26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
24.10.2015, 22:49
#241
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Текут двери и не только...
Сообщение от Михалыч35
Даааа. Проблема и косяк конструкции канешна нехароший.
Это не проблема конструкции а проблема спешки,на логанах пленка была.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Сообщение от Dima N
aGt, Я не имел в виду делать шумку!
Просто разрываем лист на составные части и в середине будет это....
Одного листа должно хватить на 2-3 машины.
От штатной мастики не чем не отличается.
Бутиловый шнур одно время искал.
25.10.2015, 18:18
#242
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Короче,засунул пленку,пока без приклейки.Завел концы пленки дальше направляющей со стороны петель,сделал разрез под штангу стеклоподъемника.Со стороны замка дверей около направляющей тяги замков очень близко,расположен и сам замок,не очень удобное место.
Попробовал открытие закрытие стекла для нормальной работы.
Ну что сказать.Что то пока не очень нравится этот способ.
Возникли вопросы.
Первый.В месте разреза под подъмный механизм штангу,как поведет себя вода по этому срезу если попадет ,собираем и направляем на штангу и троса стеклоподъемника, к проводке выключателя ?
Второй момент.Если уж делать,то пленка должна, как то фиксироваться снизу,занимать одно положение внутри двери,как штора.Сейчас,ее низ болтается как х.. в рукомоинике. Из-за чего,то прилипнет ("магнитится") к стеклу при опускании,то к внешней стороне двери.Сейчас такое скорее получается из-за статики ,а при мокром виде с пылью и грязью? Не задирается но все же...поэтому плохо верится в нормальную вентиляцию полученного пространства.
Пока понаблюдаю..где будет протекать.
Если только в стыках резинок,по краям,где направляющие,возможно откажусь.
26.10.2015, 00:02
#243
Сообщение от aGt
Возникли вопросы.
Если правильно понял вы хотели заложить пленку как на ВАЗике.
У нас делается немного по другому,пленка КЛЕИТСЯ по всему внешнему периметру двери,примерно там где где была приклеена пластиковая обшивка двери с завода с небольшим смещением к центру примерно на сантиметр.
Вы даже не представляете сколько воды у нас проходит через дверь.
Если точнее там где заканчивается уплотнитель стекла ближе к средней стойке,задняя дверь.
26.10.2015, 10:07
#244
Сообщение от instal01
Нет вы не поняли..Стоит сейчас,как делали другие ..по совету Скелы,только еще шире,больше размера стекла,т.е продлена до самых краев, на всю ширину металла двери,продлена по воображаемой линии существующего горизонтального уплотнителя.
На тазике не помню...,на всех других со стороны салона мастикой на железо клеилась.
У нас делается немного по другому,пленка КЛЕИТСЯ по всему внешнему периметру двери,примерно там где где была приклеена пластиковая обшивка двери с завода с небольшим смещением к центру примерно на сантиметр..
Ню, ню... Откройте и посмотрите,что предлагаете."Привет" дыре динамика...
С чего это я не представляю. Я и сейчас с открытой,без карты передвигаюсь. Вижу где "бежит".И написал, что именно- по направляющим стекла.
Сообщение от aGt
Нашел что через металлические вертикальные направляхи стекла,средний пистон вертикальной части карты со стороны водителя,и нижняя дыра у отверстия под динамик...я охренел...
В вашем понимании- где заканчивается уплотнитель стекла ближе к средней стойке,задняя дверь.
А вот кто из клубней, еще так проверял после установки пленки?
Зная основные места протечки,думаю сделаю себе намного проще...сохранив вентиляцию двери.Вариант тоже озвучивал.
Каждый сходит с ума по своему
Последний раз редактировалось aGt; 26.10.2015 в 10:18.
07.12.2015, 16:30
#245
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Течет вода в багажник. Сегодня снял рейлинги все сухо. Все еще раз протянул не помогло. Значит нарушена герметичность кузова. Записался к ОД. Посмотрим что они предложат по данному вопросу.
Последний раз редактировалось Дмитрий 1983; 07.12.2015 в 16:41.
11.12.2015, 18:57
#246
Вот так выглядит течь у меня в багажнике.
