Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 13 из 23
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
Художник
2 лет 1 нед. 5 д. 5 ч. 20 мин. 47 сек.
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
18.12.2015, 18:54
241
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Чет не удивлен.Проблемы в программном обеспечении управления двс.Ну не хотят инженеры нормально отработать свою работу.
Страшно представить,если бы появился климат-контроль.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
18.12.2015, 19:03
242
Художник
По ходу генератор все же слабый и напруга гуляет?
18.12.2015, 19:07
243
ИМХО проблема в подсосе постороннего воздуха в задроссельное пространство.
Просто при сильном эл.потреблении у системы поддержания ХХ уже не хватает диапазона регулировки.
Почему так думаю, потому, что у меня проблема ушла после замены ВСЕХ резинок и других уплотнительных элементов впускного коллектора.
Найти ещё сообщения от zhiv
18.12.2015, 19:37
244
1 г. 5 мес. 1 нед. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 23 мая 2024 22:33
Не.
Я включал обогрев тока когда надо, т.е. утром при прогреве. Потом кто-то здесь отписАлся про гуляние оборотов на гретом движке... И я как-то по дороге домой вспомнил и решил проверить. Стоял на светофоре. Действительно, начали гулять. Неприятно так, когда опускались ниже 700...
Но не вижу прямой связи с подсосами, они бы вылезли и так имхо, а у меня с оборотами пока всё ок (ттт).
Вырубил тогда обогрев и подумал "да и хрен с ним, я на прогретом и не включал же раньше и не буду"... Просто, вероятно, большинство также не включали, а потому не знают, что этот баг присутствует с большой вероятностью у всех...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
18.12.2015, 19:43
245
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Очень похоже на мою проблему на дорестайле.
vBulletin [media]
Обороты у меня гуляют только в тех условиях ,которые описал.....В остальных условиях -750 ....
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
18.12.2015, 20:00
246
Биба
, ещё раз объясняю, для того, что бы у меня вызвать такой расколбас ХХ, я включал все эл.потребители (фары, подогревы, кондей).
В других условиях ХХ был стабильным.
18.12.2015, 21:01
247
SergeyPershin
, расколбас после смены резинок+промывка дросселя прекратился?Вообще не повторяется никогда-никогда?
SergeyPershin
18.12.2015, 21:03
248
, теперь вспомнил, была такая тема... Давно это было, запамятовал, и на своём первом дусте проделывал эту диагностику. Но уж очень он у меня был беспроблемный
Но тем не менее, неплохо было бы собрать статистику по рестайлу при включении обогревов на горячую, т.к. не безапеляционен этот подсос кмк...
18.12.2015, 21:18
249
Художник
Одна мысль не покидает меня(с)
Почему в ФФ2 с аналогичным мотором и электрофенечками стоял генератор 120 а/ч, а в дастере - 90?
18.12.2015, 22:30
250
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 52 мин. 16 сек.
Был(а): 23 мая 2024 18:53
SergeyPershin
Сергей, у меня была абсолютно аналогичная ситуация и Игорь тогда научил осознано вызывать расколбас по его методу, чтобы можно было продемонстрировать ОД. Они рогом уперлись, что им видеть надо и подключаться к машинке. Помимо включения всех электропотребителей, нужно было еще рулем резко крутить из стороны в сторону, и тогда расколбас резко посещал машинку
Но до ОД по итогу так и не доехал для демонстрации. Все прошло после промывки дроссельного узла своими ручонками. Резинки все тоже поменял в течение месяца для профилактики. Прошло полтора года и 27000 км - не повторялось ни разу.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
18.12.2015, 22:37
251
SergeyPershin
mayorvs
, Володь
,осталось только стекло с "сугревом воткнуть".
SergeyPershin
18.12.2015, 22:51
252
mayorvs
Блин, думал... но автозапуск постоянно и как следствие 18 литров на сотню зимой, как бы решают проблему обогрева лобового. Мб если вдруг под замену придется.
mayorvs
18.12.2015, 22:53
253
Художник
mayorvs
Непонятно, как могут быть взаимосвязаны чистота дроссельной заслонки и пиковое электропотребление с плаванием ХХ
Вернее, причем тут электронагрузка?
