26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
24.01.2016, 20:49
#2841
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от andgor
Доброй ночи! Чем лучше? По каким критериям вы определили?
24.01.2016, 20:56
#2842
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
А вот и бесплатная доставка
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-H...d-26cd961727db
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от Юрий.D2014
Вот сравнение
http://leds-magazine.ru/sravnenie-mo...-smd-5630.html
24.01.2016, 21:02
#2843
Сообщение от andgor
Вы не ответили по каким критериям лучше одни других? Но на счет доставки, по другой ссылки лампы, я получал так же с бесплатной доставкой).
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:56 ----------
Сообщение от andgor
Я уже посмотрел сравнения. Получается мой выбор, что стоит у меня и давно куплено - мощнее.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:57 ----------
Видеообзор даже есть https://www.youtube.com/watch?v=qZATy7-hprE
Как раз светодиоды стоящие в тех и других лампах.
---------- Добавлено в 25.01.2016 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 24.01.2016 23:59 ----------
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...690434318.html То есть, для точности. Эти стоят у меня.
24.01.2016, 21:04
#2844
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 09 апр 2024 18:59
Чем лучше?
Тем что у одних цоколь 1156, у других 1157.
24.01.2016, 21:06
#2845
Причем тут Цоколь. Яркость свечения лучше.
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Мощность света больше.
24.01.2016, 21:12
#2846
Я уже посмотрел сравнения. Получается мой выбор, что стоит у меня и давно куплено - мощнее. [COLOR="Silver"]
Теоретически Вы правы.
Вот еще бы сделать тест ваших
и самсунга
Потому что у разных производителей свои мощности светодиодов, и единица светового потока (люмен).
24.01.2016, 21:14
#2847
Причем тут Цоколь.
При этом
http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1exsDF...Xq6xXFXXXq.jpg
24.01.2016, 21:17
#2848
Сообщение от andgor
Как сделать тест? Само просто сравнить две лампы в фарах но нет такой второй лампы.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
Сообщение от Nickolas
Цоколь вообще то уточняешь у продавца и он отправляет с нужным. Он и прислал как надо но подключать все равно не куда. Все подключил иначе. Тут говорили о мощности, а не цоколе. Все равно нужны переделки патрона для подключения тех или иных ламп в поворотник. (ну или в моем случае можно не переделывать, отрезал цоколь и подключил к проводам, как я и сделал. а готовый патрон в виде резиновой заглушки, на конце лампы, вставил в место поворотника и все (это изначально, потом купил родные патроны.))
25.01.2016, 19:12
#2849
Вот в этом та вся и проблема.
25.01.2016, 21:12
#2851
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Тем, кто ставит ДХО в поворотники, а как вы обходите их частое моргание?
Я, наверное, был одним из первых на этом форуме, кто поставил такие ДХО. Чтобы поворотники не моргали часто, цеплял в параллель к лампам обманки. Почти 2 года эта система у меня отработала с переменным успехом (поворотники то моргали нормально, то часто), а этим летом сгорел блок комфорта. ХЗ что с ним точно произошло, но причина была явно в этих обманках. Блок комфорта заменил (7т + работа 3т у официалов), вместо обманок повесил обычные лампочки и теперь езжу с таким "колхозом"...
Короче я все это к тому, что аккуратнее с этими обманками, можно убить блок комфорта. И вообще, я уже не один раз пожалел, что связался с ДХО в поворотниках...
26.01.2016, 09:34
#2852
Сообщение от bobfate
Никак). Они моргают как положено! Лично мой комплект. Нагрузочный резистор в комплекте со всеми проводами и предохранителем, все в термоизоляции!
26.01.2016, 11:02
#2853
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 16 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14816
26.01.2016, 20:05
#2854
А вообще у кого сколько по времени простояли ДХО в поворотниках?
26.01.2016, 20:07
#2855
Сообщение от andgor
Весной или начало лета, не помню. год будет.
26.01.2016, 20:33
#2856
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
купил светодиодные лампочки в габариты... думал будут светить ярче и вместо дхо....
свитили ярче, благо успел заметить запашок, начали плавиться.. теперь с светодиодными лампочками не балуюсь ) только проверенные в течении 30 минут под 13-14 вольт на полной мощности, с контролем теплоотдачи
26.01.2016, 20:38
#2857
Сообщение от Yuriy46
Попались такие. Качество бывает разное.
27.01.2016, 20:23
#2858
Сообщение от Evgenmm
Да, мы с вами уже это обсуждали на соседнем форуме. К сожалению я не настолько силен в электрике, что бы это реализовать, да и мощность моих ламп узнать не представляется возможным.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Сообщение от andgor
У меня с апреля 2014
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...732#post529732
Правда комплект уже обновленный.
30.01.2016, 21:34
#2859
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 41 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Сегодня поставил себе ДХО в Петровском на Руставели. Записался заранее, т.к. мог только в субботу. Сразу подсчитали, сколько будет стоить. Вышло 11500, с учетом скидок. Сперва зажабился, типа, дорого, потом плюнул. Мотаться и искать на два рубля дешевле, не хватит нервов. У ОД напросился в зону ремонта. Дали синий халат, каску не предложили. Да и не надо. Мастер Максим, делал всё аккуратно, причем объяснял каждое своё действие. ДХО выдали со склада Филипс, на 8 лампочек, хотя согласовывыли по ТЛФ на 4 лампочки. На 8 лампочек ярче и красивше. Согласно стандартной электросхеме, алгоритм включения ДХО такой: заводишь двигатель, зажигаются ДХО, включаешь габариты, ДХО гаснут. Т.е. с ДХО можно ездить только с отключёнными габаритами. Правда схемка для Рено Дача. Бред СК (сивой кобылы). Попросил изменить алгоритм включения ДХО: при включении двигателя включаются ДХО, при включении габаритов ДХО горят, при включении ближнего света ДХО гаснут.
Работа длилась два часа, был снят бампер и уже на снятом, велись все работы. Мастер делал всё аккуратно, провода все закрепил, сетки поставил, как надо. По моей просьбе всё объяснил. Работой я остался доволен.
Всем здоровья!
30.01.2016, 23:19
#2860
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 7 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мар 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
а у меня сегодня правый фанарь дхо перестал работать. чё делать незнаю, ехать к дилеру-так я с гарантии слетел когда не приехал на ТО, сколько денег за дхо возъмут боюсь представить.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
