06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
04.12.2015, 14:41
#1341
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 29 мая 2024 23:03
Сообщение от Morze701
что за датчик? мгновенного расхода датчик?
Расход л/час. Показывает мгновенный расход, но выводится только в диагностическом режиме. Если узнать его PID то можно и в Торк или Хобдрайв перекинуть данные.
04.12.2015, 14:44
#1342
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Modigar, ИМХО на приборке в диагностическом режиме выводится расчетный параметр... Отдельного датчика у нас вроде нет, иначе бы практически любая ОБД-2 прога бы его видела. Да и вообще - есть ли такой датчик на любом другом дизеле?
04.12.2015, 14:45
#1343
Сообщение от HID
Я не правильно выразился насчет "датчика". Согласен, что это расчетное значение. Однако оно расчитывается верно, и скорей всего по производительности форсунок.
04.12.2015, 16:45
#1344
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Я не видел ни разу такого параметра в системах дизельного впрыска. Вам литры/час интересуют? Если да, то они в принципе мало-приемлемы для для диагностики, собственно как и в бензиновых системах.
В системах дизельного впрыска используется параметр "цикловая подача топлива", т.е. мг/цикл, т.е. количество топлива по массе на одну форсунку в один такт. Лучше это ПИД ищщите.
04.12.2015, 16:49
#1345
Да, интересует моментальный расход. С часового в километровый пересчитать можно легко.
Не я его буду искать, у меня знаний не хватит (пока).
04.12.2015, 17:23
#1346
Так вас расход топлива интересует? А бортовик что?
Я тоже не знаю как искать
04.12.2015, 20:51
#1347
Morze701, интересует адекватные показания моментального расхода.
По тем методикам, которые у Хоба или Торка, именно моментальные показатели вообще не адекватно прыгают, не привязанно к педали газа.
04.12.2015, 21:50
#1348
Я не знаю что за методики у хаба или торка.
Если вас интересует именно расход топлива на сотню, то лучше смотреть на бортовик, он использует специальный сигнал расхода топлива (на первой фазе точно, а на второй должен, по идее, получать по кану).
А высчитывать эксплутационный расход по часовому расходу как-то то же криво думаю.
04.12.2015, 21:53
#1349
"Датчик нагрузки на двигатель" - некая эмпирическая хрень, которая по разнице давлений на впуске что то там высчитывает.
И именно моментальный.
Зная время и текущую скорость, ничего сложного, никакой высшей математики. Во всяком случае, он будет изменяться вместе с педалью гада, а не через 20-30 секунд, когда надал, отпустил, потом опять нажал.
05.12.2015, 09:46
#1350
Высчитать можно, я не спорю. Я вычислять-то кто будет? На калькуляторе в ручную или вы в прогу формулу забьете? Просто моментальный расход который "литр в час" вычисляется из того же циклового "мг в такт". И он "математически" с каждым тактом и изменяется, даже в параметрах плавает на ХХ. Т.е. по идее, каждое изменение этого расхода (хоть цикловое, хоть в час) надо переводить на пройденный путь, а потом приводить к сотне км.
Штатные бортовики считают проще: к ним поступает прямоугольный сигнал от ЭБУ впрыска о расходе, изменяемой частоты. Я не знаю пропорцию на рено, она нигде не описана. Но на ВАЗах он была описана в мануале: 16000 импульсов на литр сожжённого топлива. Т.е. бортовик просто считает импульсы за сто км, делит на 16000, и вуаля, эксплутационный расход. Ну, промежуточные вычисления все равно есть, для того, чтобы сразу расход отобразить. Естественно, формируя этот сигнал, ЭБУ учитывает все те же параметры: цикловая подача, обороты, поправки на время впрыска и производительность, давление топлива. Я не думаю что принцип отличается на рено. На первой фазе так же 100%, а на второй эти данные просто идут по кан-шине в щиток. Т.е., если время и путь замерены корректно, а топливоподача исправна, то точность должна быть очень неплохой. Другими словами, ЭБУ для щитка делает все то же самое, что вы хотите сделать вручную.
Зачем эти вычисления Вам? Добиться большей точности?
Дело ваше конечно.
05.12.2015, 09:58
#1351
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
моментальный расход по большей части ниочем не говорящая хрень. Че-то выгадать по нему можно только при равномерном относительно длительном движении.
05.12.2015, 11:38
#1352
Был(а): 03 апр 2021 21:18
моментальный расход по большей части ниочем не говорящая хрень....
Согласен, но... тех кто имеет слабые навыки и не "чувствует авто" вполне может научить экономичному передвижению.
Последний раз редактировалось TolR; 05.12.2015 в 12:05.
07.01.2016, 23:36
#1353
Время онлайн: 11 ч. 47 мин. 9 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 14:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Привет, дастероводы, я тут недавно, так что извините, если что не так. Уже почти как год назад заказывал этот кабель. Но никак руки не доходили его испытать, давал другу попробовать на приоре, вроде рабочий. Так вот, как мне им воспользоваться на дастере? что качать и что использовать? спасибо заранее за ответы!
08.01.2016, 18:05
#1354
Сообщение от Xa6eP
Привет, дастероводы, я тут недавно,... ...Так вот, как мне им воспользоваться на дастере? что качать и что использовать? спасибо заранее за ответы!
DDT2000
Немного информации может быть здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4710
09.01.2016, 21:54
#1355
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 16 мая 2024 00:58
Сообщение от TolR
Смотря чего нужно добиться, даже если увидишь неисправность придётся самому принимать решение, ошибка любого датчика приведёт
в сервис и т. д.
Я использую вот такую прогу, Wifi, напряжение норма ошибок нет, расход топлива не интересует, хотя больше 13л., не поднимался, экономить можно главное меньше давить на газ!
Остальное все ненужные игрушки.
10.01.2016, 09:14
#1356
Сообщение от Regas
...Я использую вот такую прогу, Wifi, ...
Ты шнурок спросившего видел?
А решения так то при любой проге/адаптере самостоятельно
10.01.2016, 19:56
#1357
то есть я даже если другой кабель куплю, особо ничего не изменится? просто руки-крюки чучуть. Если инструкций что делать нет, сам врядли что придумаю
10.01.2016, 20:32
#1358
Сообщение от Xa6eP
... Если инструкций что делать нет, сам врядли что придумаю
Глобально ничего... "наличие головы" никакой кабель не заменит, также как при наличии направит мысли и действия в нужное русло....
Сообщение от Xa6eP
Не знаю если ли подробные инструкции у Рено, так как необходимости нет, а без нее пустая трата времени, но... на просторах инета есть GM-овский Chevrolet TIS в котором более чем подробно описан порядок действий при возникновении/устранении ошибок, попробуй посмотреть и заодно оценить свой уровень в плане "по силам" ли подобное.
21.01.2016, 15:29
#1359
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Чем можно узнать остаток топлива в баке в литрах? только без внесения заправок и других корректировок
21.01.2016, 15:33
#1360
Перейти в диагностический режим панели приборофф.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