11.12.2015, 19:07
#247
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:59
Дмитрий 1983, вот у Вас 60тыков ничего не текло и вдруг потекло, как я понял. Мэйби это шланг омывателя где-то прохудился? Ибо герметичность кузова сама собой не нарушается, её нарушить принудительно надо... Попробуйте с напарником - один льёт на заднее стекло, другой смотрит, что в происходит в багажнике...
11.12.2015, 19:12
#248
Сообщение от bubba
Год назад обращался в ОД с этой проблемой ,но ничего не нашли. И вроде как и проблема исчезла. Сейчас появилась вновь и еще сильнее, причем только тогда когда на улице долго стоит под дождем. В аварии не попадал. Покраска заводская. Шланг омывателя точно нет.
11.12.2015, 19:51
#249
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
А сам то летом где нибудь на даче,в теплую погоду,чего не попробовал пополивать ее бедолагу из шлангаи не понаблюдать. Можно было даже в машину залезть и от туда глядеть,где хоть примерно начнется потоп.
11.12.2015, 19:56
#250
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Если с ОД ни чего не решишь. Будем смотреть.
11.12.2015, 20:14
#251
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 09 апр 2024 18:59
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
У меня на Лачетти хэтчбэк текла задняя дверь, мастер при регулировке сказал что, проверять можно правильную регулировку уплотнителей, с помощью листа бумаги А4 формата. Вставляешь лист закрываешь дверь и пробуешь вытащить. Вытаскиваться должна с достаточным усилием. Так по кругу - усилие должно быть одинаковым со всех сторон.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
11.12.2015, 20:19
#252
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от Дмитрий 1983
на драйв 2 встречал человека с подобной проблемой, оказалось, что проблема в отверстиях крепления петель кузова, проверь может и у тебя так...
11.12.2015, 20:27
#253
Сообщение от murdaal
Так точно. Кубик долго мучился,в конце концов выяснил.Текут крепление петель задка.Метал к стати под петлями не окрашен.
Более подробно описано на другом форуме.
11.12.2015, 20:36
#254
Дождусь решения ОД. Хотя не терпится снять всю обшивку багажника и найти причину самому. Уплотнительные резинки уже смотрел все вроде в норме. Отпишусь расскажу что в ОД скажут. Может Володя потом помежет
15.12.2015, 20:29
#255
Сегодня посетил наш славный ОД Северный в Вологде. Проблема течет вода в багажник. Мастер внимательно выслушал посмотрел видео. Загнали машину на мойку, потом в мастерскую. И ВНИМАНИЕ!!!! Сразу же выявили что вода в багажник все-таки течет. Разобрали немного багажник, сняли один рейлинг, замазали что-то под рейлингом герметиком. Подождали пока высохнет герметик и снова на мойку. И снова ВНИМАНИЕ!!! После мойки открываем багажник и там капель как весной))) Оставил машинку в ОД. Будут искать причину.
15.12.2015, 21:49
#256
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2024 14:54
и капель именно с крыши??
15.12.2015, 22:00
#257
Сообщение от alexwmfx
ХЗ откуда точно течет. Внешних повреждений не нашли, рейлинги ,уплотнительные резинки багажника в норме, петли багажника тоже. Наверно так через крышу просачивается .
21.12.2015, 17:40
#258
Машину в ОД сделали сказали что причина все-таки рейлинг. Прошло пару дней как забрал машину и вот сегодня утром открыл багажник а там опять вода Приехал в ОД мастер посмотрел багажник ,удивился но машину принял опять. Обещали более тщательно поискать причину.
21.12.2015, 17:56
#259
Ха,ха. Как всегда удивленные глаза. Одно радует,что при явном косяке,они не могут нагло в глаза лапшу на уши вешать,и безмолвно вынуждены принять. Тока вот пошевелятся ли для исправления проблемы? Или опять спустя рукава. Удачи.
21.12.2015, 17:58
#260
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Фонари задние откручиваются на раз-два ( без разъединения папы-мамы), там много грязи скапливается, в месте прилегания к кузову, и изменяющей, несколько, потоки воды, по водостоку, а рядом, с грязью, -направляющие резиновые фонарей...как вариант.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
