ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
08.01.2016, 18:23
Электрики и энергетики есть? Подскажите как бороться с глюками выносного дисплея?
В сентябре этого года перешел на двухставочный тариф.
За это время уже третий раз глючит дисплей, смотрим кино:
Два раза сдавал дисплей в Энергосбыт.
Последний раз дисплей был в Энергосбыте был целый месяц в ноябре.
Но сперва хотели заменить сам счетчик, но менять не стали, а поменяли УСПД. Якобы это должно помочь в решении проблемы.
Но как видим не помогло.
Вот теперь такой вопросы к знающим:
1. Если этот дисплей считывает (подслушивает) данные с счетчика на столбе онлайн. Следовательно данные на счетчике до сих пор хаос. Не смотря на мои неоднократные жалобы и якобы проведенные работы.
2. Либо если же эти данные хранятся в памяти дисплея, следовательно в ноябре с дисплеем никаких действий по перепрошивке не проводилось.
3. И самое главное как добиться безглючной работы этого дисплея?
08.01.2016, 20:48
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Re: Электрики и энергетики есть? Подскажите как бороться с глюками выносного дисплея?
У Вас частное домовладение и счётчик стоит в шкафу на столбе? На двухставочный тариф меняется счётчик полностью. Дисплей здесь не причём. Или Вам поменяли счётчик а дисплей остался от старого? Опишите подробней ситуацию.
08.01.2016, 22:09
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:34
Сообщение от zhiv
В дисплее нет никакой памяти. 100%.
Тут только один вариант вижу - напрягать Энергосбыт на замену счётчика.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Может свЯзи не видит.
08.01.2016, 22:27
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 17 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:44
Договор с сбытом смотрите, счётчик на чьём балансе находится - скорее на вашем, сбыт менять не будет, если покупали сами, то можно с чеком паспортом и справкой от сбыта сдать в торгующую организацию. Перепрограммирования счётчиков сбыт сам не делает, в связи с переводом на одно время - у них есть программа (инвестиционная , проплаченная го-вом) - они объявляют тендер и этим в регионе занимается выигравшая его компания (рога и копыта), можно выяснить их адрес и попробовать с ними поговорить, а так по программе счётчик перешивают за 2-3 минуты не снимая и не отключая. Точнее Игорь могу узнать 11, на смене буду и нач. отдела энергосбыта выйдет спрошу его.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
У нас конкретно такие РИМы не используют, более новые модели, у них дисплей онлайн не работает, по запросу через ИК порт.
Последний раз редактировалось niki.73; 09.01.2016 в 00:06.
09.01.2016, 18:39
1. Счетчик находится на столбе и он собственность снабжающей организации.
2. Дублирующего счетчика нет. Так как всё равно его показания для снабжающей организации ничего не доказывают.
3. Счетчик на столбе изначально много тарифный.
Ну как то так.
09.01.2016, 19:10
Тогда, просто вызывай сотрудников отдела сбыта электроснабжающей организации, ставь их в известность, акт с них - дальше их прямая заинтересованность решать вопрос с ремонтом РИМа - так как с этого момента потери будут отнесены на их счёт. И можешь намекнуть что пока РИМ исправный не поставят то ты можешь не платить за электроэнергию так как прибор учёта в собственности снабжающей организации , а они не могут обеспечить правильность снятия показаний. Не знаю как у вас - у нас вопрос решился бы быстро ибо борьба за потери у нынешнего руководства чуть ли не цель номер один.
09.01.2016, 19:13
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
zhiv, Игорь, скорее всего это неисправность самого счетчика, дисплей здесь ни при чем, дисплей - как экран телевизора показывает то, что идет по телевизинному каналу, в данном случае с какого то датчика идет неверная информация которая передается на дисплей. Неверная информация - это даты, значит неисправен блок, отвечающий за установку времени (проще говоря часы, реле времени). Эта внутренняя неисправность счетчика требующая либо ремонта, либо замены. Поскольку ремонт уже был - значит однозначно должна быть замена.
Ну а кто должен покупать и устанавливать сей аппарат это вы уж определитесь сами.
09.01.2016, 19:16
Сообщение от zhiv
ПЕРЕЙТИ НА одно тарифный! У мну дешевле входит. ИМХО!
Гендерный узурпатор!
09.01.2016, 19:44
Moderate Rock
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от andimorgan
Если не пользуешься обогревателями/водонагревателями и стиральную машинку на ночь не программируешь - возможно,и так. Только вот если есть тех.условия у организации (а они наверняка есть),что счётчик должен быть многотарифным, никуда ты с "подводной лодки" не денешься.
По поводу неисправности - дисплей ни причём,неисправны мозги прибора учёта(сам счётчик,он на электрической опоре висит,ящичек такой чёрный или красный,разные цвета бывают). А если счётчик- собственность снабжающей организации,долби их, пусть меняют.
09.01.2016, 20:07
Сообщение от Олегъ
Пользуюсь всей хренью! Усредненка лучше! ИМХО!
09.01.2016, 20:36
Местные энергетики мне доказывают, что это глюк самого дисплея, а не счётчика.
И типа на правильность начисления это ни как не влияет.
Но я чувствую, что врут.
Моя тема об этом на дроме - http://forums.drom.ru/hakasiya/t1152272801.html
09.01.2016, 20:55
А начисляют по каким показаниям? или РИМ который у тебя стоит по GSM АСКУЭ передаёт? Если по показаниям дисплея - то при не правильно отображаемой дате показания не действительны, во втором ты не имеешь возможности сделать сверку показаний, потребуй произвести сверку и предоставить акт сверки. В любом случае - если он на их балансе - требуй привести в соответствие и намекай что у тебя появляется законное право не платить.
