Валео загиб действительно в другую сторону, но проехал уже более 1000 км с TCN налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра, мне это не нравиться, по холоду лобовуха будет дольше оттаивать отпотевать. у меня проблема при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог. Фото не очень, но думаю будет понятно.
Дмитрий69
Отправить личное сообщение для Дмитрий69
Найти ещё сообщения от Дмитрий69
29.10.2015, 00:35
602
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Есть и угольные. Дело вкуса. Выбор велик. Смотри в данной теме, найдешь варианты.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
29.10.2015, 04:06
603
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
, Ну что поставил этот фильтр 9.7.476 ?
Подошел по размерам? Защелкнулся?
Ну т.е. нормально все?
А то бывает, что или размеры не те, хотя в аналогах заявлено или не встает или еще какая фигня.
Я ставлю FA-P 4007 - тоже не дорогой. Он с оригинальным один в один.
Но 9.7.476 дешевле.
Если все нормально, то в следующий раз конечно его поставлю.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
29.10.2015, 18:30
604
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Blitz
друг на логане говорил что у него штатно ничего не было, пришлось докупать.
кстати есть ли угольные и что посоветуете?
Угольные есть,900₽ с хвостиком. Мине нах не надо. Я купил за 300₽, теже яйца только в профиль для меня. А вы как хотите.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
29.10.2015, 19:03
605
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 17 мин. 46 сек.
alex-1968
Но 9.7.476 дешевле.
В конце года отпишусь.
31.10.2015, 16:22
606
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
dyadya-slava
В посадочное место встаёт нормально?
Сегодня решил поставить (
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=583
), встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась ! По фильтрации запахов пока не понял, мало проехал, пока ехал ни чем не пахло .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
31.10.2015, 16:54
607
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Не вижу смысла переплачивать за угольный.
Прикидывал кто-нить его ресурс, когда уголь перестанет впитывать? Неделя? Полторы?
Ну и смысл тогда?
А вот вентиляция салона будет всяко хуже, поскольку он плотней, как ни крути.
Так что фильтр нужен для того чтоб испаритель кондера засрать как можно позже, ну и хоть немного поменьше в салоне протирать и не более.
ИМХО.
alex-1968
31.10.2015, 17:06
608
Михалыч35
На Шнивафоруме все тож самое мусолилось тока годами несколькими ранее. Вывод -угольные фигня.
Михалыч35
08.11.2015, 12:19
609
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
alex-1968
Заказал fap4007 в колёса даром за 218руб. Пришёл в белой коробке с бумажной наклейкой с маркировкой и маде ин чина. На самом фильтре никаких маркировок и наименования, кроме 201408 вроде. Качество фильтра не лучше нашего цитрона. Да ну нафиг его. Сдал обратно.
Зы. Как выглядит оригинал уже не помню, но думаю должен быть получше
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
08.11.2015, 12:32
610
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Rawil
, ну за 218 то...)))
А что за цитрон? а он сколько стоит? если ещё дешевле то артикул бы.
Я кстати фар этот за 280 с чем то по-моему в екзисте последний раз покупал.
alex-1968
08.11.2015, 14:51
611
Rawil
alex-1968
Rawil, ну за 218 то...)))
хоть за 100, хоть за 500, но если написано fap4007, то и должно быть fap4007, а не ХЗ что. Или хотя бы в скобках писать "китайская подделка", чтоб народ заранее знал, что берет.
alex-1968
А что за цитрон?
сам же писал
alex-1968
Но 9.7.476 дешевле.
TSN=цитрон
Rawil
08.11.2015, 15:54
612
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Rawil
, ну ясно на счёт цитрона.
А я честно говоря не помню какой он был этот фар. Коробка белая была это точно, а написано там че-нить или нет - не помню.
По виду... ну да не произвел какого то особого впечатления.
Но встать - встал. Ну и ладно.
alex-1968
02.12.2015, 00:53
613
Анатолий Похвалитов
2 д. 15 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 14 апр 2019 23:11
Скажите, пожалуйста, а что за черный прямоугольник под бардачком на видео, за который заводят провод?
Анатолий Похвалитов
Отправить личное сообщение для Анатолий Похвалитов
Найти ещё сообщения от Анатолий Похвалитов
25.12.2015, 15:45
614
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
никаких проблем
aliexpress
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
25.12.2015, 16:32
615
NoZZy
2 д. 19 ч. 42 сек.
Был(а): 07 дек 2022 00:01
Автомобиль: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
Antakam
ОТлично резюмировали, Спасибо.
Вывод - Брать валео или колхозить прижим, Мне сразу на ум приходит прижимная железная полоска от обычных щёток стекла (дворников).
Эх оторвать бы что тому конструктору который придумал складывать фильтр
Всё будет в своё время, или чуть позже...
NoZZy
Отправить личное сообщение для NoZZy
Найти ещё сообщения от NoZZy
25.12.2015, 16:59
616
zhiv:
Antakam
, добавил инфу в первый пост.
Найти ещё сообщения от zhiv
25.12.2015, 22:47
617
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Antakam
никаких проблем
aliexpress
огромное спасибо за проделанную "работу" теперь хотя бы не надо лопатить все 30 страниц чтобы понять что плохо а что хорошо.
ман и бош пробовали?!
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
30.12.2015, 10:44
618
Antakam
Ого, сколько "спасибок"! И вам спасибо, коллеги!
Ман и бош на пробовал. Решил под НГ расходники впредь не брать, и так расходов много. Взял только воздушный фильтр двигателя, на середине между ТО скоро поменяю. А салонный компрессором продую, до ТО поживёт.
С наступающим!
Antakam
30.12.2015, 10:58
619
4 лет 4 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 47 сек.
Был(а): 05 июн 2024 22:22
Antakam
Можно добавить:
Sakura CA-1806
Mann CU1829
30.12.2015, 12:11
620
Blitz
чет на угольные в обще ценник космос
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Страница 31 из 62
Первая
21
29
30
31
32
33
41
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
