18.10.2014, 19:20
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературу http://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43.
Причина: добавил номера термостатов
24.10.2016, 14:03
#261
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Замена термостата
я не особо верю торку, лучше самому глянуть в кастрюле с термометром, так как термостат обычный биметаллический, у него есть температура начала открывания и температура полного открытия. может еще и датчик привирает
24.10.2016, 14:07
#262
Сообщение от dimaorel
В процессе замера, использовался лазерный термометр. Или как его правильно назвать. В том числе и на датчике замеряли температуру. Расхождения в 2 градуса.
Гендерный узурпатор!
24.10.2016, 14:16
#263
ну не лазерный а инфракрасный, так называемый пирометр, но не столь важно, возможно термостат раньше начинает открываться, или вообще недозакрывается, без варки это не проверишь, торк, замеры это все косвенно. а так точно убедитесь в работе термостата
24.10.2016, 14:25
#264
Вот как вы думаете. Каков мой шанс. Один, два три на миллион, что мне достался новый термостат точно с такой же неисправностью как у старого?
24.10.2016, 14:43
#265
не проверишь, не узнаешь) можно откатится на сток))) и посмотреть)), кстати уверены что термостат установлен "правильно" и нет нигде протечки жижки внутри корпуса, например под термостат, кстати видел дерево куда молния раза 2 била, хотя рядом были деревья
24.10.2016, 14:48
#266
Проверил. На сток? Ну щас это даром мне ни кто делать не будет.
24.10.2016, 14:53
#267
тогда остается забить на это, или копать дальше, но есть термостаты более горячие и более холодные, посмотрите хоть на снятом термостате при какой температуре он начинает открываться, и при какой полностью открыт
24.10.2016, 14:54
#268
89гр. и тот и тот.
24.10.2016, 15:08
#269
похоже что он полностью открывается при более низкой температуре
29.10.2016, 15:00
#270
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Доброго времени суток! подскажите кто сталкивался на дизеле 1.5 2013г.в. как поменять самому термостат? хочу заодно и О.Ж. поменять, как слить ее? И можно ли ездить на 2-х палках, пока заказанный термостат не придет?
01.11.2016, 19:35
#271
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 12 ч. 9 мин. 46 сек.
Был(а): 19 мая 2024 18:56
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Санчос
Внизу радиатора толстый шланг. Сдергиваешь подставляешь таз. Печку открой. Будешь заливать, винтик для сброса воздуха открой на шланге печки,что идет из мотора в салон (синий краской помечен)
01.11.2016, 19:37
#272
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 39 мин. 29 сек.
Был(а): 23 мая 2024 18:47
Сообщение от серж 03
Печку открой.
А как она открывается?
В салоне только заслонка, распределяющая потоки воздуха, крутить ее для слива жидкости бесполезно.
01.11.2016, 21:08
#273
защиту снимать надо будет, так?
01.11.2016, 21:09
#274
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 7 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мая 2024 15:49
Сообщение от Санчос
Можно бампер передний. если защиту не хоцца
01.11.2016, 21:13
#275
а яго долго сдергивать? и откуда начинать? мож заодно сетку поставлю..или эт шутка
02.11.2016, 08:05
#276
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 20 окт 2023 14:53
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Санчос
У дизелей там свои тонкости с температурами, в отличие от бензиновых...в новых дизельных дастерах вообще нет указателя температуры.....поэтому я думаю термостат здесь не причём.....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
02.11.2016, 08:18
#277
Сообщение от Санчос
В принципе, сдернуть недолго. Откручиваются болты под капотом, потом понизу, по 2-3 самореза в районе колёсных арок, а под фарами и крыльями он на защелках.не забудте разъём протмвотуманок под левым подкрылком отстегнуть. Но защиту, конечно, быстрее снять/поставить буит.
02.11.2016, 08:31
#278
07.01.2017, 18:12
#279
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
заменил вчера термостат...оказывается меняется он очень легко, потери антифриза , после выдавливания автомобильным насосом, небольше 50 гр...старый открывался при температуре 82 градуса, подозреваю что ездил так 2года, ибо на панели стабильно светились четыре деления...новый поставил Гейц, температура теперь по трассе стабильно поднимается до 90, потом падает до 85 итд...
07.01.2017, 18:58
#280
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:39
maks878, Крутится по кругу? 85-86-87-88-89-90, 90-89-88-87-86-85, и опять по новой? Я почему интересуюсь,у меня 1,5года стояла стабильно 89-90. А вот с осени стала ходить по кругу,как я описал. Вот и не знаю пока,что хорошо,что плохо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