09.01.2016, 20:55
Сообщение от zhiv
Местные энергетики мне доказывают, что это глюк самого дисплея, а не счётчика. И типа на правильность начисления это ни как не влияет.
Естественно, им ведь не очень хочется заморачиваться с заменой, я подозреваю, что раз счетчик у них на балансе (они владельцы счетчика), то и ставить новый они тоже должны (возможно у них просто нет нового счетчика). Но это ничего не меняет. Эл.счетчик является аппаратом коммерческого учета, подлежит обязательной ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ (поверке а не проверке). Значит надо вам писать заявление о том, что у вас неисправен коммерческий учет потребляемой эл.энергии и привести факты неисправности. Заявление писать в 2 экземплярах, один экземпляр сдать и зарегистрировать, рег. № заявления должны проставить на 2 экземпляре. С даты поступления заявления вам должны расчитывать потребление эл.энергии по среднемесячному потреблению (из расчета предыдущего потребления, в том числе и день-ночь. Другими словами вы анулируете свой счетчик коммерческого учета вследствие его неисправности. И пусть они думают, что с вами делать, как снова восстановить коммерческий учет.
09.01.2016, 20:58
Сообщение от zhiv
Чуйствую гдето меня тырым тым! А где не пойму?
09.01.2016, 21:18
zhiv, Игорь, одна небольшая, но важная деталь. В своем заявлении вы должны указать, что ПРОСИТЕ (требуете) ЗАМЕНИТЬ ВАМ ЭЛ. СЧЕТЧИК КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С ЕГО НЕИСПРАВНОСТЬЮ.
09.01.2016, 21:31
#16
Мало предметный срач на 11 страницах. Мало смысла говорить с посредником- энергосбытом , благодаря "гению Чубайса" эта структура к энергетике не имеет ни малейшего отношения. Деньги в чистом виде , у одних купили, другим заплатили за транспорт , третьим продали. У них только офис и банковские счета, приставать к девочкам - бессмысленое занятие они не тех. специалисты они контролёры , бухгалтера. Посмотрите акт балансового разграничения - если счётчик на балансе электроснабжающей организации (он точно не на балансе сбыта, они такую ответственность не любят) - обратитесь туда , в отдел контроля сбыта, найдите инженеров, контролёров спрашивать бесполезно , знаний у них мало , зарплата как выше подметили маленькая, все их дёргают.
odin_volk совершенно правильные советы дал - и на дроме кой где тоже 11числа в энергоснабжающую (НЕ сбыт!) с заявлением, и пока вопрос не решён можно не платить.
09.01.2016, 22:19
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
[QUOTE=zhiv;780628]Местные энергетики мне доказывают, что это глюк самого дисплея, а не счётчика.
Что бы спать спокойно потребуй проверить счетчик энергомонитором. При подписании акта увидишь погрешность прибора учета.
09.01.2016, 23:41
#18
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Может и глупость напишу, но все же. А может его разбить нафиг, типа вандалы- варвары. Сам так делал, люди 3года с энергосбытовой бодались, все было бестолку. А так пришли и поменяли.
10.01.2016, 02:20
#19
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 03 июн 2024 23:21
По терминологии - не двуставочный, а двух-(много-)тарифный. Двуставочный - нечто другое, не относится к физлицам даже рядом, мощность не менее 670кВт (ранее было 750кВА).
Сообщение от niki.73
Правильный совет...
По теме, я не спец по техсредствам (приборам учета), но если это АСКУЭ, то как мы все знаем, что написано на заборе (на экране, на дисплее), не факт что лежит в памяти компа (по данным которой производится расчет), поэтому обман - не факт...
По поводу выгоды многотарифного учета - это уже Вам считать. Выбор тарифности учета за Вами, не могут навязывать много- или одно тарифный учет, т.е. если Вы хотите многотарифный, должны обзавестись соответствующим прибором учета, а если не хотите, то какой бы на столбе не стоял, можете выбрать однотарифный (ну я так понял, Вы осознанно уже всё выбрали)...
По поводу энергосбытов и энергоснабжающих организаций - это вполне совмещаемо, скорее даже почти всегда сбыт и есть снабженец. В Москве, например, Мосэнергосбыт является энергоснабжающей организацией и гарантирующим поставщиком... Но каждый вправе выбирать т.н. поставщика, но как это сделать физлицу - хз... Даже юрлицу - хз, если тока не крупняк и не пойдёт на оптовый рынок...
ПС Возможно, Вы найдёте какие-то ответы на вопросы в ППРФ от 6 мая 2011 г. N 354...
Последний раз редактировалось bubba; 10.01.2016 в 03:23.
10.01.2016, 10:43
#20
Сообщение от bubba
Все очень просто - есть Договор с энергоснабжающей компанией, с которой,скорее всего, вы производите все расчеты за потребляемую эл.энергию. В данном договоре должны быть указаны границы ответственности (могут называться как то по другому).
Типа: Потребитель обязан; Потребитель имеет право. Энергосбытовая компания обязана; Энергосбытовая компания имеет право.
Расшифровка:
Энергосбытовая компания является и Энергоснабжающей компанией для потребителей, с которыми у нее заключен договор. Просто в ней есть несколько отделов, одни занимаются бухгалтерией и обработкой различных данных (модное выражение - камеральные работы), другие - занимаются установкой, ремонтом, контролем и т.д. (модное выражение - полевые работы).
ПОЯСНЕНИЕ:У нас рынок эл.энергии только для генерирующих компаний, для остальных, благодаря Чубайсу, просто базар - не хочешь, не покупай у меня, пройди весь базар - нигде не купишь.
Последний раз редактировалось odin_volk; 10.01.2016 в 11:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
