Замена термостата
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 13 из 39
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
18.10.2014, 19:20
1
sherengerr
3 д. 10 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературу
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/
, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo
. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в
18:43
. Причина: добавил номера термостатов
sherengerr
Отправить личное сообщение для sherengerr
Посетить домашнюю страницу sherengerr
Найти ещё сообщения от sherengerr
27.08.2016, 09:33
241
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Замена термостата
вчера снял график с ОБД. Скорость 100 км/ч. Трасса. Вечер. Температура наружняя +23+25. Что скажете? Пора термостат под замену?
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
27.08.2016, 10:14
242
Zamok_Samara
Менять нужно, он болен.
Найти ещё сообщения от zhiv
27.08.2016, 10:24
243
Zamok_Samara
, спасибо. Заказал позавчера термостат Vernet TH6047.89J в Автодоке. 367 рябчиков. Завтра должен придти. Буду менять с полной заменой ОЖ. По результатам отпишусь
Zamok_Samara
28.08.2016, 21:55
244
LEMAR
1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Заменил термостат как описывалось выше с расточкой крышки и заменой резинки, родная как показалось плотно не поджимается. Заодно заменил на медное кольцо под датчиком температуры. Спасибо первопроходцам за подробное описание процесса
LEMAR
Отправить личное сообщение для LEMAR
Найти ещё сообщения от LEMAR
29.08.2016, 09:56
245
Zamok_Samara
Заменил вчера штатный термостат на Vernet TH6047.89J. Покупал в Автодоке за 367 рублей.
Заодно произвел полную замену ОЖ (менял на Coolstream NRC)
Посадочное место пришлось немного расточить надфилем (дюралька точится легко). Штатный термостат продержался 3,5 года (68 000 км). На самом термостате видны следы потертостей на штоке. И сам шток стоит не по центру. Есть небольшое смещение
Резинку поставил от старого термостата (хотя с новым Вернет она идет в комплекте), т.к. она более мягкая. Новая резинка уж больно жесткая
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 29.08.2016 в
10:09
Zamok_Samara
27.09.2016, 09:04
246
zerioga
1 д. 22 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 04 фев 2020 16:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Белый
В конце октября 2015года на примерно 65000 пробега менял родной термостат на Vernet TH6047.89J. По прошествии почти года (вчера) и с пробегом 90к все симптомы годичной давности повторились - 2-4-2-4, по мультитрониксу держит 81-83 градуса. До этого всегда 89 как влитой держал. Как-то мало проходил этот вернет, ожидал от него большего. Получается почти год и 25 тысяч км. Видимо буду смотреть в сторону оригинала или Gates
zerioga
Отправить личное сообщение для zerioga
Найти ещё сообщения от zerioga
27.09.2016, 10:30
247
vibe
6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
zerioga
Так без брака не бывает. Возможно он Вам достался.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Zamok_Samara
Чисто в системе охл. судя по отсутствию видимого какого либо налета.
vibe
Отправить личное сообщение для vibe
Найти ещё сообщения от vibe
29.09.2016, 07:01
248
andimorgan
Судя по отписавшимся ту, у меня тоже термостату кирдык.
На улице +10-12 на ходу машинка 81гр. только держит. Но нижний патрубок холодный. Как быть?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
29.09.2016, 07:12
249
andimorgan
термостат менять, однако
29.09.2016, 08:22
250
andimorgan
Но патрубок холодный!?
andimorgan
29.09.2016, 10:56
251
Creat0r
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
zerioga
Аналогично, Vernet поработал год и сдох. Температура снова стала скакать от 82 до 95 (а на автобанах при 150 км/ч и +32 забортных до 98 доходила
). Купил оригинал, сразу оказавшийся со слегка кривоватым штоком.
Извлеченный сдохший Vernet (он же Calorstat) несколько озадачил:
и такое случается. С запасом спроектирована система охлаждения на дастере, надо сказать.
