Перевозка велосипедов внутри Duster
Страница 3 из 4
1
2
3
4
29.05.2013, 12:50
41
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 53 мин. 43 сек.
Был(а): 09 мая 2024 14:47
Re: Перевозка велосипедов внутри Duster
ilion
igore
, как оно?
как с парусностью на скоростях больше 100?
удается ли открывать дверь багажника? заметна ли деформация двери багажника при повешенных велосипедах?
заслоняется ли велосипедами номерной знак и габаритные огни?
и, наконец, какая марка багажника и сколько стоит?
С парусностью хорошо, этот тип вешалки, в этом плане лучший на сегодня (для кроссовера). Большая часть байков закрыта от встречного потока, фактически они находятся в зоне турбулентности и при этом расположены продольно. На 120-ти начинает посвистывать мотня на руле (тросики, гидролинии). Быстрее, наверное, ехать не стоит.
Заметных деформаций двери нет. Вешалка упирается в дверь толстыми резиновыми полусферами, одновременно являющимися амортизаторами и растягивается на стропах в 6-ти точках (верх, низ, бока). Номерной знак находится между байками, габариты-соответственно снаружи, и то и другое хорошо просматривается. Модель Saris Gran Fondo 2-Bike Rack, стоит в районе $300. (chainreactioncycles.com, wiggle.co.uk)
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
bobfate
Как эта штука крепится на дверь? Краску не повредит?
Как крепится написал выше, чтобы не испортить ЛКП, я приклеил к металлическим оконечникам строп изнутри кусочки кожи. Естественно, при установке нужно следить, чтобы под опоры и растяжки не попал абразив.
Последний раз редактировалось igore; 29.05.2013 в
12:56
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
29.05.2013, 13:59
42
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Гор
Для себя выбрал велокрепление Mont Blanc Quickball+ на 2 байка устанавливается за 1 мин. на фаркоп весит 4.5кг есть замок.Да и стоит всего 2800р.
а как решается вопрос с видимостью госномера и габаритов (они явно закрыты рамами, колесами и самим багажником)?.
без обеспечения видимости госномера не выехать за границу, да и любой ДПС, едущий сзади, изумится такому решению - если габариты и поворотники закрыты байком.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
igore
, а как по опыту эксплуатации - насколько легко снять эту вешалку и засунуть ее в багажник, когда ты снял с нее велосипеды для прогулки?
Мне продавцы велобагажников уже подсказали, что воровство велобагажников - тоже прибыльное дело.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
29.05.2013, 14:17
43
igore
ilion
Снимается очень быстро, 30 сек. На каждой стропе есть кнопочка сброса натяжения. Сначала снимаются нижние и боковые растяжки, потом верхние.
В багажник влезает не сказать что хорошо, но влезает. В любом случае, она туда убирается только для хранения, на время велопокатушек.
Оставлять снаружи, естественно нельзя, тем более с велосипедами - уйдёт мгновенно.
igore
29.05.2013, 14:48
44
andre538
2 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 30 мая 2013 09:05
Автомобиль: нива
Разрешите встрять немного с велосипедным опытом .. Пока еще не на дастере (ждем-с), но все-же.
Раньше возил 2 велосипеда на фаркопной площадке montblanc, на фаркопе уазика.
Минусы:
- площадка тяжелая, надоедает ее таскать домой
- на ямах и скорости велосипеды в хвосте состава двигаются с угрожающей амплитудой, нет ощущений в надежности
- габариты машины увеличиваются
Потом возил велосипеды в короткой ниве.
Максимальная загрузка была 5 человек, 5 велосипедов.
Стартовая комбинация - 2 велосипеда внутри, два на крыше, потом дошел до итоговой комбинации - четыре на крыше, один внутри.
На крыше крепления thule 591 - на мой взгляд, замечательны, причем именно для высокой погрузки (ручка-крутилка зажима рамы расположена внизу, близко к крыше машины).
Самый главный аргумент ПРОТИВ перевозки в салоне - что будет при ДТП, это отметили правильно.
На крыше - в креплениях - все держится крепко, грязи с дороги меньше.
Седло можно заранее в салон кинуть на случай дождя.
За пробег в 400 км по разбитой дороге ничего не разбалтывается. Габариты не увеличиваются, маневрирование задним ходом не осложняется.
Я за отправку велосипедов на крышу
andre538
Отправить личное сообщение для andre538
Найти ещё сообщения от andre538
29.05.2013, 15:10
45
ilion
andre538
я лично - не против. Но дастер машина высокая и легкая, поэтому здоровенный парус на крыше может дать очень неприятный эффект при боковом (да и любом другом) ветре, а также при движении в спутном потоке от встречных фур.
ilion
29.05.2013, 19:45
46
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Дм.Алексеевич
У меня детский велосипед для ребенка 7 лет влазит в багажник (вместе с дополнительными колесами), правда боком и нависает над задним сиденьем. Закрывает обзор в заднее стекло, но не смертельно.
