08.04.2014, 21:42
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
15-ти дюймовые диски на Дастер (Диски R15 Duster)
Озаботился вопросом покупки грязевого комплекта колес, возникла мысль о целесообразности применения 15-х дисков. По скудной и разрозненной информации, 15-е диски встают как на 1.6, так и на 2-х литровый Дастер. Отдельное спасибо коллегам atom1982 за проведенный эксперимент http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=729 и strusto за внимательность http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4248
Хотелось бы ознакомиться с опытом граждан, поставивших себе 15-е диски, а самое главное - узнать параметры вылета этих дисков и их производителей
atom1982: Диски R15, установленные и проверенные на Renault Duster
K&K Мулен Руж Венге 6.5x15/5x114.3 D66.1 ET40
Неизвестен производитель - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4248
KFZ 7305 6.5x15/5x114.3 D66 ET43
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось atom1982; 21.02.2015 в 21:00.
21.02.2015, 21:37
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 30 мая 2024 08:07
Re: 15-ти дюймовые диски на Дастер
это, в обчем, понятно. А нет ли данных, на приспущенных колесах более "высокая" резина лучше гребет или особой разницы нет?
Присмотрел себе вот такие АТ-шки - наверное, одни из самых бюджетных, как амтел сотру, вот и думаю: диски и резина, конечно, подешевле на 15" , но стоит ли оно того?!
Можно, конечно, и амтел перекупить, но в грязи он никакой.
21.02.2015, 22:08
#22
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 8 ч. 20 мин. 49 сек.
Ворчун2014, однозначно любая приспущенная резина лучше гребет, поскольку пятно контакта больше, соответственно давление на грунт ниже. Если не для экстрима, то давление в шине можно травить до 1-0.8 атм. Если бюджет ограничен, я бы рекомендовал резину АТ в размере 215/70 r16. На фото данлоп? Из бюджетных я бы выбрал TOYO open country AT. Очень хорошее соотношение цена/качество..
21.02.2015, 23:03
#23
Сообщение от Panzerschreck
Dunlop-Grandtrek-AT3. Тойо дороговаты, данлоп до 4000 можно найти. Откровенно, понравились они мне: на Ice Touch зиму докатываю - первые пару тыс км шумноваты были, потом прикатались, но боковины мягкие, хотя протектор достаточно массивен. Но разгон и торможение очень нравятся. В боковой снос кажутся не очень, но заносов (тьфу
3 раза) не было, очень прогнозируемо сплывать начинает, легко авто ловится и корректируется.
Если пробеги не поменяются, то за это лето амтел, видимо, укатаю, вот и ищу подходящую замену, ну и 2-ой комплект дисков хочу приобрести (на всех авто были) - люблю когда, знаешь, что если снег упал, - вышел и за 15 мин машину переобул.
Я вот думаю, а не будут ли более высокие колеса в приспущенном виде более склонны к "раззуванию"? камеры неохота ставить: бездор у меня редко бывает...
21.02.2015, 23:15
#24
При передвижении по болотам профи стравливают до 0.3 атм и едут...по прямой...как правило используются более узкие диски.
22.02.2015, 06:13
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Расскажу немного то что знаю по личному опыту оффроуда.. Считается, что чем выше у Вас профиль, тем ниже шанс разуться... Этот риск становится так скажем минимальным для колёс с профилем от 70% и выше... До этого порога травля чревата более чем... Конечно и 38 богеры можно разбортировать даже при полутора атмосферах... Нюансов довольно много... В трофи обычно спускают до 0.5 ... 0.8, если нет бэдлоков.. С бэдлоками можно свободно травить и до 0.2... Опять же правильносказали, чтобы снизить риск ставят более узкие диски... Тайрлоки (она же камера) я лично не очень жалую... Все равно не то получается... Для дастера гражданского я бы не стал опускать давление ниже одного очка, +/- 0.2... Тут уже надо смотреть на податливость резины...
У тайрлока огромный плюс только в том, что колесо, оборудованное им гораздо легче от балансировать...
21.04.2015, 00:27
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 ч. 32 мин. 8 сек.
Был(а): 29 фев 2024 15:50
Автомобиль: Рено Дастер, 2 л, 4х4, МКПП, LP, корич. орех. Quaife+Lock Right
Сообщение от Tulsky71
Писал в "шинах",ну и сюда напишу: R15 подходят, например, ВСМПО "Вега" 6,5х114.3 ет45, d 72,6. Наверняка подойдут и с другим рисунком типа "Аврора", "Дельта" и т.д. С D 72,6 ставятся даже без центровочных колец, их роль выполняют колпачки которые идут с дисками, они точно садятся на буртики. Для декорации на данные и аналогичные диски ,в центре, можно прилепить пластмассовые накладки от "стиляг", но я еще не придумал крепежку. Вес этих дисков 6-6,5кг. Где взять? Купить по обьявлению б/у или ,например, купить как я -новые (знаю где было еще несколько комплектов). Поставил резину Ханкук динапро АТМ 225х70х15(+10мм), вес колеса стал 19кг.(-5кг. от штатного), есть еще запас под тонкие цепи.