Последний раз редактировалось Creat0r; 01.10.2016 в
16:46
Creat0r
Отправить личное сообщение для Creat0r
Найти ещё сообщения от Creat0r
30.09.2016, 10:29
252
andimorgan
На 1,6 такой подойдет термостат ?
http://logan-shop.ru/products/termos...og-7700872554/
andimorgan
18.10.2016, 18:46
253
дмитрий алексеевич
3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
парни подскажите плиз на 2.0.термостат на нижнем патрубке или на верхнем? это нужно для правильной установке подогревателя
дмитрий алексеевич
Отправить личное сообщение для дмитрий алексеевич
Найти ещё сообщения от дмитрий алексеевич
19.10.2016, 22:24
254
Роман 8316
2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Блин тоже накрылся термостат, пробег 87400. Подскажите сильно геморно его менять если самому и без гаража.
Роман 8316
Отправить личное сообщение для Роман 8316
Найти ещё сообщения от Роман 8316
24.10.2016, 07:05
255
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Походу тоже сдох термостат.
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
24.10.2016, 08:43
256
andimorgan
Ну вот. В выходные поменял термостат. И!? И ни фига ни чо не изменилось! Как не греется движок так и не греется. Даже при езде по гроду, с закрытыой нижней решеткой и одеялом, температура в среднем 80гр..
И что теперь? Куда и как?
При замене термостата обнаружилось, что присутствует налет. Типа накипи. В бачке расширительном тоже. Получается что при пробеге 60 000км. антифриз уже разлагается. Цветом он стал как чай столовский.
Накипь со скребается ногтем, т.е. не сильно прилипла. Жесткая.
Принято решение. Купил очистку ЛиквиМоли за 500руб. и антифриз КуулСтреам Премьер по 1100руб за 5 литров.
Промывал около часа. Катался в это время по делам. Слил. Продул воздухом сколько еще вышло. Посмотрел в бочек. Чистый. Залил новый антифриз. Ни чего не прокачивал. Прогрел само все провалилось.
Теперь система чиста. Но температура так и стоит 80гр. На холостых и при выключенной печке, можно нагнать 90гр. Стоя и 99гр. до включения вентилятора. Поехал тут же снижение идет.
Проверил и датчик температуры. Мерил лазерным термометром. Разница в 2 гр. от показания Торка.
Вообщем хрен его знает что и как.
andimorgan
24.10.2016, 11:05
257
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а термостат рабочий? пробовал варить его?
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
24.10.2016, 13:37
258
andimorgan
dimaorel
И старый и новый рабочий. Ну новый всяко. Или новые детали тож дефектовать надо?
Я писал ранее, что нижний патрубок холодный, до температуры открытия термостата. И со старым и с новым термостатом.
Первые 2 зимы, 13 и 14 года все было нормально а вот с 15 года пошел не догрев.
Вот сейчас подумалось.
Как раз, осенью 14 я прочиповал машину другой прошивкой.
Ё маЁ!!! Она же у мну стала как дизель по КПД!!!
Не. Серьезно! А как еще объяснить?
andimorgan
24.10.2016, 13:50
259
dimaorel
во первых температура открытия станет ясна, а то мож они и рабочие но для стран с жарким климатом)))
dimaorel
24.10.2016, 13:53
260
andimorgan
Видимо я плохо объяснил.
Термостаты открываются на 89 гр. оба. Температуру я отслеживаю по торку, а открытие ощупыванием нижнего патрубка. Да и при смене антифриза он провалился именно на чиная с 89гр.
Тут что то другое.
Вот я про прошивку и подумал. Совпадение?
andimorgan
Страница 13 из 39
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена масла в акпп
1410
19.05.2024
19:02
Замена лобового стекла
mihanizmus
16.04.2024
22:24
замена антифриза
pogoon
403
28.01.2024
17:41
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Замена двери у дилера?
Nikolay12
30.04.2015
21:14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