Если боком, то куда девать дополнительное колесо?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
29.05.2013, 21:14
47
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
andre538
Стартовая комбинация - 2 велосипеда внутри, два на крыше,...........
коллега, а фотки случайно нет? Ну что б 5 человек и 5 великов и два из них внутри..... Больно любопытно , куда Вы их разместили....
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
30.05.2013, 09:05
48
andre538
Автомобиль: нива
amd 19
фотку посмотрю...
Если кратко на словах - то размещение на крыше проблем не составляет (4 крепления-4 велосипеда).
Возможности салона:
1 рама внутри салона между левыми и правыми сидениями (то есть рама продольно по оси автомобиля).
2 рамы и оставшиеся колеса в багажнике сзади
Правда, больше 100 км/ч нива при такой загрузке уже не едет. Ну для дастера это проблем не должно составить.
andre538
07.10.2013, 10:20
49
losdimas
1 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 42 сек.
Был(а): 11 апр 2020 01:54
Автомобиль: Duster 1.6, 4x2 Authentique
Если нет нужды несколько раз в день снимать/ставить, можно везти просто на крыше - привязав к поперечным дугам лежа. Парусность наверно меньше, лежат крепко и не болтаются в отличии от других креплений на крышу.
Но, для этого надо:
1. снять одну педаль (я ее обычно сразу закручиваю со стороны рамы),
2. снять переднее колесо и переднее крыло.
Далее велосипед отлично привязывается на поперечные дуги. Два велосипеда так крепил, в трех пока не было необходимости, но думаю тоже можно.
losdimas
Отправить личное сообщение для losdimas
Найти ещё сообщения от losdimas
04.07.2016, 11:58
50
4 лет 4 мес. 2 нед. 5 д. 16 ч. 22 мин. 23 сек.
Подниму темку
В этом году опробовал перевозку лисапеда только со снятым передним колесом
раньше снимал оба колеса и ставил поперек машины за спинками передних сидений.
Велик стоит вверх ногами и подпружиненной вилкой упирается в потолок
через кусок вагонки с накленной тонкой пенкой
Заднее колесо подвязано к ручке пассажира
Пробег больше 1 т.км показал право на жизнь такого решения
07.07.2016, 14:13
51
Janusz
21 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 17 ноя 2022 13:27
Автомобиль: duster 1,5 dci
5 lat temu zrobiłem taki uchwyt na 2 rowery. Składam oparcie siedzenia, zdejmuję przednie koła i przykręcam przednie widelce do uchwytu.
Janusz
Отправить личное сообщение для Janusz
Найти ещё сообщения от Janusz
07.07.2016, 14:41
52
Janusz
Jeśli to możliwe, prosimy transportu photo dwa rowery wewnątrz Duster.
07.07.2016, 16:33
53
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 16 мин. 32 сек.
Был(а): 22 мая 2024 13:57
Автомобиль: Дастер 1,6
А чего необычного в такой перевозке? Ведь два велика со свистом влетают при сложенных спинках. Я их на боку возил - ослаблял на выносе болты , руль на бок сворачивал. Переднее колесо только на найнере снимал. 26 той и с колесом лезет.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
07.07.2016, 16:36
54
Lelik76Rus
В машине ехала еще куча палаточного хозяйства, поэтому класть на бок места не было, да и понравилось, что лисапед достаточно жестко фиксируется вилкой и не болтается при движении.
08.07.2016, 11:02
55
Janusz
Przesyłam następne zdjęcia. 2 rowery 26 cali
Janusz
08.07.2016, 11:08
56
Janusz
Dziękujemy za zdjęcia.
Ty Duster 4x2 i masz większą wysokość bagażnika, w porównaniu z 4x4.
08.07.2016, 11:13
57
Janusz
Dlatego kupiłem 4x2
Janusz
10.07.2016, 15:48
58
Simon0
2 ч. 59 мин. 37 сек.
Был(а): 26 сен 2016 11:59
Автомобиль: Renault Sandero
Ого, столько всего влазит, я в восторге. У меня на Сандеро и примерно не так, приходится в таких случаях велокрепление на фаркоп цеплять, а оно еще и стоило не малых денег mnogofarkopov.ru/sandero/7685-farkop-na-renault-sandero-r114-a.html, если брать качественное, конечно.
Последний раз редактировалось Simon0; 11.07.2016 в
18:03
Simon0
Отправить личное сообщение для Simon0
Найти ещё сообщения от Simon0
10.07.2016, 16:22
59
Simon0
фаркоп
цеплять, а оно еще и стоило не малых денег, если брать качественное, конечно.
Да, при водителе и штурмане это все в машине ехало
Да, еще тент был
И самовар
10.07.2016, 16:39
60
Simon0
Супер!!!
Simon0
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
закрылась с ключами внутри
1410
11.09.2020
21:36
Поменяюсь оптикой: хромированная на чёрную внутри
Сeргей
28.07.2012
16:21
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
