06.08.2016, 00:26
Время онлайн: 10 ч. 37 мин. 48 сек.
Был(а): 22 авг 2016 00:57
Автомобиль: DUSTER 2,0, 143л.с., АКП4 4Х4
Странный звук (как удар по гильзе) при запуске двигателч
Пробег 6000 км (срок эксплуатации 4 мес) Впервые обратил на странный звук месяц назад - при первом запуске двигателя в течении дня появляется (нерегулярно) странный звук - как пои ударе железякой по небольшой гильзе. При повторных запусках в течении дня такого звука не наблюдал. Что может быть? Кто-нибудь имел такую=же проблему?? В течении недели собираюсь к официалам на диагностику - звук не нравиться категорически.
06.08.2016, 00:39
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Странный звук (как удар по гильзе) при запуске двигателч
Моя версия.
Клапана?А именно гидрокомпенсаторы тепловых зазоров.
Вообще на новых двигателях они быстро,если сказать не моментально заполняются маслом и характерного звука нет.Проверьте уровень моторного масла.
На старых двигателях(у меня авто всегда были именно старыми) даже замена гидрокомпесаторов не помогала,так как была изношена "постель" распредвалов или само посадочное место куда вставляются гидрокомпенсаторы.
А также губил гидрокомпенсаторы сам-заливая промывочное масло.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
06.08.2016, 04:09
Хотя наверно все проще.Выпускной тракт где то бьется о защиту двигателя.
06.08.2016, 09:09
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 04 ноя 2016 00:54
Машине две недели, такая же фигня. стук разовый при первом запуске иногда. На слух в районе защиты двигла.
06.08.2016, 09:37
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
военпенс, ДэнЧик, могу предположить, что это не закреплена или плохо закреплена выхлопная труба, при включении движка на ''холодную" может происходить задевание о другие части машины, (у меня так было на прошлой машинке до тех пор, пока не поменял все резиновые опоры выхлопной трубы).
06.08.2016, 11:00
https://yadi.sk/i/RRD_l3oltkwcJ
Вот оно че Михалыч-) Я так понял не кретично. Буду ездить и наслаждаться тем, что при заводе тачки матросы на обед сбегаться будут-))
06.08.2016, 19:39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Это очередная фича обновленного Дастера, об этом уже много писалось. Блямкают банки глушителя, такова их конструкция, и ничего с этим не поделать. Блямкают когда им вздумается и зимой, и летом, на холодный двигатель и на горячий.
08.08.2016, 17:39
Время онлайн: 58 мин. 19 сек.
Был(а): 26 авг 2016 00:39
Если рассматривать версию с гидрокомпенсатором, то звук не должен быть одичным. А скорее всего действительно там какая- то ерунда, типа удара выхлопной о защиту от вибрации.
08.08.2016, 20:12
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от военпенс
Тоже появился такой звук после замены двигателя, с заводским не было, но буквально сегодня полез искать где задевает и нашел причину, улар по банке катализатора отдает металлическим звоном, защита сейчас снята. Но саое удивитеоьное, что придираясь к ластеру, обнаружил такой же звук и на микроавтобусе, правда он бывает там реже. Просто до этого не обращал внимание.
08.08.2016, 22:19
Сообщение от tcherniy
Там ничего не задевает. Качни сначала выхлопную, раздастся этот блямк, а потом заводи. В 90% случаев заведется без этого странного звука.
09.08.2016, 20:44
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 12 дек 2016 21:28
Автомобиль: Duster МТ 2.0 4x4 2016
Сообщение от Dust93
Машине три недели, вчера тоже услыхал подобное. Будем надеется что это норма.
10.08.2016, 00:25
Сообщение от Zme
Да нормально это раз имеет такую массовость.
10.08.2016, 12:17
Сообщение от ДэнЧик
Странно мне. У тех, кто ездит на дорестайле нет такого стука или бляма или звяка (называй как хочешь).
Ну что там такого они могли изменить или сделать в отличии от дорестайла ??? Глушак и резонатор те же, выпускная труба та же, катализатор тот же, только чуть-чуть изменили положение трубы, а резинки (резиновые опоры) остались те же, вот и вся причина этого бляма.
10.08.2016, 13:05
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от odin_volk
Ну вообще-то ВСЕ. У меня дорестайл и 2 банки. Кат и резонатор под самой "жопой". А в рестайле уже 3 банки. Кат и 2 банки друг за другом. Днище никак не меняли.
Где должна быть большая банка теперь дофига пустого места.
Спецом Петровский на подъемнике Нью показывал. Точнее Союнен.
10.08.2016, 22:20
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Глушак другой. Конструкция отличается.
Звяканье при эапуске то же присутствует. У знакомого на рестайле то же нсть... Ф И Ч А...!!!
Перемудрили с рестайлом...
10.08.2016, 23:09
#16
Особый статус
У меня все дорестайл, кроме двигателя и теперь брякает, возможно причина в двигателе.
11.08.2016, 13:40
#17
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
У меня звук на рестайле на холодном, практически с нуля. Если на холодном пошевелить их, звякнет и на запуске звука не будет. До следующего остывания системы - и всё по новой. По звуку, в районе сопряжения штанов и коллектора. Предполагаю, что где круглая прокладка и два болта с пружинами. Подробнее копать и разбирать лень - на скорость влияния не наблюдается...
17.11.2017, 16:27
#18
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 11 ч. 50 сек.
Был(а): 10 Янв 2022 07:47
Автомобиль: Дастер 2 4х4
У меня тоже такой удар при пуске присутствует с нуля. К О.Д. обращался два раза, не смогли решить эту проблему.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
тоже рестайл
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