18.12.2015, 23:09
254
mayorvs
Мурат, честно не знаю
Я уже давно и ничему не удивляюсь, век живи, век учись.
Т.к. времени ездить по ОД не было, а проблема выскакивала регулярно и произвольно на светофорах, то в промежутках между переговорами с ОД, разруливали при помощи форума
Конкретно к промывке ДУ подвел уважаемый
archibalddias
, а он непосредственное отношение имеет к дастерониссанообразным
Перед этим, под его руководством проверяли датчик ГУР и еще что-то. Потом просто он убедил меня, что я ничего не теряю при промывке, а только опыт приобретаю, ничего сложного нет. Ну вот и прошло на раз
Но однозначно, что без максимальной нагрузки электропотребителей, расколбас происходил произвольно и не всегда, преимущественно с включенным кондиционером (опять же нагрузка). Мог несколько раз в день напасть, мог ни разу при тех же условиях.
Если он подтянется сюда, может как-то и объяснит связь между этими вещами.
mayorvs
19.12.2015, 19:16
255
SergeyPershin
Тьфу, тьфу, тьфу, нет всё стабильно.
Но надо учитывать, что менялись не только резинки на дросселе, но и полностью снимался пластиковый впускной коллектор и менялись все уплотнители там.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Вроде как 120А гена, на 2л дорестайле по крайней мере
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...293#post241293
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Мурат тут у меня теория такая, при подсосе небольшого количества постороннего воздуха в задроссельное пространство система ХХ уходит в граничный режим, но ещё справляется со стабилизацией ХХ.
Тут мы даем максимальную нагрузку на генератор, система стабилизации ХХ пытается это отработать, но её пределов не хватает (из за подсоса) и происходит срыв.
Но это только мое предположение.
19.12.2015, 21:15
256
Художник
Действительно, у нас Valeo TG12C092 и ток 120 а/ч
19.12.2015, 21:55
257
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 11 мин. 43 сек.
Биба
Есть на рестайле один косяк ...Когда включаешь обогревы кнопочкой утром при прогреве ,то всё четко и красиво ! А вот когда на ходу... , - начинается сильное гуляние оборотов .....от 500 до 1200
Имхо не косяк, оборотами компенсируется падение напряжения. а на ходу не заметно т.к. в движок не на нейтрали поддерживается (начинает подливать бензин) как раз около 1200-1500.
Нее, т.к при нагрузке РХХ должен как раз приоткрыть дроссель т.е. увеличить "подсос" и наличие оного наоборот должно увеличить верхний предел регулировки.
По другому говоря: при увеличении мощности на ХХ, зона регулировки РХХ смещается в сторону большего открытия дросселя.
Это можно объяснить тем, что РХХ (точнее его
П
ропорционально
И
нтегрально
Д
ифференциально регулировка) заточена на типовую нагрузку.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
Последний раз редактировалось quq; 19.12.2015 в
22:07
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
19.12.2015, 22:07
258
SergeyPershin
Что вы все вокруг да около ходите,толерантность показываете?Называйте вещи своими именами."Качели" получаются,что управление не может понять "сколько вешать в граммах".А понять етого не может,так как такая уж программа управления "дрыжателем".Ну не "допиленная" она до идеала-вот и весь ответ.Мало мальская "нестандартная" ситуация сводит с ума "тонкую" материю мозга.
SergeyPershin
19.12.2015, 22:47
259
quq
SergeyPershin
Не вдаваясь в подробности, а ПИДами я занимаюсь профессионально
, не все просто зарегулировать простыми способом, даже "ручкой подсоса"+"прокладка" на карбюраторном движке
quq
19.12.2015, 23:34
260
sorin
1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
У меня несколько раз вот так гуляли обороты "на светофоре". Неприятно, да. Трогаться с места и продолжать движение не вешало и проходило само собой. Но я не почувствовал никакой связи с обогревом стекол. Невоспроизводимая ситуация. Бывало, гуляли обороты без включенного обогрева. И повторить этот эффект включением обогрева не получается.
sorin
Отправить личное сообщение для sorin
Найти ещё сообщения от sorin
Страница 13 из 23
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
