29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
15.11.2015, 15:13
#321
Время онлайн: 1 г. 4 д. 15 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 31 мая 2024 01:09
Re: Карданный вал
Тоже появился люфт в крестовинах пробег 62300 , вот думаю дотянет до весны или нет,созвонился с фирмой Кардан-баланс http://www.kardanbalans.ru/ сказали замена двух крестовин и балансировка кардана будет стоить 7500 и делают за день, крестовины ставят GMB (Япония) фиксируют крестовины методом кернения . Думаю если что отправлять транспортной компанией в их филиал в Екатеринбург.
Шрек
15.11.2015, 15:38
#322
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 4 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 03 июн 2024 05:47
Re: Карданный вал
Метод "кернения" не вызывает чувства надежности...
15.11.2015, 16:47
#323
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Карданный вал
зато цена нормальная
15.11.2015, 16:54
#324
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Re: Карданный вал
Карданбаланс видать читают форумы
http://www.kardanbalans.ru/stati/kar...ult-duster.php
Попробую узнать про ценник и берут ли старый кардан "в зачет".
15.11.2015, 20:47
#325
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
А с завода крестовины кардана тоже идут керненые если мне не изменяет память.
Шрек
18.11.2015, 14:55
#326
Re: Карданный вал
Сообщение от VAFER
Ответ пришел:
В наличии такого карданного вала нет.
Ваш вал в зачет стоимости нового принять не сможем!
Короче пиарасты... реклама есть, реально нет.
20.11.2015, 16:43
#327
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 15 дек 2017 21:21
Re: Карданный вал
Здрасте всем. Вот получил сегодня карданный вал из ремонта. Крестовины поставили со стопорами и масленкой GU-1100, на флянцы привалили вилки под них, на самой трубе тоже вилку заменили обошлось 15544 рубчика.Родные крестовины прошли 135000.Делали здесь http://www.kvs-samara.ru/
20.11.2015, 17:43
#328
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Re: Карданный вал
Вудъявр, Иногородним как делать , можно ли им отправлять транспортной компанией ?
Как ведет себя после ремонта , какие теперь стоят крестовины и от чего подходят .
25.11.2015, 14:14
#329
Re: Карданный вал
Пробежала машинка 250км на новом кардане всё нормально,Я им позвонил спросил сделаете ? Говорят присылай Деловыми линиями я и отправил)) Позвонили через неделю сказали всё готово переводи деньги и через 6 дней я его получил
25.11.2015, 14:32
#330
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Карданный вал
Вудъявр, спасибо за инфо. Этот сервис от меня в 600 метрах. Пробег сейчас 57 500 км. Вроде проблем с карданом нет, но на будущее инфо никогда не помешает
26.11.2015, 17:37
#332
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Re: Карданный вал
duster579, на какой размер крестовин поменяли? Только мне не понятно, почему токаря не додумаются сделать яйцеобразную шайбу вставить и расплюснуть ее в отверстии, вместо сварки. Раньше пятак в блоке двигателя прогниет из за воды, шайбу такую заказывал токарю, забивал, так она и воду держала, да намучаешься ее выковыривать.
26.11.2015, 18:05
#333
Re: Карданный вал
Но у меня крестовины теперь вот такого размера 74.60x26.9 и меняются без проблем
26.11.2015, 18:20
#334
Re: Карданный вал
Сообщение от Вудъявр
с тепловоза?
26.11.2015, 18:20
#335
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Сообщение от Veter
Размер крестовин не спрашивал ,говорили что вилки растачивали под крестовины да и балансировали все как положенно ,выпрлненной работой пока доволен ,время и км. Пробега покажут если смысл ремонта
02.12.2015, 19:59
#336
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Кардан- замена крестовин
Последний раз редактировалось HID; 13.02.2017 в 06:47.
02.12.2015, 20:32
#337
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Кардан- замена крестовин
Странно, цена в экзисте около 3000р. и ждать месяц.
В других фирмах 1900р и ждать 10дней или 8часов но за 2500р
02.12.2015, 21:11
#338
02.12.2015, 22:50
#339
Сообщение от Veter
Зачем переносить? Тема конкретная, про ремонт кардана.
А там обсуждения и предложения по выходу из ситуации.
02.12.2015, 22:57
#340
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
vvp069,
То есть , ничего "переваривать" не надо, только расточить ?
А цена какая?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
