как выровнять руль
Страница 3 из 3
1
2
3
19.06.2014, 21:39
41
Алекс 64
1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2024 21:14
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Re: как выровнять руль
максим1982
может руль стать криво
Может. Проверьте затяжку болтов крепления передних рычагов к подрамнику. На моем очень слабо были затянуты с завода.
Алекс 64
Отправить личное сообщение для Алекс 64
Найти ещё сообщения от Алекс 64
11.12.2015, 05:34
42
Иван К
4 мин. 36 сек.
Был(а): 11 дек 2015 05:34
Автомобиль: Дастер
Добрый день, товарищи. Замучался искать нужную мне инфу. Имеется ли возможность в Дастере неверно установить руль? Например, на один шлиц влево, либо вправо. Заранее благодарю за ответ.
Иван К
Отправить личное сообщение для Иван К
Найти ещё сообщения от Иван К
11.12.2015, 05:55
43
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
нет, там 3 проточки можно только на 1/3 оборота ошибиться и не меньше.
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
11.12.2015, 16:19
44
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Иван К
Если руль смотрит чуть-чуть в сторону, при прямолинейном движении, то исправить это можно только при регулировке схождения.
Если машинка гарантйная, то с жалобой на кривой руль к ОД - должны исправить.
Или опять же к ОД на ТО-2, в которое входит и проверка схождения.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
kalka
13.02.2022
09:53
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
Кто как покупает?
Dimm
18.03.2017
11:41
Как правильно тормозить :-)
JoB
19.03.2014
07:37
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
