Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 33 из 62
Первая
23
31
32
33
34
35
43
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
02.02.2016, 22:49
641
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 15 сек.
Был(а): 30 мая 2024 19:50
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
После установки самого дешевого фильтра TSN 97476 от печки появился какой то странный запах, будто воздух сквозь сырую затхлую тряпку проходит, а не через бумагу фильтра. Запах чувствуется около 30 секунд после запуска уже прогретого двигателя с включенной печкой на max температуре. Это фильтр такой, или проблема в чем то другом? Завтра достану фильтр, посмотрю на его состояние, фильтр ставил в начале декабря.
01.03.2016, 09:24
642
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Вот мой колхоз, уже отработанный
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
01.03.2016, 11:47
643
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 4 нед. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:05
использую Goodwill угольный. Устраивает и по качеству и по конструкции (нормальному монтажу без заломов и разрушения каркаса). Последний раз взял парочку что-то 350 рублей за 1 шт.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
01.03.2016, 11:57
644
4 лет 6 мес. 1 нед. 14 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:45
Rawil
Вложение 91982
Вложение 91983
Вложение 91984
Вложение 91985
Вложение 91986
Деформированный Goodwill, у меня такая же фигня- деформация(фото), больше я его не ставлю....
Найти ещё сообщения от Sane
01.03.2016, 12:48
645
Rawil
Деформация по большей части из-за моего колхоза - вклееного дополнительного угольного фильтра фильтеро от вытяжки
. Тяжело такую конструкцию аккуратно вставить, т.к. гармошка то сгибается, а вот полотно угольного фильтра все пытается оттопорщиться в сторону .
Rawil
01.03.2016, 13:55
646
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Разбирал пакеты, нашёл старые фильтры салона. Valeo, стоявший с завода (фотки 1 и 2), Valeo PP-TD20 N102290Q, код 272772835R. Пластиковая сетка с с пухоподобным слоем. Воздух проходит хорошо (ещё бы, просвечивает на яркий свет), фильтрует слабовато. Вентилятор на 4-ку - и открываем двери, чтобы пыль выветрилась.
Purflux 8201370532, как у коллеги grigarash. Когда на ТО ставили, что-то не думал, что он угольный
Впечатление хорошее, но забивается относительно быстро, менять или продувать через полгода пора.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
15.03.2016, 07:00
647
Rawil
Фильтр сибтек угольный, взял за 280р. Чет дорожает все
Бумага фирмы Hollingsworth & Vose GmbH & co KG Germany
Rawil
15.03.2016, 07:03
648
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Rawil
Вложение 92800
вчера такой же белый за 350 купил... и это нормальная цена у нас, до того заказывал с логаншопа за 300 угольный, но там я его попутно про запас брал, наверно выгоднее будет большой партией расходники заказать и 1 раз за доставку заплатить...
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
15.03.2016, 10:44
649
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Rawil
Вложение 92800
ну и как он?
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
15.03.2016, 13:00
650
Rawil
Blitz
ну и как он?
В работе? Еще не ставил. Недавно поставил тоже сибтек, но не угольный (120р.). Сменю на угольный в мае наверное.
А как оценивать параметры работы того или иного фильтра - ХЗ, только попо-носо-глазомером. Не хуже Гудвила. Пользуюсь бюджетными - меняю чаще.
Rawil
15.03.2016, 15:02
651
murdaal
Rawil
а где их по 120 рублей продают? у нас 350....
murdaal
15.03.2016, 15:33
652
Rawil
murdaal
так это... в начале прошлого года брал
А щас в эмексе 182руб.
https://www.emex.ru/f?detailNum=ac.04.2505&packet=-1
угольный 282р.
https://www.emex.ru/f?detailNum=ac.04.2505с&packet=-1
В автодоке дешевле бывает, только быстро кончаются
ЗЫ. угольный брал в колеса-даром
Последний раз редактировалось Rawil; 15.03.2016 в
15:43
Rawil
01.04.2016, 12:30
653
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
У нас в емексе такой аж 314.
А вот есть еще кетайский аналог BM FA4007 за 207 на сегодня.
Никто не ставил?
Раньше ставил всегда FA-P 4007 - самый дешевый он был. Но блин цена лезет и лезет потихоньку, а теперь вот китай появился.
Интересно как он?
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
01.04.2016, 16:52
654
эндрю_73
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2024 17:24
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
У меня сейчас такой стоит (BM FA 4007) , по ощущениям даже с новья меньше поток воздуха пропускал , окна запотевали приходилось на 3-4 переключать.Больше такой брать не буду.
эндрю_73
Отправить личное сообщение для эндрю_73
Найти ещё сообщения от эндрю_73
06.05.2016, 14:24
655
hiker51
4 мес. 3 д. 13 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мая 2024 10:09
Фильтр салонный ПЕРВИЧНЫЙ (тюнинг) Motrio 8671017558 - 700р. ставится снизу на пластиковые решётки воздухозабора с улицы, крепится пластиковыми пистонами в решётку с низу, готовый комплект, толщина около 14мм, состоит из 3 частей, имеет различную жёсткость (сторона к кузову жёстче, как бы спрессована, материал как на фильтре двигателя 1 слой). (для Логана, Сондеро)
Отлично подходит и Дастеру, поставил, хорошо продувается, возможно и аккуратно стирать можно, пылесосом снаружи можно почистить всегда.
Снял выкройку про запас, на картонку, можно и нетканным утеплителем заменить потом.
Субъективно, - тише стало в салоне на скорости.
Во вторичном фильтре теперь точно меньше будет крупного мусора и грязи.
Последний раз редактировалось hiker51; 06.05.2016 в
15:35
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
07.05.2016, 20:32
656
postpank
Записей в дневнике:
6
Есть такой. Второй год пошёл. Снял недавно. Постирал и снова на место вернул. Грязи много собирает. Это главное. Плюс, листочки всякие не летят в вентилятор
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
postpank
Читать дневник
11.05.2016, 13:07
657
Решил на экономить на салонных фильтрах и заказал на лето фильтр оригинальный угольный 8201370532 за 630р (у офицалов такой же 2100р) и первичный фильтр от Motrio - 8671017558 за 710 рублей. Раньше этот Мотрио-фильтр тоже стоял, но был утерян после снятия на зиму.
Ставить буду после чистки испарителя кондиционера.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.05.2016 в
13:25
11.05.2016, 13:25
658
bog_off
2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
postpank
а как после дождичка себя ведет???
ИМХО наберет влаги и потом ее долго в салон будет гнать пока не просохнет
bog_off
Отправить личное сообщение для bog_off
Найти ещё сообщения от bog_off
11.05.2016, 13:56
659
hiker51
bog_off
Простой дождь не намочит, если под 100 км/ч ехать задом, то да!
Были уже дожди, у меня всё нормально, фильтр сухой, влаги нет.
Материал не губка, а волокна, там нечему впитывать. (практическое использование, а не теоретическое)
Он похоже чем-то обработан, может водоотталкивающая пропитка и есть.
Можно и самому обработать после стирки, линейка Nikwax например, очень хорош для мембранных тканей и обуви.
На зиму снимать не буду, смысла нет, решётка глубоко под капотом, а там снега нет.
hiker51
16.05.2016, 11:03
660
postpank
Записей в дневнике:
6
bog_off
Могу только подтвердить слова
hiker51
. За год с лишним, что стоял фильтр после первой установки (поставил в осень), никаких лишних запахов, излишне интенсивного запотевания не заметил. А вот грязи он реально много на себя берёт.
postpank
Читать дневник
Страница 33 из 62
Первая
23
31
32
33
34
35
43
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