Спасибо Tulsky71! Купил б/у ВСМПО "Фобос" R15. Отдал в покраску (черным). Заказал центрирующее кольцо в виде заглушки. Такую же резину АТ (хотел Конти АТ но на этот размер она 6-ти летка-опасно брать). Вес диска 6.5 кг. Вместе с резиной и заглушкой 19.2 (хотя Хакка 7 на штатном Кике 22 кг). Управляемость в колее явно улучшилась (может за счет более крепких боковин, нет такой раскачки (боковой) как на Хакке7). Про ямки я молчу... Управляемость, для города (с 90 град. поворотами) может немного и ухудшилась, но в целом больше нравится комфорт (учитывая наши дороги). Да и возможность пользоваться цепями учел.
08.07.2015, 14:15
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 05 апр 2024 15:42
Re: 15-ти дюймовые диски на Дастер (Диски R15 Duster)
И еще : диски СКАД САКУРА селена с параметрами 15*6.5 ЕТ 40 5/114.3 С.В. 66.1 легко становятся на 2л дастер , даже с приличным зазором до суппорта...
05.04.2016, 20:14
#28
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Сегодня специально заехал к ОД и поинтересовался на предмет установки дисков 15-и дюймовых.
Ответ был однозначен: в случае поломки подвески вспомнят, что диски не стандартные и в гарантии откажут! Но специально к этому никто придираться не будет, пока все нормально работает...
Дело даже не в размере вылета... Даже если подобрать диск с вылетом 50, то фактически ни размер колеса, ни размер выступа колеса не изменятся, но факт останется фактом: диск не стандартного размера!!!
Я предложил обратиться через ОД к производителю с официальным письменным запросом на предмет использования дисков 15-и дюймовых с требуемым вылетом 50, но ОД дал понять, что даже и заморачиваться этим вопросом не будут...
05.04.2016, 20:18
#29
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 5 д. 21 ч. 38 мин. 48 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Alex_SSN, ну и если диски неоригинальные - с таким же успехом могут попытаться отмазаться - например, по причине другого веса.
05.04.2016, 20:25
#30
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:41
Сообщение от Hudozhnik
Об этом они обязаны были бы тогда указать в руководстве по эксплуатации.
05.04.2016, 20:32
#31
Художник
А , по-моему, и написано где то про оригинальные детали.
05.04.2016, 20:43
#32
Это тоже промелькнуло в сегодняшней беседе...
На родном Амтеле прокатался летне-осенний сезон.
После зимы решил прикупить отдельное литье для летней резины, чтобы не заниматься шиномонтажем 2 раза в год...
Одновременно с этим решил отказаться от родной летней резины. В гараже лежит комплект почти новой резины 15 радиуса Maxxiss АТ 771 Bravo. Вот и решил, что проще прикупить только диски 15 радиуса, чем и диски и резину 16-ого...
А теперь вот призадумался...
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Наклейка на торцевой части одной из передних дверей четко указывает размер резины!!!
Все остальное - самодеятельность...
05.04.2016, 21:00
#33
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 15 мин. 51 сек.
Сообщение от Alex_SSN
О чем призадумался, о гарантии, если потребуется?
К ОД, можно и на зимней поехать, случись чего.
А самодеятельность-это самостоятельное откручивание любой гайки
Главное, понимать, к чему это может привести
05.04.2016, 21:18
#34
Мне тоже первая мысль в голову пришла про зимний комплект для посещения ОД в случае чего... Но ведь "спалят"... Хотя не докажут...
С другой стороны ехать на ТО летом на зимней резине...
05.04.2016, 22:24
#35
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На ТО никто ничего не скажет, если не будет жалоб на подвеску.
05.04.2016, 22:51
#36
Сообщение от u313
Я тоже им так сказал, а они говорят типа, а вдруг мы сами чонить обнаружим... В таком случае нам придется зафиксировать факт подмены диска...
06.04.2016, 06:34
#37
Художник
ну прям не ОД, а детективное агенство какое-то! я б вообще плюнул на них. Конкуренты есть в городе? Другие официалы?
06.04.2016, 09:31
#38
Они имели ввиду, что если вдруг на очередном ТО выявится проблема с подвеской, о которой я не заявлял и соответственно приехал не подготовленным на 15 дисках, то они будут вынужденны все зафиксировать в том числе и нестандартный диск...
Просто предупредили, что такой факт может иметь место...
Других официалов нет...
Подскажите, каков срок гарантии на подвеску?
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 06.04.2016 в 10:03.
06.04.2016, 11:19
#39
Был(а): 03 окт 2023 17:34
ВСМП-ошные дисочки хороши по своим характеристикам, но не по дизайну.имхо. Жаль что прекратила Верхняя Пышма выпускать их...
Гарантия на подвеску 30ооо или три года или что наступит раньше- за это время ничего с подвеской Дастера не случится, что бы требовать гарантийной замены, по крайней мере, в 4х2.
P-R-N-D... и.т.д.
06.04.2016, 12:16
#40
Сообщение от Сильвер
30т.км это только на амортизаторы.
на все остальные резино-металлические детали подвески 50т.км или 3года
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
