24.03.2016, 13:36
#61
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: Ступицы Дастера.
Сколько, в среднем, ходят подшипники ступицы? У меня пробег 110тыс. еще не менял ни одной детальки, во хочется узнать к чему готовиться.
24.03.2016, 15:35
#62
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Сообщение от Berezowich
У всех по разному. Здесь не угадаешь. У меня пробег 145 тыс. все пока нормально. А судя по форуму многие меняли и в 35 тыс.
28.03.2016, 19:49
#63
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
70 тыщ. пока норм.
у друга, один поменял на 80, второй меняет на 130.
так что у кого как.
03.04.2016, 18:17
#64
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 12 ч. 6 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:39
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
А кто чем удалял ржавчину со ступицы или обтачивал? Если удалял, конечно.
Есть подозрение что опять литые диски не налезут, как было в прошлом году.
Может, тупо наждаком попробовать или напильником? Но, надо, ведь, чтобы ровно было по всему диаметру.
Тут по моей истории - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4835
03.04.2016, 18:29
#65
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 4 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 31 мая 2024 11:23
Сообщение от Sanches69
Раз в год при осенней смене колес профилактически снимаю барабаны, очищаю тормоза от пыли и грязи, металлической щеткой и шкуркой очищаю ступицу и ЦО барабана, и обязательно смазываю при установке.
03.04.2016, 18:31
#66
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 55 мин. 44 сек.
Был(а): 25 мая 2024 11:19
Металлическая щетка, преобразователь ржавчины и потом краской из баллончика в 3 слоя. Красота!
03.04.2016, 18:33
#67
Сообщение от Аарн
Ступицы красить?..
Вы про барабаны, наверное, говорите. А я - про ступицу.
03.04.2016, 18:55
#68
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 22 ч. 37 мин. 35 сек.
Ступицы красить?..
Наждачка или щетка металлическая. Сколь нить существенный слой врукопашную там проблематично сточить.
12.04.2016, 07:51
#69
Время онлайн: 3 мес. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 05 мая 2024 23:11
Народ, как дефектоватьзадний левый ступичный подшипник есть подозрение на его гул, но пока зимняя резина не особо слышно, хочу официалам предъявить.
12.04.2016, 08:27
#70
Сообщение от vif
Вывесить колесо и покрутить. Если ещё не сильно шумит, то ток на подъемнике заводить машину и раскручивать километров до 80 должно стать слышно.
12.04.2016, 17:10
#71
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от vif
На пустынной ровной дороге набираешь скорость не более 60 км/ч и плавно поворачиваешь руль влево-вправо....при повороте на какую сторону прекращается гул, тот подшипник и сдох...грубо говоря если думаешь что левый, то при плавном покручиванием рулём влево прекратится гул и наоборот, появится в правом повороте....
Либо домкратишь колесо и крутишь, услышышь гуд подшипника которому подходит алис...
12.04.2016, 17:49
#72
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
У меня на Мегане когда завыл подшипник, на передке то люфт ступицы появился, за колесо вывешенное качаешь люфтит!!
29.04.2016, 08:21
#73
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Здравствуйте.
Информация к размышлению по подшипникам ступиц задней оси.
22 апреля 2016г. проходил очередное ТО, пробег 30500 км. Машину на ТО отвозил отец. Ему сказали что по письму из Рено (видимо частые случаи) необходимо сделать бесплатную диагностику развал-схождения для контроля положения колес на задней оси. Из-за ушедшего сход-развала быстро кончаются подшипники ступиц задней оси. Контролируют параллельность задних колес к передним.
Диагностика бесплатна, регулировка платная.
На посту стояли два Дастера с заменой подшипников ступиц задней оси (пробег 30000..40000 км), мастер сказал что еще в очереди записаны несколько Дастеров с такой же проблемой. У меня всё параллельно, то есть в норме.
Товарищи , кто работает у ОД, дайте, пожалуйста, расширенную информацию по этому письму, проблеме.
07.05.2016, 00:01
#74
Привет всем, поменяли мне правый задний подшипник по гарантии на 60ткм. Из заказа нсряда подшипник 1470 и работа 1750 не дорого.
07.05.2016, 10:08
#75
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от vif
У них цена на запчасть для гарантийных работ гораздо дешевле.Уже сталкивался с этим.При замене за деньги на подшипник ценник около трёшки будет.
19.05.2016, 23:06
#76
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 27 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:46
Автомобиль: рено Дастер
Сообщение от semlis
Это правда по гарантии они списывают запчасть по себестоимости,
а все остальные случаи торговая наценка
11.06.2016, 06:07
#77
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 11 дек 2023 18:13
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
У меня на 102 тыс правый надо менять
22.06.2016, 15:36
#78
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 45 мин. 23 сек.
Был(а): 29 мая 2024 06:35
Сообщение от AkOm68
Скажу сразу - я не снимал ступицу( мы русские не ищем лёгких путей!!!) и устанавливал подшипник на месте при помощи такой-то матери, кувалды и куска трубы, но да ладно...
Жесть! как ты умудрился не снимая , даже под прессом идёт очень туго. Датчик АВС несмотря на обилие ржавчины в его колодце снялся очень легко. В общем то особых проблем нет , правда рычаги прикручены ломовым моментом , без подъёмника или ямы очень трудно стронуть с места и затянуть обратно. Самая засада прикипающее стопорное кольцо но если чуть отмочить, нагреть промфеном, и молоток с зубилом - достаточно легко снялся 20 мин. Учитывая что подшипник который по гарантии меняли у дилера в СТК меняли больше полудня. Я вроде как поменял быстрее, учитывая что с ступицей ходил через 3 квартала пешком к знакомым на сервис перепресовать. Кто сам менять будет - только снимать меньше гемороя. Кстати подшипник еле нашёл, явно не качался, шум был как от двигателя или раздатки чем быстрее едешь , газ сбросил -тишина. И на ямках лёгкие стуки от всей задней подвески. А теперь тишина.
24.06.2016, 00:06
#79
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 27 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2024 13:55
Привет! Заменил задний левый на на пробеге чуть больше 90тысяч километров, заметил при замене колёс люфт. Меняется не очень сложно но требуется подъёмник.
29.07.2016, 19:34
#80
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Пробег 256тыс щас первый раз буду менять задний левый - загудел. Остальные все еще стоят родные. Взял такой XGB41930 SNR...
Последний раз редактировалось BoxaS; 29.07.2016 в 22:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
