29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
03.12.2015, 06:28
#341
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 4 ч. 28 мин. 50 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Re: Кардан- замена крестовин
Сообщение от vvp069
Расточили посадочные отверстия под 20мм на имеющемся у нас оборудовании для ремонта карданов фирмы ЕNSET. Сделали пазы под стопорные кольца. Крестовины применили от Мицубиси,
Самое логичное решение. Никаких сварки/переварки, прихваток и перебалансировки. Еще бы адекватный ценник и нескончаемый поток карданов потечет в Азов
З.Ы. не нашел на сайте ЕNSET оборудования или оснастки для расточки и изготовления паза под стопорное кольцо. На чем делали?
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 03.12.2015 в 07:06.
03.12.2015, 08:38
#342
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от Hudozhnik
На вышеуказанном оборудовании Станки.pdf
03.12.2015, 08:59
#343
Сообщение от Ашот
vvp069,
То есть , ничего "переваривать" не надо, только расточить ?
А цена какая?
Действующие до конца 2015г расценки:
03.12.2015, 09:09
#344
Художник
Сообщение от vvp069
ну так перечислите необходимые пункты прайса, или назовите конечную сумму с учетом забора/отправки транспортной компанией
(с учетом цены подшипников)
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от vvp069
на этом оборудовании разве можно расточить? И самое главное - сделать паз? (до 20 мм можно просто разверткой пройтись)
03.12.2015, 09:25
#345
Конкретно для Дастера:
Ремонт 13000р.
Крестовина GMB GUM92 - 1000р 2шт.
Mitsubishi MB505372 - 6000р -2шт
Mitsubishi MN110469 5000р -2шт
Japan Cars G95005 - 2500р- 2шт
Забор/ отправка в ТК - 500р
Других производителей ставить не рекомендуем.
Возможна отправка кардана в комплекте с вашими крестовинами.
Доставку из вашего города до центрального склада ТК Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция в г.Ростов -на-Дону оплачиваете самостоятельно.
После ремонта кардан отправляется в ваш адрес аналогичным способом, оплата за доставку при получении, в кассу ТК. Рассчитать примерную стоимость можно на сайтах ТК.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Растачивается на координатно -расточном станке.
03.12.2015, 09:29
#346
Художник
Итого по минимуму с з/ч - 15000р. Не айс!
03.12.2015, 09:33
#347
Был(а): 14 апр 2023 11:26
13000-это за работу и плюс крестовины?
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
И что с подвесным подшипником?Если капитально делать,то и его менять.И тут уже ценник сопоставим с новым карданом.
03.12.2015, 09:40
#348
Сообщение от semlis
На нашей машине подвесной не меняли, пока в отличном состоянии.
03.12.2015, 09:54
#349
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 6 ч. 28 мин. 57 сек.
Был(а): 02 июн 2024 12:55
Если кому надо, то, есть новые карданы и по 25т.(с) https://www.emex.ru/f?detailNum=8200945335&packet=-1
03.12.2015, 10:05
#350
Сообщение от semlis
Мы ничего не навязываем, каждый решает сам, что лучше. Занимаемся в основном грузовыми карданами.
Минимальная цена нового кардана на сегодняшний день:
RENAULT 370002820R 33 054.39Р.
Так , для информации!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Сообщение от Sane
Это замена RENAULT 8200945335
Минимальная цена на сегодняшний день:24 726р
03.12.2015, 10:29
#351
Сообщение от vvp069
Сообщение от vvp069
Все что под по маркой RENAULT -это оригинал, и 8200945335 тоже будет оригинал, только от другого производителя.
03.12.2015, 12:30
#352
Художник
Сообщение от vvp069
ну если от цены изделия отталкиваться, а не от материалов и трудозатрат, то и такая цена имеет право на жизнь. Но много ли будет клиентов?
Но тут меня осенило, как сделать приспособу для нарезки канавки под стопорную шайбу без применения дорогостоящего обрудования. Тока на 19 мм крестовины надежные бывают? Чтобы не разворачивать отверстие?
03.12.2015, 12:39
#353
В том то и дело, что нет. По этому и приходится разворачивать по 20.
03.12.2015, 12:48
#354
Художник
понятно, что ж тоже не проблема.
у коллеги кардан сдох, как нибудь буду пробовать
03.12.2015, 12:50
#355
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
А балансировка?
03.12.2015, 12:58
#356
Один чел. на соседнем форуме, поставил себе крестовину от FEBEST ASRN-DUST-аналог за 5т, прошел уже на ней 11тыс. пробега, посмотрим на сколько её хватит.
А поменять "родную" крестовину в гаражных условиях, можно вот таким способом.
03.12.2015, 13:13
#357
Художник
Сообщение от А1962
А балансировка?
Вы видели балансировочные пластины на кардане? Это не грузики на колесе. Это достаточно грубая балансировка, связанная с погрешность приваривания труб и литья крестовин. При замене подшипника, без переварки крестовин - зачем балансировать?
03.12.2015, 14:58
#358
Тоже так считаю.При замене крестовин никто ж его не балансирует.
03.12.2015, 19:12
#359
[/COLOR]
Сообщение от Sane
Любые запчасти FEBEST - это деньги выброшенные на ветер. 10-20т.км и на замену. Короче как повезет.
03.12.2015, 19:44
#360
Сообщение от vvp069
Ну, лучшего пока нечего нет, а когда разродятся более качественные производители(если вообще разродятся)-не известно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
