24.11.2016, 20:29
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
В преддверии установки магнитолы из Китая, возникли вопросы
1. Нет крепежей (ушей) на магнитолу, я так понимаю придется колхозить, можно ли что либо использовать от штатной магнитолы ?
2. А вот куда будет вставляться китайская 2 Din магнитола, когда вынем штатную ( я имею ввиду там салазки или некий контейнер куда магнитола китайская заедет ???)
3. вот вроде все остальное есть (рамка. адаптер, переходник антенный. переходник на Евро) Что еще понадобится ???
Установку запланировали на воскресение. И блин хотелось бы за часа 3 уже таки ее подключить ее в машину
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
24.11.2016, 21:14
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
Там дыра, до самых воздуховодов поднимающихся от печки к центральным диффузорам.
24.11.2016, 21:18
Сообщение от Dima N
В эту дыру и ставится другая магнитола ?
И крепится этими "ушами" так называемыми
24.11.2016, 21:43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Вот вот. там пустота. Магнитола крепится винтами спереди и штырем в задней части. Я использовал "уши" от штатной, временно... В перспективе использую алюминиевый уголок 30х30 для изготовления этих креплений. Переходник антенный - загадочная штука. у меня радио стало хуже работать.. или с переходником что-то не то или не до конца воткнул...)
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
24.11.2016, 21:45
Как бы да. Очень похоже на большинство японок.
в начале видео проём хорошо видно
А здесь хорощо видно крепление магнитолы:
24.11.2016, 21:49
Сообщение от Mr.Gromozeka
Т. е. на штатные "уши" можно закрепить?
У меня все куплено, осталось только это все вместе соединить
Электрик во всяком случае дал список что необходимо было докупить. Мой хороший знакомый, хорошо разбирается в подключении магнитол и прочей атрибутики на авто
24.11.2016, 22:04
Вот такой зверек
24.11.2016, 22:10
еще пару фоток
24.11.2016, 22:26
#9
Позвольте поинтересоваться, что с рамкой?
Та что вокруг магнитолы, вроде как края с закруглением, у оригинальной.
24.11.2016, 22:26
#10
Сообщение от Dima N
переходную рамку покупал, лежит
24.11.2016, 22:29
#11
Где и как дорого? Если не военная тайна.
Хотел себе поменять но рамки не нашёл, даже у ОД.
Колхозить с последующей покраской не захотел.
24.11.2016, 22:30
#12
Сообщение от Dima N
не поверите, была у нас тут тема на форуме, одноклубник продал за 700 р + отправка почтой, вышло 900 р за рамку
Вроде у топикостартера еще и осталась рамка: Переходная рамка для Renault Duster 2012 - 2 din http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5355
24.11.2016, 22:51
#13
Уши от штатной использовал как временное решение,(В любом случае планировал в будущем разбирать, для подключения камеры и микрофона.) т.к. закрепить железную рамку от новой не получилось. Я их досверливал в нужных местах и немного подгибал, вообще, они имеют выпуклости, которые мешали полноценно закрепить их на магнитоле. Так что это далеко не лучший вариант.
Подключить саму магнитолу, при наличии всех необходимых переходников, эт пара минут, самое веселое - это закрепить ее надежно и ровно
Еще я бы рекомендовал проверить новую магнитолу на работоспособность, перед установкой, дабы не пришлось все обратно перекидывать в случае неисправностей.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от Dima N
Я в южном порту покупал. 1тр.
24.11.2016, 23:08
#14
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Kvorum
Вот как раз сегодня поставил китайскую 2дин. Уши штатные использовал, но их пересверливать надо и там по язычку на каждом, их отогнуть. Аккуратно все разметил карандашиком и прсверлил, не сложно, но надо все разметить ровно. Переделывать не планирую - смысла нет.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от Dima N
У ОД вы рамок и не найдете. Поройтесь в интернетах, их полно продается. Я искал так, чтобы в одном магазине все купить(рамку и переходники) и одним разом доставить. Все вместе в районе 2000 встало.
24.11.2016, 23:09
#15
Еще я бы рекомендовал проверить новую магнитолу на работоспособность, перед установкой, дабы не пришлось все обратно перекидывать в случае неисправностей.[COLOR="Silver"]
Сначала подключим на коленках, я так планировал, потом уже ставить. ровнять и крепить. Еще подрулевой надо подружить. Спасибо
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
Сообщение от Sassa
Спасибо будем смотреть при демонтаже штатной
24.11.2016, 23:17
#16
Да и обратите внимание - у меня и еще на 4пда у народа в одном из разъемов красный с желтым провода перепутаны были. Магнитола из-за этого сбрасывалась при каждом выключении двигателя.
24.11.2016, 23:21
#17
Кстати, у переходной рамки, сзади есть язычки, которые помогут прицелится при разметке и установке креплений. Я их сначала чуть было не срезал, т.к. показалось что они мешают.
24.11.2016, 23:28
#18
Сообщение от Sassa
Спасибо попробую не забыть про это
---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
Уже попробовал ща
Ога не лезет типо с первого раза
24.11.2016, 23:35
#19
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Kvorum
Смотрю на фотки и не вижу, куда его там можно подцепить. Что инструкция говорит на эту тему?
24.11.2016, 23:35
#20
Сообщение от Kvorum
Уже попробовал ща
Они заходят в пазы на торпедо, тем самым помогая определить центр, при снятой панели. Пазы эти видно на 2м видео 5го сообщения, на заставке или 26й секунде, по центру сверху, справа и слева.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
