21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 43 мин. 22 сек.
Был(а): 26 окт 2023 17:39
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
09.11.2015, 19:30
#21
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 30 мая 2024 22:06
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
игорь1976, понял, спасибо.
10.11.2015, 17:10
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Сегодня звонил ОД-получил ответ,что активация БК в салоне реальна!!!
10.11.2015, 19:31
#23
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
в Питере(как и в Москве), возможна и не только в салоне.
10.11.2015, 22:46
#24
Получается, спустя 3 месяца после начала продаж, официалы начинают осваивать продеваемую ими технику.
19.11.2015, 07:11
#25
Время онлайн: 5 ч. 40 мин.
Был(а): 27 июл 2016 08:19
Автомобиль: Renault DUSTER
В гОмске это нереально! Говорят только чуть ли не замена автомобиля решит эту проблему. И официалы открестились и неофициалы в лице Реновода.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
При подключении Clip электронщик Реновода сказал, что меню заблокировано
20.11.2015, 17:18
#26
p.s., Что за комплектация у вас?
20.11.2015, 17:28
#27
ДастеровЕд
Сообщение от p.s.
передавайте привет работникам ОД.
Поищите неофициальный сервис по Рено, там лучше знают.
20.11.2015, 17:57
#28
Комплектация expression
Нильс, в том и проблема, что Официалы вообще по телефону послали. Реновод это неофициалы, но при подключении фиговины в бардачке (судя по виду рабочего стола который я видел у него) c Clip сказал что всё заблокировано и активация возможна только при покупке панели приборов от комплектации выше.
В общем, я почти отчаялся.
20.11.2015, 17:58
#29
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 21 ноя 2015 18:55
Автомобиль: sandero
всем добрый вечер! есть вопрос! извиняюсь если не в той теме пишу! не знай куда написать! проблема такая снял сегодня аккамулятор для профилактики для подзарядки. хотел ключем закрыть двери. да не пполучилось - не закрываются не фига. чуть ключ поварачивается и все! машина в гараже - сухо замерзнуть не может! вот такая беда . кто подскажет и поможет!
20.11.2015, 18:23
#30
alexss1967, Могла личинка замка окислиться. Надо ВД-шкой замачивать и чистить.
21.11.2015, 09:35
#31
ДастеровЕд
Сообщение от p.s.
не отчаивайтесь) там всё просто. Для "не интересующихся" вопросом работников Реновода, кинул ВАМ(только) ссылочку в личку. Что то типа инструкции.
Последний раз редактировалось Нильс; 30.12.2015 в 19:04.
23.11.2015, 08:03
#32
Время онлайн: 22 ч. 11 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2016 13:27
Автомобиль: New DUSTER
Интересовали у официальных дилеров. Сказали невозможно. Експрессион 1.6 рестайлинг. Может просто не хотят. Подскажите куда лучше всего обратиться. Пермский край.
23.11.2015, 20:29
#33
Обратитесь к Нильсу,к Валере(Москва) ,АлексАвто(Санкт-Петербург--вопрос решаем или подождите-когда у ОДов появится прошивка! Удачи!!!
24.11.2015, 14:01
#34
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
Кто из Ебурга, есть с КЛИПом, нужен для активации.
ЛакиМоторс заломили 1,5 тр. за 10 мин работы.
24.11.2015, 17:34
#35
А на Вашем а/м на водит сиденьи изнутри(где ручник) салазка закрыта пластиковой накладкой? У меня-не закрыто,а на картинках где-то видел что закрыта салазка пластиком. Спасибо. Удачи!
25.11.2015, 11:42
#36
Сообщение от Арамис
Нет все открыты
26.11.2015, 11:40
#37
РЕСТАЙЛИНГ Функция Старт-Стоп в ЭКСПРЕШИНАХ
не уверен что в эту тему, но не нашёл, может модераторы вынесут в отдельную тему?
Функция старт-стоп (раздел руководства 2.7)
ФУНКЦИЯ "СТОП-СТАРТ" (1/3)
При наличии этой системы она позволяет снизить потребление топлива и выброс выхлопных газов. Когда автомобильтрогается с места, система автоматически включается.
Система останавливает двигатель (переводит его в ждущий режим) при остановке автомобиля в пути (пробки, остановки на светофорах и т. п.).
Условия, при которых двигатель переходит в ждущий режим:
Автомобиль проехал некоторое расстояние от места предыдущей остановки.
Для автоматической или роботизированной коробки передач:
-коробка передач находится в положении О или М.
-педаль тормоза нажата (с достаточным усилием).
-педаль газа не нажата.
- в течение одной секунды скорость автомобиля равна нулю.
Ждущий режим двигателя поддерживается при включенном положении Р, а также при включенном положении N на стояночном тормозе с отпущенной педалью тормоза.
Для механической коробки передач:
- рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение.
- педаль сцепления отпущена.
Мигание сигнальной лампы "А" означает, что педаль сцепления отпущена не полностью;
-скорость автомобиля менее 3 км/ч.
На всех автомобилях сигнальная лампа "А" загорается на щитке приборов предупреждая о переходе двигателя в ждущий режим.
Во время остановки двигателя оборудование автомобиля продолжает работать.
По идее эта функция тоже должна активироваться, + кнопка включения.
Кто ни будь рассматривал этот вопрос?
21.12.2015, 19:58
#38
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Был на ТО-0 в Армавире ,была надежда что там мне активируют БК,и чтож вы думаете активировали ? Сказали лишь -невозможно сие ,если бы БК у вас был ,то почему бы ему и не работать изначально ?Не работает значит нет его ...
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
22.12.2015, 04:56
#39
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
А может кто написать как активировать с клип ? Если найти не у официалов.
22.12.2015, 09:18
#40
Думаю,что Вам подскажет Валера или Нильс или АлексАвтоСПб. Найдите их на нашем форуме!!! ОДы за большие деньги в салонах активируют БК на Экспрессах!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
